在电子电路设计中,运算放大器是不可或缺的关键组件,尤其是在汽车电子领域,对其性能和可靠性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM8212-1Q 和 SGM8212-2Q 低噪声、高压汽车运算放大器。
文件下载:SGM8212-1Q_SGM8212-2Q.pdf
SGM8212-1Q 为单通道运算放大器,SGM8212-2Q 为双通道运算放大器,它们专为高压操作而优化。这两款器件可在 2.7V 至 36V 的单电源或 ±1.35V 至 ±18V 的双电源下工作,并且静态电流较低。其输入具有轨到轨特性,输入共模电压范围从 ((-V{S}) - 0.1V) 到 ((+V{S}) + 0.1V),输出电压也能实现轨到轨摆动,但在接近电源轨 2V 范围内性能会有所下降。此外,它们还具备低失调电压和高增益带宽积的特点,并且通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。
SGM8212-1Q 采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,SGM8212-2Q 采用绿色 SOIC - 8 封装,它们的工作温度范围为 - 40℃ 至 +125℃。
通过典型性能曲线,我们可以更直观地了解 SGM8212-1Q/SGM8212-2Q 在不同条件下的性能表现。例如,静态电流与温度、电源电压的关系,输出短路电流与电源电压的关系,输入失调电压与温度、电源电压、输入共模电压的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
当 SGM8212-1Q/2Q 在 2.7V 至 36V 的电源下工作时,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 到 ((+V{S}) + 0.1V)。输入等效电路中的 ESD 二极管会钳位输入电压,使其不超过电源轨。
为防止 ESD 二极管因电流过大而损坏,在某些应用中会添加电流限制保护。通常采用串联输入电阻来限制输入电流不超过 10mA,但该电阻会在放大器输入处引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
SGM8212-1Q/2Q 支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如 (+V{S}=36V),(-V{S}=GND),连接 10k 负载电阻时,典型输出摆动范围为 0.11V 至 35.89V。
SGM8212-1Q/2Q 设计用于驱动 300pF 容性负载并保持单位增益稳定。若需要驱动更大的容性负载,可采用特定电路,通过反馈回路补偿 (R_{iso}) 产生的 IR 压降。
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置。
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的最简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可帮助散热并降低 EMI 噪声拾取。为减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线应垂直放置在不同层,以减少串扰。
经典差分放大器电路中,若 (R{4} / R{3}=R{2} / R{1}),则 (V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
该电路在输入处添加放大器以增加输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
有源低通滤波器的直流增益等于 (-R{2} / R{1}),-3dB 截止频率等于 (1 /(2 pi R_{2} C))。设计时,滤波器带宽应小于放大器带宽,电阻值应尽可能低,以减少 PCB 布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
SGM8212-1Q/SGM8212-2Q 运算放大器凭借其低噪声、高压、轨到轨输入输出、高增益带宽积等特性,以及丰富的应用电路,为汽车电子等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并注意电源去耦、接地、布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
