深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
引言
在电子设计领域中,电源管理是至关重要的一环。对于需要高效、稳定电源的应用,选择合适的DC/DC转换器是关键。今天,我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY公司的LTC3619B,一款具有诸多优秀特性的同步降压DC/DC转换器,它在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:LTC3619B.pdf
一、LTC3619B的概述
1.1 产品特点
LTC3619B是一款采用恒定频率电流模式架构的双单片同步降压调节器,输入电源电压范围为2.5V至5.5V,非常适合锂离子电池和USB供电的应用。它具备以下显著特点:
  • 可编程平均输入电流限制:精度可达±5%,这在USB应用和负载点电源中非常实用,即使输入电流受限,输出仍能提供高峰值负载电流而不会使输入电源崩溃。
  • 双降压输出:效率高达96%,通道1和通道2分别可提供400mA和800mA的输出电流。
  • 轻载时的低噪声脉冲跳跃操作:能有效降低功耗,提高效率。
  • 2.25MHz恒定频率操作:允许使用小型表面贴装电感器,减小电路板空间。
  • 电源良好输出电压监控:每个通道都有独立的监控功能,方便用户实时了解电源状态。
  • 低压差操作:100%占空比能力可延长电池供电系统的运行时间。
  • 独立的内部软启动:可减少启动时的浪涌电流。
  • 电流模式操作:具有出色的线路和负载瞬态响应,输出电压精度为±2%,且具备短路保护功能。
1.2 应用领域
LTC3619B适用于多种应用场景,包括高峰值负载电流应用、USB供电设备、超级电容器充电、无线电发射器和其他手持设备等。
二、电气特性与性能参数
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LTC3619B的输入电源电压范围为 -0.3V至6V,各引脚的电压范围也有明确限制,如VFB1、VFB2等引脚的电压范围为 -0.3V至VIN + 0.3V。此外,不同通道的P通道和N通道开关源电流也有相应的限制。
2.2 电气特性
在电气特性方面,LTC3619B的反馈引脚输入电流、反馈电压、线路和负载调节、电源电流、振荡器频率、峰值开关电流限制、输入平均电流限制等参数都有详细的规定。例如,反馈电压在不同温度范围内有不同的精度要求,振荡器频率为2.25MHz,输入平均电流限制可通过外部电阻进行编程。
2.3 典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解LTC3619B在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与温度的关系、效率与输入电压和负载电流的关系、调节电压与温度的关系等。这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
三、工作原理与操作模式
3.1 主控制回路
LTC3619B采用恒定频率电流模式架构,输出电压由外部电阻分压器设置,误差放大器将分压后的输出电压与0.6V参考电压进行比较,并相应地调节峰值电感电流。在正常工作时,顶部功率开关(P通道MOSFET)在时钟周期开始时导通,电感和负载电流增加,直到达到峰值电感电流,然后RS锁存器关闭同步开关,电感中存储的能量通过底部开关(N通道MOSFET)释放到负载中。
3.2 轻载操作
当负载电流较低时,LTC3619B会自动从连续操作模式转换到脉冲跳跃操作模式。在脉冲跳跃模式下,电感电流不固定,允许LTC3619B在低电流下以恒定频率开关,通过跳过脉冲来维持输出调节,这种模式具有低输出纹波、低音频噪声和减少射频干扰的优点。
3.3 压差操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,进入压差状态。此时,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P通道MOSFET和电感上的电压降。需要注意的是,P通道开关的导通电阻会随着输入电源电压的降低而增加,因此在设计时需要考虑最坏情况下的功率耗散。
3.4 软启动
为了最小化输入旁路电容器上的浪涌电流,LTC3619B在启动时会缓慢提升输出电压。当RUN1或RUN2引脚拉高时,相应的输出将在约950µs的时间内从零上升到满量程,防止瞬间提供过多的电流。
3.5 短路保护
当任一调节器输出短路到地时,相应的内部N通道开关会在每个周期内导通更长时间,以允许电感放电,防止电感电流失控。一旦短路消除,正常操作将恢复,调节器输出将回到其标称电压。
3.6 输入电流限制
LTC3619B的内部电流检测电路通过测量功率PFET开关上的电压降来测量电感电流,并强制相同的电压跨接在小检测PFET上。RLIM引脚的电流是两个通道电感电流的总和表示,可通过外部电阻进行编程。当RLIM电压达到内部比较器阈值1V时,通道2的功率PFET导通时间将缩短,从而限制输入电流。
四、应用设计要点
4.1 外部组件选择
  • 电感选择:电感值直接影响纹波电流,合理选择电感值可以在输出电压纹波、核心损耗和输出电流能力之间找到平衡。一般来说,将纹波电流设置为最大输出负载电流的40%是一个合理的起点。不同的电感核心材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格,选择时需要综合考虑价格、尺寸和辐射场/EMI要求。
  • 输入电容器选择:为了防止大的电压瞬变,需要使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容器,并根据最大RMS电流进行选型。在设计时,还需要考虑电容器的纹波电流额定值和温度降额。
  • 输出电容器选择:输出电容器的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),输出纹波与电感纹波电流、ESR和输出电容有关。对于不同类型的电容器,如钽电容器和陶瓷电容器,需要根据其特性进行选择。
  • 设置输出电压:LTC3619B通过电阻分压器将VFB1和VFB2引脚调节到0.6V,从而设置输出电压。为了提高效率,应尽量减小电阻中的电流,但也要注意避免因电流过小而导致的噪声问题或误差放大器环路相位裕度降低。
4.2 检查瞬态响应
通过观察负载瞬态响应可以检查调节器环路的响应情况。当负载发生阶跃变化时,输出电压会立即发生变化,同时调节器会通过反馈误差信号将输出电压恢复到稳态值。在这个过程中,需要监测输出电压的过冲或振铃情况,以判断系统的稳定性。
4.3 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LTC3619B电路中,主要的损耗来源包括VIN静态电流、开关损耗、I²R损耗和其他系统损耗。通过分析这些损耗,可以找出限制效率的因素,并采取相应的措施进行优化。
4.4 热考虑
虽然LTC3619B的效率较高,但在某些情况下仍需要考虑散热问题。通过计算功率耗散和热阻,可以确定结温是否会超过器件的最大结温。在设计时,应确保散热措施能够满足要求,以保证器件的可靠性。
4.5 PCB布局考虑
PCB布局对LTC3619B的性能有重要影响。在布局时,应确保输入电容器与电源VIN和GND紧密连接,输出电容器和电感紧密连接,反馈信号应远离噪声源,敏感组件应远离SW引脚,同时应使用接地平面或隔离信号和功率接地,以减少干扰。
五、设计示例
以USB - GSM应用为例,假设VIN = 5V,IINMAX = 500mA,通道2的输出为4.4mF的超级电容器充电,通道1和通道2的负载分别需要最大400mA和800mA的电流,输出电压分别为VOUT1 = 1.8V和VOUT2 = 3.4V。
  • 电感选择:根据公式计算,通道1的电感值约为3.2µH,选择标准值3.3µH;通道2的电感值为1.5µH。
  • 电容器选择:输出电容器选择10µF陶瓷电容器,输入电容器选择10µF。
  • 反馈电阻选择:通过计算,通道1的反馈电阻R1约为60k,选择标准值59k,R2为118k;通道2的R3为59k,R4为276k。
  • 输入电流限制设置:输入电流限制设置为475mA平均电流,RLIM = 116k,CLIM = 2200pF。
六、总结
LTC3619B是一款功能强大、性能出色的同步降压DC/DC转换器,具有可编程平均输入电流限制、高效双降压输出、低噪声操作等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,注意PCB布局和散热问题,以充分发挥其性能优势。通过本文的介绍,相信工程师们对LTC3619B有了更深入的了解,能够在实际设计中更好地应用这款优秀的转换器。你在使用LTC3619B或其他类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
