在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3619作为一款双路单芯片同步降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC3619.pdf
LTC3619具备可编程平均输入电流限制功能,精度高达±5%。这一特性使得它在USB应用和负载点电源供应中表现出色,即使在输入电流受限的情况下,仍能让输出提供高峰值负载电流,而不会导致输入电源崩溃。
采用双路降压输出设计,效率最高可达96%,同时输出纹波极低(<25mV P - P)。在Burst Mode®操作模式下,当输出电流 (I_{0}=50 mu A) 时,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
输入电压范围为2.5V至5.5V,适合锂离子电池和USB供电应用;输出电压范围为0.6V至5V,可满足多种负载需求。
内部设定的2.25MHz恒定频率操作,允许使用小型表面贴装电感器,减小了电路板空间占用。
具备电源良好输出电压监测功能,可对每个通道进行实时监测;支持100%占空比的低压差操作,延长电池供电系统的运行时间;每个通道都有独立的内部软启动功能,减少启动时的浪涌电流;具有短路保护功能,确保芯片在异常情况下的安全;关机电流 ≤1μA,降低功耗。
LTC3619采用恒定频率、电流模式架构。在正常工作时,当 (V{FB}) 电压低于参考电压(0.6V)时,顶部功率开关(P - 通道MOSFET)在时钟周期开始时导通,电感和负载电流增加,直到达到峰值电感电流(由 (I{TH}) 控制)。然后RS锁存器关闭同步开关,电感中存储的能量通过底部开关(N - 通道MOSFET)释放到负载,直到下一个时钟周期开始或电感电流开始反向。
当负载电流较低时,LTC3619会自动从连续操作模式转换到Burst Mode操作模式。在轻载情况下,通道1和通道2的峰值电感电流分别固定在约60mA和120mA,PMOS开关根据负载需求间歇性工作,通过周期性运行周期,将开关损耗降至最低。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,进入低压差状态。此时,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P - 通道MOSFET和电感上的电压降。
为了减少输入旁路电容上的浪涌电流,LTC3619在启动时会缓慢提升输出电压。当RUN1或RUN2引脚拉高时,相应的输出将在约950μs的时间内从零上升到满量程,防止芯片在启动时需要快速为输出电容充电,从而避免提供过多的瞬时电流。
当任一调节器输出短路到地时,相应的内部N - 通道开关在每个周期内会被强制导通更长时间,以允许电感放电,防止电感电流失控。一旦短路消除,调节器将恢复正常工作,输出电压回到标称值。
内部电流检测电路通过测量功率PFET开关上的电压降来测量电感电流,并在小检测PFET上产生相同的电压。RLIM引脚输出的电流是两个通道电感电流的总和,可通过外部电阻 (R_{LIM}) 编程输入电流极限。当RLIM电压达到内部比较器阈值(1V)时,通道2的功率PFET导通时间将缩短,从而限制输入电流。
LTC3619在调节过程中将 (V{FB 1}) 和 (V{FB 2}) 引脚调节到0.6V,通过电阻分压器设定输出电压,公式为 (V_{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。为提高效率,应保持电阻中的电流较小,但不能过小,以免产生噪声问题或降低误差放大器环路的相位裕度。
通过观察负载瞬态响应来检查调节器环路响应。负载阶跃发生时, (Vout) 会立即偏移 (DI LOAD) • ESR,同时 (DILOAD) 开始对 (Cout) 充电或放电,产生反馈误差信号,使 (V{OUT }) 恢复到稳态值。在此过程中,可监测 (V{OUT }) 是否存在过冲或振铃,以判断稳定性问题。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3619电路中的损耗主要来自 (VIN) 静态电流、开关损耗、I2R损耗和其他系统损耗。分析这些损耗有助于确定效率限制因素,并采取相应的改进措施。
在大多数应用中,LTC3619由于其高效率而不会产生过多热量。但在极端情况下,需进行热分析以确保结温不超过最大允许值(125°C)。温度上升可通过公式 (TRISE = PD • θJA) 计算,结温 (TJ = TRISE + TAMBIENT) 。
在进行印刷电路板布局时,需确保输入电容 (CIN) 尽可能靠近电源 (VIN) 和GND引脚;输出电容 (COUT) 和电感器紧密连接;电阻分压器的连接要正确,反馈信号 (VFB1) 和 (VFB2) 应远离噪声源;敏感组件应远离SW引脚;优先使用接地平面,若没有则将信号和电源接地分开;将所有未使用的区域用铜填充,并连接到 (VIN) 或GND。
以USB - GSM应用为例,假设 (V{IN }=5 V) , (I{INMAX }=500 mA) ,通道2的输出为4.4mF的超级电容充电,每个通道的负载在活动模式下最大为400mA和800mA,待机模式下为2mA,输出电压分别为 (V{OUT1 }=1.8 V) 和 (V{OUT2 }=3.4 V) 。
LTC3619以其出色的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部组件、优化PCB布局和进行必要的热分析,能够充分发挥LTC3619的优势,实现高效、稳定的电源供应。你在使用LTC3619或其他电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
