深入剖析LTC3589/LTC3589 - 1/LTC3589 - 2:多功能电源管理芯片的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和功耗。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源管理芯片——LTC3589/LTC3589 - 1/LTC3589 - 2。
文件下载:LTC3589.pdf
一、芯片概述
LTC3589系列是为ARM及基于ARM的处理器和先进便携式微处理器系统量身打造的完整电源管理解决方案。它集成了多个不同类型的调节器,能够产生多达八个电压轨,为处理器核心、SDRAM、系统内存、PC卡、实时时钟和HDD等功能模块提供稳定的电源。
(一)主要特性
  1. 多种调节器集成:包含三个降压DC/DC转换器(分别为1.6A、1A/1.2A、1A/1.2A)、一个1.2A的升降压DC/DC转换器以及三个250mA的LDO调节器。此外,还有一个始终开启的25mA LDO调节器,即使在待机状态下也能为系统提供必要的电源支持。
  2. 高效节能:具有低至8µA的待机电流,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
  3. 灵活的控制方式:支持 (I^{2}C) 串行端口控制,可对使能、输出电压水平、动态电压缩放、操作模式和状态报告进行精确控制。同时,还具备独立的使能控制引脚和灵活的引脚绑定排序操作功能。
  4. 丰富的保护和监测功能:拥有电源良好和复位输出、动态电压缩放和压摆率控制、故障检测和报告等功能,确保系统在各种情况下都能稳定可靠地运行。
(二)应用领域
该芯片广泛应用于手持仪器和扫描仪、便携式工业设备、汽车信息娱乐系统、医疗设备、高端消费设备以及多轨系统等领域。它还支持飞思卡尔i.MX53/51、Marvell PXA等多种应用处理器,为不同的应用场景提供了强大的支持。
二、芯片详细分析
(一)绝对最大额定值
在使用芯片时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。LTC3589系列的输入电压范围为 - 0.3V至6V,不同引脚的电压和电流限制也有明确规定。同时,其工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。在设计电路时,我们需要根据实际应用环境和条件,合理选择芯片的工作参数,确保芯片在安全的范围内运行。
(二)引脚配置
芯片采用40引脚的6mm × 6mm × 0.75mm QFN封装,不同的引脚具有不同的功能。例如,(V_{IN}) 为电源输入引脚,需要通过一个1µF或更大的陶瓷电容旁路到地;LDO2、LDO3、LDO4为LDO调节器的输出引脚,需要通过1µF或更大的陶瓷电容旁路到地,以保证输出电压的稳定性。了解每个引脚的功能和作用,对于正确设计电路至关重要。
(三)电气特性
  1. 输入电源电压和待机电流:工作输入电源电压范围为2.7V至5.5V,当所有使能引脚为0V,PWR_ON为0V,LDO1输出电流为0mA时,待机电流典型值为8µA,最大值为18µA。
  2. 振荡器频率:振荡器频率范围为1.8MHz至2.6MHz,典型值为2.25MHz。
  3. 调节器特性:不同的调节器具有不同的输出电流、电压范围和效率等特性。例如,1.6A降压开关调节器的峰值PMOS电流限制典型值为2.7A,1.2A升降压开关调节器的输出电压范围为1.8V至5.0V。在设计电路时,我们需要根据实际负载需求,选择合适的调节器,并合理配置其参数,以确保系统的性能和稳定性。
(四)典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现。例如,降压开关调节器的输入电流与输入电压、温度的关系,升降压开关调节器的效率与输出电流的关系等。这些曲线对于我们优化电路设计、选择合适的工作点具有重要的参考价值。
三、芯片的工作原理及操作
(一)降压开关调节器
  1. 输出电压编程:通过外部电阻分压器将降压开关调节器的输出连接到反馈引脚,可设置其输出电压。公式为(V_{OUT }=left(1+frac{R 1}{R 2}right) cdot(0.3625 + B x D T V x cdot 0.0125)(V)),其中(BxDTVx)为 (I^{2}C) 命令寄存器中的值。
  2. 工作模式:具有脉冲跳跃模式、突发模式和强制连续模式三种工作模式。脉冲跳跃模式在轻负载时可自动跳过脉冲以维持输出调节;突发模式在轻负载时能有效降低噪声和开关损耗;强制连续模式在轻负载时可将输出电压纹波降至最低。我们可以根据实际应用场景的需求,选择合适的工作模式,以达到最佳的性能和功耗平衡。
  3. 软启动:软启动通过将输入参考电压从0V逐渐增加到动态参考DAC输出电平,速率为0.8V/ms,有助于减少启动时的浪涌电流,保护芯片和其他电路元件。
(二)升降压开关调节器
  1. 输出电压编程:通过将BB_OUT连接到反馈引脚BBFB和地的外部电阻分压器,可设置升降压开关调节器的输出电压,公式为(V{B B_{-} O U T}=0.8 cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)(V))。
  2. 工作模式:可工作在固定频率脉冲宽度调制模式或突发模式。突发模式在轻负载时能提高效率并降低待机电流。
  3. 软启动:内部电压模式软启动电路将误差放大器参考从0V以2V/ms的速率升至800mV,在软启动期间,转换器将调节到斜坡参考并响应输出负载瞬变。
(三)LDO调节器
芯片包含三个250mA的LDO调节器和一个始终开启的25mA LDO调节器。LDO2的输出范围可通过外部电阻分压器设置,LDO3具有固定的1.8V(LTC3589 - 1/LTC3589 - 2为2.8V)输出,LDO4的输出电压可通过 (I^{2}C) 接口选择。这些LDO调节器为系统提供了低噪声的模拟电源,确保了系统的稳定性和可靠性。
(四) (I^{2}C) 操作
芯片通过标准 (I^{2}C) 两线接口与总线主设备通信,支持随机寻址任何寄存器。 (I^{2}C) 端口用于控制每个调节器的使能、输出电压、工作模式等参数,还可用于读取每个调节器的电源良好状态和故障原因。在实际应用中,我们需要根据芯片的 (I^{2}C) 通信协议,编写相应的驱动程序,以实现对芯片的精确控制。
(五)按钮操作
芯片配备了按钮控制电路,可通过按下ON引脚激活WAKE输出、指示按钮状态并启动硬复位关机操作。在不同的状态下,按钮的操作会触发不同的系统响应,如开机、关机、复位等。我们可以根据实际需求,合理设计按钮的操作逻辑,提高系统的易用性和可靠性。
四、应用设计要点
(一)电感选择
电感的选择对调节器的效率和输出电压纹波有重要影响。对于降压开关调节器和升降压开关调节器,应选择具有低直流电阻、适当电感值和足够直流电流额定值的电感。一般来说,较大的电感值可以降低电感电流纹波和输出电压纹波,但可能会增加成本和体积。在选择电感时,我们需要根据具体的应用需求和电路参数,进行综合考虑和优化。
(二)电容选择
应使用低ESR(等效串联电阻)的陶瓷电容,如X5R或X7R类型,在调节器的输入和输出端进行旁路。输出电容的选择应考虑其在工作温度和偏置电压下的电容保持能力,以确保良好的瞬态响应和稳定性。同时,我们还需要注意电容的耐压值和容量,避免因电容选择不当而导致电路故障。
(三)PCB布局
良好的PCB布局对于芯片的性能和稳定性至关重要。应将芯片的暴露焊盘直接连接到大面积的接地平面,以最小化热阻和电阻。同时,应尽量缩短开关调节器的输入电源走线和去耦电容的连接长度,减少辐射EMI和寄生耦合。此外,还应将敏感节点如反馈引脚远离开关节点,以避免干扰。
五、总结
LTC3589/LTC3589 - 1/LTC3589 - 2芯片以其丰富的功能、高效的性能和灵活的控制方式,为便携式微处理器和外围设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择芯片的型号和配置参数,并严格按照设计要点进行电路设计和PCB布局,以确保芯片能够发挥其最佳性能,为系统的稳定运行提供有力保障。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
