Nordic Semiconductor 扩展 nRF54L 系列,推出入门级低功耗蓝牙 SoC
Nordic
扩展nRF54L 系列以涵盖更广泛的应用,包括对成本敏感的低功耗蓝牙产品。
挪威奥斯陆 – 2026年3月10日– 全球领先的低功耗无线连接解决方​​案供应商 Nordic Semiconductor 发布全新的超低功耗入门级低功耗蓝牙® (LE) 系统级芯片 (SoC) nRF54LS05A 和 nRF54LS05B。这两款芯片均受益于 Nordic 市场领先的低功耗蓝牙技术,可作为单芯片系统中的主无线 SoC,或作为多芯片系统中的低功耗蓝牙协同设备。
nRF54LS05A 和 nRF54LS05B 为开发者提供了 nRF54L 系列的关键特性——强大的低功耗蓝牙连接、超低功耗和易于使用的软件——同时针对开发简单、经济高效的低功耗蓝牙终端产品进行了优化。凭借 Nordic 的低功耗蓝牙协议栈作为行业标准,开发者还能受益于其久经考验的可靠性和性能。这种精简的设计使这两款入门级 SoC 成为传感器、标签、信标、遥控器和 PC 外设等简单应用的理想之选。
Nordic Semiconductor 短距离业务执行副总裁 Øyvind Strøm 表示:“我们希望通过 nRF54LS05A 和 nRF54LS05B 为开发者提供一个轻松、可靠的起点。这两款 SoC 不仅具备我们标准低功耗蓝牙 SoC 的基本功能,还结合了我们易于使用的软件生态系统,将有助于为那些构建精简、成本敏感型应用的用户创造公平的竞争环境。”
充分利用 Nordic 的全套蓝牙产品
借助这些入门级低功耗蓝牙SoC,开发人员可以确保其产品受益于与 nRF54L 系列相同的、功能齐全且经过认证的低功耗蓝牙协议栈,该协议栈拥有完整的可复用认证。这提供了强大可靠的低功耗蓝牙通信,并具备业界领先的互操作性。Nordic 作为蓝牙标准的主要贡献者,长期以来一直致力于蓝牙标准的制定,并深受全球数以千计开发人员所信赖。
借助 Nordic 成熟的开发生态系统,包括功能强大的软件和工具(例如全面的 nRF Connect SDK)、丰富的文档和在线实践培训,可以加速开发并缩短产品上市时间。此外,Nordic 的 nRF 云服务提供从芯片到云端的安全、可扩展的固件更新和设备管理堆栈,通过支持可扩展产品部署的即用型云生态系统,进一步提升了 nRF Connect SDK 的价值。
入门级 nRF54LS05A 和 nRF54LS05B 的主要特性
nRF54LS05A 和 nRF54LS05B 提供精简的入门级存储器和外设,为开发人员奠定坚实高效的产品开发基础。
nRF54LS05A 和 nRF54LS05B 集成了 128 MHz Arm® Cortex® M33 处理器和低漏电 RAM,可在紧凑、超低功耗的无线设计中实现高效、快速的处理。它们包含 Nordic 的第四代低功耗蓝牙无线电模组、基础安全功能,并与该系列中的特定 SoC 引脚兼容,便于扩展。nRF Connect SDK 裸机选项的支持以及从 nRF52 系列的平滑迁移路径,有助于加快开发速度并简化向 nRF54L 系列架构的过渡。
两款SoC均提供0.5MB的非易失性存储器(NVM),但nRF54LS05B在随机存取存储器(RAM)方面略有提升,以满足需要更大内存空间的应用需求。nRF54LS05A SoC提供64KB RAM,而nRF54LS05B则提供96KB RAM。
nRF54LS05A 和 nRF54LS05B 属于 nRF54L 系列,这是 Nordic 的新一代超低功耗、多协议 SoC,采用全新的 2.4GHz 多协议无线电模组和 128MHz Arm® Cortex® M33 MCU。该系列支持多种无线协议,包括低功耗蓝牙、Matter、Thread、Zigbee 和 2.4GHz 模式。凭借可扩展的内存选项、丰富的模拟/数字接口和先进的安全功能,nRF54L 系列能够在一个芯片上提供构建各种产品所需的性能和集成度。
供货情况
nRF54LS05A 和 nRF54LS05B SoC 现已准备好进行评估和开发。预计将于 2026 年第三季度开始量产。
