在电子设备迈向低功耗、高集成化的今天,能量收集技术成为了实现可持续供电的关键。LTC3588 - 2作为一款专为能量收集和低电流降压应用设计的超低静态电流电源,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域展现出了巨大的应用潜力。
文件下载:LTC3588-2.pdf
LTC3588 - 2将低损耗全波桥式整流器与高效降压转换器集成于一体,为压电、太阳能或磁传感器等高输出阻抗能量源提供了完整的能量收集解决方案。其独特的设计使得它能够高效地从这些能量源中提取能量,并将其转换为稳定的输出电压,为各种低功耗设备供电。
在输入电压为18V且输出处于稳压状态无负载时,输入静态电流仅为1500nA;在欠压锁定(UVLO)模式下,当输入电压为12V时,输入静态电流低至830nA。如此低的静态电流使得LTC3588 - 2能够在能量有限的环境中高效地收集和存储能量。
支持14V至20V的输入电压范围,并且集成了16V的欠压锁定功能,这不仅提高了从高压限流输入中获取能量的效率,还能有效防止因输入电压过低而导致的系统故障。
采用高效的同步降压调节器,可提供高达100mA的输出电流。同时,其具备可选择的输出电压,分别为3.45V、4.1V、4.5V和5.0V,能够满足不同设备的供电需求。
当输入电压达到或超过20V时,输入保护分流器可提供高达25mA的下拉电流,有效防止因过压而损坏设备。
提供10引脚MSE和3mm×3mm DFN两种封装形式,方便工程师根据实际应用场景进行选择。
LTC3588 - 2通过差分输入引脚PZ1和PZ2连接内部全波桥式整流器,可对来自压电元件等的交流输入进行整流。整流后的输出存储在VIN引脚的电容器上,为降压转换器提供能量。该整流器具有低损耗的特点,在典型的压电电流下,总压降约为400mV,且能够承受高达50mA的电流。
当VIN引脚的电压上升到UVLO上升阈值以上时,降压转换器被启用,电荷从输入电容器转移到输出电容器;当输入电容器电压下降到UVLO下降阈值以下时,降压转换器被禁用。这种设计不仅能够有效地利用输入电容器中存储的能量,还能在能量有限的情况下,让输入电容器积累足够的能量。
LTC3588 - 2从VIN引脚生成两个内部轨,即CAP和VIN2,分别用于驱动降压转换器的高端PMOS和低端NMOS。VIN2轨还作为输出电压选择位D0和D1的逻辑高电平。这些内部轨的电压是经过调节的,但不建议作为外部系统轨使用。
降压调节器采用滞回电压算法,通过VOUT感测引脚的内部反馈来控制输出电压。当输出电压低于调节点时,调节器唤醒并通过电感为输出电容器充电;当输出电压达到调节点时,调节器进入低静态电流睡眠状态,以减少功耗。这种工作方式不仅降低了FET开关损耗,还能在轻负载下保持稳定的输出。
电源良好比较器在转换器首次达到编程输出电压的睡眠阈值时,在PGOOD引脚产生一个逻辑高电平,表示输出处于稳压状态。该引脚将保持高电平,直到输出电压下降到所需调节电压的92%。这一功能使得系统能够及时了解输出电压的状态,从而做出相应的控制。
LTC3588 - 2非常适合用于压电能量收集应用,能够将环境中的振动能量转换为电能。其低静态电流和宽输入电压范围使得它能够高效地从压电元件中收集能量,并为微处理器、无线传感器等设备供电。
可用于为锂离子电池、磷酸铁锂电池和超级电容器等充电,为低功耗设备提供可靠的电源。通过合理选择输入和输出电容器的参数,可以实现高效的电池充电。
在无线传感器网络中,LTC3588 - 2可以为传感器节点提供持续的能量供应,延长节点的使用寿命。其高效的能量收集和转换能力,使得传感器节点能够在能量有限的环境中稳定工作。
输入电容器的选择应考虑其能够承受的最高电压以及存储足够的能量,以满足负载的功率需求。输出电容器的大小则会影响调节器的睡眠时间和输出电压的纹波。一般来说,建议使用100µF或更大的输出电容器,以确保稳定的输出。
降压转换器优化为与22µH的电感器配合使用,但在某些应用中,使用更大的电感器可能会提高效率。选择电感器时,应确保其直流电流额定值大于350mA,并综合考虑价格、尺寸和直流电阻等因素。
在VIN和CAP之间应连接一个1μF的电容器,在VIN2和GND之间应连接一个4.7µF的电容器。这些电容器用于在降压开关期间维持内部轨的稳定,并补偿内部轨生成电路。
LTC3588 - 2以其低静态电流、宽输入电压范围、高效的能量转换和丰富的功能,成为了能量收集和低电流降压应用的理想选择。无论是在压电能量收集、低功耗电池充电还是无线传感器网络等领域,LTC3588 - 2都能够发挥出其卓越的性能,为电子设备的可持续供电提供有力支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择输入和输出电容器、电感器等元件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC3588 - 2进行设计时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
