在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,而 SGMICRO 推出的 SGM8780 - 1 高压差分比较器,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:SGM8780-1.pdf
SGM8780 - 1 是一款单通道、高速的差分电压比较器,响应时间仅 180ns,专为 3.4V 至 30V 的单电源高压操作进行了优化。它具有 N - MOSFET 开漏输出结构,能够在 50mA 电流下将电位差最大改变到 50V,可驱动继电器、灯等负载,还能将任何输入或输出与公共地隔离开,支持大多数 CMOS 或 TTL 逻辑。其采用绿色 SOIC - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
180ns 的传播延迟,使其能够快速响应输入信号的变化,在对速度要求较高的应用中表现出色。想象一下,在高速数据处理或实时监测系统中,快速的响应时间可以确保及时准确地捕捉信号变化,为系统的稳定运行提供保障。
开漏输出结构允许通过外部上拉电阻灵活设置输出电平,多个输出还能连接在一起实现线或逻辑。这种设计在需要电平转换或多个比较器协同工作的场景中非常实用。
EN 引脚用于控制开漏输出,并且具有 200kΩ 的下拉电阻。当 EN 为高电平时,开漏输出处于关闭状态,不受差分输入影响;当 EN 为低电平或浮空时,开漏输出晶体管由差分输入控制。这种灵活的控制方式为电路设计提供了更多的可能性。
3.4V 至 30V 的宽电源电压范围,使得 SGM8780 - 1 能够适应不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业设备,都能稳定工作。
SGM8780 - 1 在工业设备和电信设备等领域有着广泛的应用。在工业设备中,它可以用于电压监测、信号比较等功能;在电信设备中,可用于信号处理、电平转换等方面。例如,在工业自动化生产线中,通过 SGM8780 - 1 对传感器信号进行比较和处理,实现对生产过程的精确控制。
| SGM8780 - 1 采用 SOIC - 8 封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 4 | GND | 接地 | |
| 2 | +IN | 比较器的同相输入 | |
| 3 | -IN | 比较器的反相输入 | |
| 5 | NC | 无连接 | |
| 6 | EN | 开漏输出控制,内部有 200kΩ 下拉电阻 | |
| 7 | D_OUT | 输出 N 型 MOSFET 的漏极,支持 50V/50mA,可作为低侧驱动器 | |
| 8 | +VS | 正电源 |
| 使用 SGM8780 - 1 作为比较器时,必须考虑输入共模电压范围(VCM)。如果输入信号超出该范围,输出可能会出现错误。具体情况如下表所示: | Input Signal | The Output Status | The Output Transistor |
| Both Inputs within the V CM Range | -IN is higher than +IN and the offset voltage: Low -IN is lower than +IN and the offset voltage: Hi - Z |
Sink Current Not Conducting |
| Only One Input within the V CM Range | -IN is higher than the V CM range and +IN is within the V CM range: Low +IN is higher than the V CM range and -IN is within the V CM range: Hi - Z |
| Both Inputs without the V CM Range | -IN and +IN are both higher than the V CM range: Undefined -IN and +IN are both lower than the V CM range: Undefined |
Undefined Undefined |
过驱动电压(VOD)必须大于输入失调电压(VOS),以确保准确比较。过驱动电压是影响传播延迟时间的主要因素之一,一般来说,过驱动电压越大,传播延迟时间越短。
当 SGM8780 - 1 配置为开漏输出时,输出电流由上拉电阻(RD)和上拉电压决定。输出为低电平时,输出电流能力取决于比较器的漏源电阻(RDS)和输出低电压(VOL)。
正传播延迟时间(TP)由上拉电阻(RD)和负载电容(CL)决定,负传播延迟时间(TN)由漏源电阻(RDS)决定。相关计算公式如下: [T{P} cong R{D} × C{L} ] [T{N} cong R{D S} × C{L} ] [R{D S}=frac{V{OL}}{I_{OUT }}]
SGM8780 - 1 推荐的工作电压范围为 3.4V 至 30V 单电源。为确保电源稳定,应在电源引脚连接一个或多个旁路电容,以抑制电源的瞬态变化和高频噪声。
| 将 SGM8780 - 1 用作反相输入比较器时,关键设计参数如下: | PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Positive Supply Voltage (+VS) | 30 | V | |||
| Input Voltage Range (VIN) | 0 | 28 | V | ||
| Output Sink Current (IOUT) | 50 | mA |
文档中还给出了 TTL 接口、低电压输出、高电压输出和数字传输隔离器等典型应用电路,这些电路展示了 SGM8780 - 1 在不同场景下的应用方式,为工程师提供了丰富的设计参考。
SGM8780 - 1 高压差分比较器以其高速、宽电源电压范围、开漏输出等特性,在工业设备和电信设备等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑输入电压范围、过驱动电压、输出电流等因素,合理选择电路参数,以确保比较器的性能和稳定性。你在使用 SGM8780 - 1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
