h1654155282.3538
2026-03-11
429
加入交流群
LTC3615/LTC3615 - 1:高性能双路同步降压DC/DC转换器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3615/LTC3615 - 1作为一款双路4MHz、3A同步降压DC/DC转换器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:LTC3615.pdf
芯片特性亮点
高效节能
LTC3615/LTC3615 - 1的效率高达94%,这在同类产品中表现十分出色。双路输出,每路具备3A的输出电流能力,能满足多种负载需求。其低输出纹波的Burst Mode® 操作模式下,静态电流 (I_{Q}) 仅为130μA,有效降低了功耗。
宽输入电压范围与高精度输出
输入电压范围为2.25V至5.5V,适用于单节锂离子电池应用。输出电压精度达到±1%,输出电压可低至0.6V,能为不同的负载提供稳定的电源。
灵活的工作模式与特性
- 可编程开关频率:开关频率可外部编程至4MHz,允许使用小尺寸的表面贴装电感,减小了电路体积。
- 相位选择:LTC3615可选择0°、90°或180°的相位偏移,LTC3615 - 1可选择140°或180°的相位偏移,有效降低输入电流纹波和输出电压纹波。
- 可编程压摆率:通过SRLIM引脚可对开关引脚的压摆率进行编程,降低EMI干扰。
- 多种工作模式:提供脉冲跳跃、强制连续和Burst Mode等多种工作模式,可根据不同的应用场景进行选择。
其他特性
- 具备100%占空比的低压差操作,延长了电池供电系统的工作时间。
- 关机电流 ≤1μA,进一步降低功耗。
- 提供内部或外部补偿,以及可选的有源电压定位(AVP)功能。
- 具备精确的启动跟踪能力,适用于DDR内存等应用。
电气特性详解
输入输出参数
- 输入电压范围:2.25V至5.5V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
- 反馈电压:内部参考电压在不同温度范围内保持高精度,外部参考电压也能根据不同的设置提供准确的反馈。
- 输出电流:每路输出电流可达3A,满足大多数负载的需求。
工作模式与电流消耗
- 有源模式:不同条件下的电流消耗有所不同,例如在特定条件下为1100μA或1900μA。
- 睡眠模式:电流消耗在95 - 360μA之间,根据不同的设置和条件进行调整。
- 关机模式:关机电流 ≤1μA,大大降低了待机功耗。
开关参数
- 开关导通电阻:顶部开关导通电阻为75mΩ,底部开关导通电阻为55mΩ,降低了开关损耗。
- 开关电流限制:顶部开关电流限制在不同占空比下有所不同,底部开关电流限制为 - 2.5A至 - 5A。
其他参数
- 内部振荡器频率:默认频率为2.25MHz,可通过外部电阻或时钟信号进行调整。
- 同步频率:同步频率范围为400kHz至4MHz,可实现与外部时钟的同步。
应用设计要点
工作频率选择
工作频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用更小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作则能提高效率,但需要更大的电感和电容来维持低输出纹波电压。
元件选择
- 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流,应根据输入输出电压和负载需求选择合适的电感值。同时,要考虑电感的核心材料和形状,以满足不同的应用需求。
- 输入电容选择:在连续模式下,输入电容需要选择低ESR的电容,以防止大的电压瞬变。
- 输出电容选择:输出电容的选择主要考虑ESR和电容值,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。
工作模式选择
- Burst Mode:适用于轻负载情况,可提高效率,但输出纹波较大。
- 脉冲跳跃模式:输出纹波较小,但静态电流较大,适用于对纹波要求较高的应用。
- 强制连续模式:输出电压纹波最小,适用于对纹波要求极高的应用,如DDR内存供电。
其他设计要点
- 斜率补偿:通过斜率补偿防止电流模式恒定频率架构中的次谐波振荡。
- 短路保护:采用两种技术防止短路时电流失控,确保芯片的安全。
- 软启动:通过RUNx引脚和TRACK/SSx引脚实现软启动功能,避免启动时的电流冲击。
典型应用案例
DDR内存供电
将SRLIM引脚连接到SVIN,可使芯片工作在DDR模式,输出既能源电流又能吸收电流,适用于DDR内存的电源供应。
单路低纹波6A输出
将两个开关调节器的输出连接在一起,共享一个输出电容,并选择强制连续模式和合适的相位偏移,可实现单路低纹波6A输出。
总结
LTC3615/LTC3615 - 1是一款功能强大、性能卓越的双路同步降压DC/DC转换器。其高效节能、灵活的工作模式和丰富的特性,使其在各种电源管理应用中都能发挥出色的性能。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作频率、元件和工作模式,以实现最佳的性能和效率。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
