汽车电池管理系统BMS的TVS和ESD等防护器件选型逻辑
汽车电池管理系统(Battery Management System,BMS)用于管理和监控汽车电池(特别是电动汽车的动力电池),确保电池安全、可靠、高效地运行,延长电池使用寿命。BMS被称为电池的“安全大脑”,它的稳定性直接决定了整车的安全与寿命。
但你知道吗?80%的BMS失效都源于电磁干扰防护不到位。特别是ESD静电放电、EOS浪涌过电压等看不见的威胁,随时可能击穿芯片、瘫痪通信,甚至引发电池热失控。今天我们就结合BMS的典型架构,拆解一下BMS关键节点的TVS&ESD等防护器件选型逻辑。防护器件
车用BMS的运行原理简介
车用BMS可以分为有线BMS和无线BMS两大类型。
有线BMS是当前车用场景的主流方案,如图1所示,电池监控lC会通过多个通道来实时监测整个电池组的电压、电流、温度等(例如,一个电动汽车电池包可能包含96个电池单体,监测IC可以设置相应数量的通道来同时获取每个单体的电压信息,从而全面掌握电池组的电压分布情况),然后电池监控lC将这些监测得到的数据转换为数字信号,并进行初步的数据处理,再传送给下一级的MCU,MCU通过通信接口CAN或LIN,将电池的实时状态数据发送给其他的ECU(电子控制单元)。这类有线BMS抗干扰能力强、传输稳定可靠,能满足车载高压强电磁环境的高可靠性要求,但也存在布线复杂、后期维护成本较高的问题。
防护器件
图1 有线BMS架构系统
无线BMS是近年来的新兴方案,一般通过蓝牙或专用无线(天线)协议实现电池模组内的数据采集。如图2所示,电池监控单元会实时监测电池组中每个单体电池的电压、电流、温度等,然后将这些信息通过无线传输到电池监控lC,电池监控lC将这些测量得到的数据转换为数字信号,并进行初步的数据处理,再传送给下一级的MCU,MCU通过通信接口(如CAN或RS-485),将电池的实时状态数据发送给其他的ECU。
此外,图中栅极驱动是用来控制MOS管开关(此处也可采用晶扬的eFuse产品JYH50030A替代“栅极驱动+MOS管开关”的功能),进而有效保护电池的充放电。与传统有线BMS相比,它的最大优势在于减少了复杂的线束连接、使布局更有灵活性。但受限于车载环境的电磁干扰与信号遮挡问题,目前多作为辅助方案或在特定场景中使用。
防护器件
图2 无线BMS架构系统
当前,车用BMS的架构正朝着“有线为主、有线+无线混合”的方向发展,既保留了有线方式的高可靠性,又通过局部无线采集简化了模组内部布线,从而在稳定性与灵活性之间取得更好的平衡。
为什么BMS防护是车企不能踩的红线?
对于新能源汽车而言,BMS的防护设计绝非“锦上添花”,而是“生死线”:
法规强制要求:国标GB 38031明确规定BMS需具备ESD和浪涌抗扰能力,防护不达标直接无法上市。
用户安全底线:某新势力车型曾因BMS通信接口浪涌防护失效,导致高速行驶中电池包误报断电,引发大规模召回。
成本控制关键:BMS核心芯片单价超百元,若因静电击穿导致批量返修,单台车损失可达数千元。
性能体验保障:高频接口(如蓝牙、天线)的防护不足会导致信号衰减,直接影响车联网功能的用户体验。
可以说,BMS防护的每一分投入,都是在为车企召回成本、品牌口碑和用户安全上保险。
BMS防护核心场景全梳理
从系统框图中可以清晰看到,BMS的薄弱防护点主要集中在四大区域:
无线通信区:蓝牙(Bluetooth)、天线(Antenna)——高频信号易受干扰。搭TT0561SB/TT1821SB/TT2421SB ——工作电压覆盖 5V/18V/24V需求,结电容仅 0.16~0.25pF,且容值线性度较好,既不影响信号传输,又抗得住户外电磁冲击。
总线通信区:CAN/LIN、GPIO、RS-485——多设备交互易引入干扰,长距离传输易受浪涌和静电的冲击。根据不同的应用方案,晶扬推荐TT2402ML/TS1251LK/TS1201TE/ TS0541LB,满足不同接口对防护的要求。
电源负载区:供电链路中,电压波动、负载突变等情况极易引发浪涌冲击。针对不同工作电压的电源轨,精准搭配TS0331VD/TS0551LD保护器件,可快速钳制浪涌电压,避免过压损坏电路。
以上推荐的型号关键参数如下:
防护器件
图3 晶扬电子针对汽车 BMS的ESD&TVS选型推荐
功率驱动区:
方案1:隔离式栅极驱动MOS管——大电流场景易过热损坏。晶扬推荐TNM0530N5/TPM0230N5,采用PDFN5*6-8L封装,散热效率比传统SOP-8封装高30%,低导通电阻可降低功耗,非常适合BMS中的功率驱动场景。
方案2:选用eFuse产品JYH50030A替代“栅极驱动+MOS管开关”的功能,JYH50030A是一款采用TOLL-8L类封装的超低导通阻抗(3.0mΩ@25℃)的单通道智能高侧电源开关。具有保护和诊断功能,并集成了反向保护行为。特别设计应用于驱动大电流负载等BMS场景。
以上推荐的型号关键参数如下:
防护器件
图4 晶扬电子针对汽车 BMS的MOS、eFuse选型推荐
BMS的防护设计不是简单的器件堆砌,而是需要结合系统架构、信号特性和环境风险,精准匹配TVS/ESD等新型器件。合理的防护方案不仅能提升系统可靠性,更能帮助整车厂快速通过EMC认证,缩短上市周期。
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家重点专精特新“小巨人”科技企业、国家高新技术企业、深圳知名品牌、广东省制造业单项冠军产品、深圳市制造业单项冠军企业,知识产权示范企业,建成广东省ESD静电保护芯片工程技术研究中心,荣获中国发明创业奖金奖等。是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的集成电路设计公司,在成都、武汉和加拿大设立有研发中心,拥有超百项知识产权和专利,业内著名的“电路与系统保护专家”。为各类电子产品提供全方位、全覆盖的静电保护、高边开关等保护方案。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、工业&车规传感器、高边开关(HSD)芯片、电流传感器、汽车开关输入芯片等。
