在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能对输入信号进行比较并输出相应的逻辑电平。今天要为大家介绍的SGM8754-2和SGM8754-4,就是两款性能出色的通用低压开漏比较器,下面我们来详细了解一下它们。
SGM8754-2为双路比较器,SGM8754-4为四路比较器,它们都具备轨到轨输入特性,能在2.7V至5.5V的低电压电源下稳定工作。而且,这两款器件均采用开漏输出结构,非常适合对功耗、电压和PCB空间有严格要求的应用场景。
SGM8754-2有绿色SOIC - 8和MSOP - 8两种封装形式,SGM8754-4则有绿色SOIC - 14和UTQFN - 2×2 - 14BL两种封装。它们的工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的环境。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,保证了在不同环境下的稳定工作。
提供多种小封装形式,节省PCB空间,适合对空间要求较高的设计。
SGM8754 - 2/4的应用十分广泛,常见于以下场景:
在不同电源电压(2.7V和5V)下,SGM8754 - 2/4的各项电气参数表现良好。例如,输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等参数都在合理范围内,保证了比较器的高精度和稳定性。
主要关注传播延迟时间,在不同的输入过驱动电压下,传播延迟时间有所不同。一般来说,输入过驱动电压越大,传播延迟时间越短。这对于需要快速响应的应用非常重要。
通过一系列图表可以直观地看到SGM8754 - 2/4的典型性能特性,如传播延迟与输入过驱动的关系、电源电流与电源电压的关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能,从而进行合理的参数选择。
从功能框图可以看出,SGM8754 - 2/4主要由输入级、放大器增益级和输出级组成。输入级采用了P - MOSFET和N - MOSFET的并联结构,实现了轨到轨输入。
SGM8754 - 2/4作为电压比较器,能比较正、负输入引脚之间的差分电压,并输出逻辑低或高(通过上拉电阻实现逻辑高)来表示两个输入电压的关系。开漏输出结构使得输出逻辑的配置更加灵活。
在应用中,必须确保输入共模电压(V{CM})在(GND - 0.1V)至((V{CC}+0.1V))范围内,否则可能会导致比较结果错误。
输出和驱动电流由上拉电阻(R{PULL - UP})、(V{LOGIC})和(V{OUT})决定,可通过公式(I{OUT}=(V{LOGIC}-V{OUT})/R{PULL - UP})计算。调整(R{PULL - UP})可以调节比较器的输出和驱动电流,同时也能调整瞬态响应时间。
瞬态响应时间由等效电容(C{EQ})、(R{PULL - UP})和低侧MOSFET的(R{DSON})决定。正响应时间约为(R{PULL - UP}×C{EQ}),负响应时间约为(R{DSON}×C_{EQ})。
为了减少噪声、毛刺和临时波动,在比较器电路设计中,电源旁路非常重要。通常使用0.1μF的陶瓷电容,并将其尽可能靠近(V_{CC})引脚放置,以提供低阻抗的接地路径,将噪声旁路到地。
SGM8754 - 2/4提供了多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
SGM8754 - 2/4以其出色的性能、灵活的封装和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计低压、低功耗电路时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择器件和封装,并注意输入电压范围、输出电流、瞬态响应时间等关键参数,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
