深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选
在电子设备小型化和低功耗需求日益增长的今天,高效、小巧的电源管理芯片显得尤为重要。LTC3620作为一款超低压15mA同步降压开关稳压器,以其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析LTC3620的特点、性能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:LTC3620.pdf
一、产品概述
LTC3620是一款高效的同步降压稳压器,专为单节锂离子电池供电的超低功耗、小尺寸应用而设计。其内部同步开关提高了效率,无需外部肖特基二极管。0.6V的反馈参考电压轻松支持低输出电压,其中LTC3620 - 1选项内部编程提供1.1V输出。
(一)主要特性
  1. 高效节能:效率高达95%,有效降低功耗。
  2. 低功耗设计:静态电流仅18μA,关机模式下电源电流小于1μA。
  3. 宽输入电压范围:2.9V至5.5V,适应多种电源供电。
  4. 频率可外部编程:通过FMIN/MODE引脚可设置最小开关频率,内部默认50kHz,有效降低音频噪声。
  5. 电池状态监测:LOBATB输出可指示输入电压低于3V,欠压锁定(UVLO)电路在输入电压低于2.8V时关闭芯片,保护电池。
  6. 小尺寸封装:采用2mm × 2mm 8引脚DFN封装,节省电路板空间。
(二)应用场景
LTC3620适用于多种低功耗、小尺寸的应用,如助听器、无线耳机、锂离子电池应用以及纽扣电池替代等。
二、电气特性
(一)输入输出参数
输入电压范围为2.9V至5.5V,LTC3620的调节反馈电压典型值为0.6V,LTC3620 - 1为1.1V。输出电压负载调节率为0.5%,确保输出电压的稳定性。
(二)电流参数
最大输出电流为15mA,峰值电感电流为35mA。静态电流在无开关时为18μA,关机模式下小于1μA,欠压锁定条件下为0.5μA。
(三)频率参数
内部最小开关频率为40 - 50kHz,FMIN/MODE引脚输入频率范围为20 - 300kHz,可通过外部时钟设置最小开关频率。
(四)其他参数
RUN输入电压高电平为0.8V,低电平为0.3V;VFMIN/MODE输入电压高电平为0.9V,低电平为0.7V;各引脚的泄漏电流均较小,确保芯片的稳定性。
三、典型性能特性
(一)开关频率与负载电流关系
开关频率与负载电流成正比,轻载时内部频率钳位可强制最小开关频率,减少音频范围内的噪声。通过FMIN/MODE引脚可外部编程设置频率钳位,不同设置下开关频率随负载电流的变化曲线如图所示。
(二)反馈电压与温度关系
反馈电压随温度的变化较小,保证了输出电压的稳定性。例如,LTC3620 - 1的反馈电压在不同温度下的波动范围较小。
(三)效率与负载电流关系
效率随负载电流的变化呈现出一定的规律,在不同输入电压和输出电压下,效率曲线有所不同。一般来说,在中等负载时效率较高。
(四)输出电压纹波与负载电流关系
输出电压纹波与电感值和开关频率有关,电感值越大、开关频率越低,输出电压纹波越大。可通过合理选择电感和电容来降低输出电压纹波。
四、工作原理
LTC3620采用可变频率降压开关调节器架构,在高负载时,通过输出电感提供恒定峰值电流脉冲,开关频率取决于负载电流。
(一)开关周期
开关周期由误差放大器EAMP的脉冲启动,顶部FET导通,直到ICMP检测到峰值电流阈值(满载时为35mA),顶部FET关闭,底部FET导通,直到电感电流降至0A,由反向电流比较器RCMP检测。下一个开关周期的启动时间根据输出电压误差进行调整。
(二)频率调节
随着负载电流减小,EAMP会降低开关频率以匹配负载,直到达到最小开关频率(内部或外部设置)。当FMIN/MODE引脚拉低时,最小频率内部设置为50kHz;进一步降低负载时,相位频率检测器(PFD)会降低峰值电感电流以维持50kHz的开关频率。
(三)外部频率设置
可通过向FMIN/MODE引脚提供所需的最小开关频率时钟来外部设置最小开关频率。负载电流低于一定阈值时,芯片将锁定到该最小频率,其关系可通过公式计算。
(四)轻载处理
在非常轻的负载下,达到最小PFET导通时间,峰值电感电流无法再降低,此时芯片将继续降低调节器开关频率,防止输出电压失控上升。
(五)频率钳位取消
对于对输出纹波频谱内容不敏感的应用,可将FMIN/MODE引脚拉高取消最小频率钳位,此时电感电流峰值保持在35mA,开关频率无限制降低。
五、应用设计要点
(一)电感选择
电感的选择对电路性能至关重要。有多种不同值、尺寸和品牌的电感可供选择,表1给出了一些推荐的电感。在选择电感时,需要考虑物理尺寸和效率的权衡,较小尺寸的电感虽然节省空间,但可能存在较高的核心损耗和DCR;为了最大化效率,可选择较大尺寸、核心损耗小、DCR低的电感。
同时,为了避免在最低负载电流下音频范围内的开关,应将最小频率设置得尽可能低,并尽量减小电感值。对于1.1V输出,推荐的最小电感值为15μH。此外,电感电流峰值和零交叉与dI/dt有关,可根据输出电压调整电感值,表2给出了不同输出电压下推荐的电感和输出电容尺寸。
(二)输出电压设置
输出电压可通过将VFB连接到电阻分压器来设置,公式为(V_{OUT }=frac{0.6 V(R 1+R 2)}{R 2})。R1和R2应选择较大的值,以最小化静态负载电流并提高效率。LTC3620 - 1版本包含内部电阻分压器,无需外部电阻,VFB引脚应直接连接到VOUT。
(三)电容选择
输入和输出陶瓷电容应选择X5R或X7R介电配方,具有良好的温度和电压特性。输出电压纹波与输出电容成反比,电容越大,纹波越小,但瞬态响应时间会变长。为了保持稳定性和可接受的输出电压纹波,COUT的值应在1μF至5μF之间。
(四)最大负载电流和最大频率
LTC3620的最大输出电流略小于最大峰值电流的一半。电感值决定了每个开关周期传递到输出的能量,从而影响脉冲持续时间和最大频率。较大的电感会导致较慢的斜坡速率、较长的脉冲和较低的最大频率;较小的电感则会导致较高的最大频率。使用频率钳位时,从锁定范围以下的负载突然增加到接近最大输出的负载可能会导致输出电压大幅下降。
(五)热考虑
LTC3620的DFN封装需要将封装背板金属焊接到PCB板上,以提供良好的热性能。在大多数应用中,由于其高效率和低电流,芯片散热较少。但在高环境温度和高负载电流的应用中,如果没有良好的热接地,芯片的散热可能会超过最大结温。
(六)设计示例
以设计一个1.1V输出、锂离子电池输入(电压范围2.8V至4.2V,平均3.6V)的电路为例,使用内部提供的50kHz时钟作为最小开关频率,将FMIN/MODE引脚拉低。对于1.1V输出,选择18μH的电感。根据所需的最大输出电压纹波选择COUT,假设最大纹波为1%的VOUT(即11mV),可计算出COUT约为1.5μF。反馈电阻的选择可通过选择目标组合电阻,尝试不同的标准1%电阻尺寸,以找到误差最小的组合。
(七)电路板布局
在进行电路板布局时,应遵循以下原则:
  1. 电源走线(GND、SW和VIN)应短、直且宽,以减少电阻和电感。
  2. VFB引脚应直接连接到反馈电阻,反馈电阻应分别与VOUT和GND有短而直接的路径。
  3. COUT和CIN应尽可能靠近LTC3620。
  4. 所有连接到地的部件的接地端子应靠近LTC3620的GND连接。
  5. SW节点和外部时钟(如果使用)应远离敏感的VFB节点,同时尽量减少连接到SW引脚的走线长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面以减少层间耦合。
六、典型应用电路
(一)高效低功耗降压转换器(FMIN/MODE = 0)
该电路适用于多种输入电压(2.9V至5.5V),输出电压为1.1V。效率随负载电流和输入电压的变化曲线展示了其在不同条件下的性能。
(二)高效低功耗降压转换器(外部编程fMIN)
通过外部时钟设置最小开关频率,可实现不同的性能优化。效率随负载电流和输入电压的变化曲线以及频谱内容曲线展示了其在不同设置下的特点。
(三)LTC3620 - 1内部编程1.1V输出
LTC3620 - 1版本内部编程提供1.1V输出,效率随负载电流和输入电压的变化曲线展示了其性能。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的同步降压DC/DC转换器,如LTC3631、LTC3632、LTC3642等,这些产品在输入电压范围、输出电流、封装等方面各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
八、总结
LTC3620以其高效、低功耗、小尺寸等特点,成为超低功耗、小尺寸应用的理想选择。在设计应用电路时,需要综合考虑电感、电容、电阻的选择,以及电路板布局等因素,以实现最佳的性能和稳定性。同时,通过合理设置最小开关频率和其他参数,可以满足不同应用场景的需求。希望本文能为电子工程师在使用LTC3620进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
