探索LTC3633:高效双路降压调节器的深度解析
在电子设计的广阔领域中,电源管理始终是核心环节。LTC3633作为一款高性能的双路降压调节器,以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了强大的电源解决方案。今天,我们就来深入了解这款芯片,从特性、应用到设计要点,全方位剖析它的魅力。
文件下载:LTC3633.pdf
一、LTC3633芯片概述
LTC3633是一款高效的双路单片同步降压调节器,采用了受控导通时间、电流模式架构,具备可锁相的开关频率。它的两个通道可以以180°异相运行,有效降低了对输入和输出电容的要求。其工作电源电压范围为3.6V至15V,适用于双节锂离子电池以及12V或5V电源的负载点供电应用。
二、主要特性亮点
2.1 高效性能
  • 高转换效率:最高可达95%,能有效减少能量损耗,提高电源利用率。
  • 低占空比运行:在2.25MHz时占空比低至5%,适应多种应用场景。
    2.2 灵活配置
  • 可选相移:通道间可选择0°/180°相移,优化输入输出电容需求。
  • 可调开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间编程和同步,满足不同设计需求。
    2.3 可靠保护
  • 过压和过温保护:内置过压输入和过温保护功能,保障芯片安全稳定运行。
  • 短路保护:有效防止短路情况对芯片造成损坏。
三、应用领域广泛
3.1 分布式电源系统
为分布式电源系统提供稳定的电源供应,确保系统各部分正常运行。
3.2 电池供电仪器
适用于电池供电的仪器设备,延长电池续航时间。
3.3 负载点电源
为负载点提供精准的电源,满足不同负载的需求。
四、电气特性详解
4.1 电源参数
  • 输入电压范围:3.6V至15V,适应多种电源环境。
  • 输入直流电源电流:在不同工作模式下有不同的电流表现,如睡眠电流低至500µA,关机电流低至13µA。
    4.2 反馈与调节
  • 反馈参考电压:稳定在0.6V左右,确保输出电压的准确性。
  • 参考电压线路调节和输出电压负载调节:分别为0.02%/V和0.05%,保证电压稳定。
    4.3 开关特性
  • 最小导通时间:约20ns,最小关断时间约40 - 60ns,实现快速开关响应。
  • 振荡器频率:可通过外部电阻编程,范围从500kHz至4MHz。
五、典型性能曲线分析
5.1 效率与负载电流关系
不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化曲线展示了芯片在不同工况下的效率表现。一般来说,在轻负载时,Burst Mode模式能提供更高的效率;而在重负载时,强制连续模式表现更优。
5.2 振荡器频率与温度关系
振荡器频率随温度的变化曲线反映了芯片在不同温度环境下的稳定性。在实际应用中,需要考虑温度对频率的影响,确保系统的稳定性。
六、引脚功能解析
6.1 使能与状态引脚
  • RUN1和RUN2:分别用于启用通道1和通道2的调节器。
  • PGOOD1和PGOOD2:开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
    6.2 模式与同步引脚
  • MODE/SYNC:用于模式选择和外部同步,可选择强制连续模式或Burst Mode模式。
    6.3 反馈与补偿引脚
  • VFB1和VFB2:用于反馈输出电压,通过连接电阻分压器来设置所需的输出电压。
  • ITH1和ITH2:用于误差放大器输出和开关调节器补偿。
七、工作原理剖析
7.1 主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由固定单稳态定时器控制导通一段时间。当顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到电流比较器触发,重启单稳态定时器,开始下一个周期。误差放大器通过比较内部0.6V参考电压和反馈信号来调整ITH电压,以匹配负载电流。
7.2 “Power Good”状态输出
当调节器输出超出±8%的调节窗口时,PGOOD输出将被拉低;当输出回到±5%的窗口内时,PGOOD恢复高阻抗。为防止瞬态或动态VOUT变化时出现不必要的PGOOD干扰,下降沿有大约40µs的滤波时间。
7.3 VIN过压保护
LTC3633持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN超过17.5V时,调节器将暂停工作;当VIN降至16.5V以下时,立即恢复正常运行。
7.4 异相运行
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。异相运行可减少输入电容和电源的电流脉冲重叠,降低总RMS输入电流,减轻VIN旁路电容的要求,减少电源线上的电压噪声。
八、应用设计要点
8.1 开关频率编程
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。高频运行允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频运行则可提高效率,但需要更大的电感和电容来保持低输出纹波电压。可通过连接电阻到RT引脚来编程开关频率,公式为$R_{RT}=frac{3.2E11}{f}$。
8.2 电感选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般选择纹波电流约为$I_{OUT(MAX)}$的40%,但不建议超过60%。电感的选择还需要考虑电感的类型,如铁氧体设计在高频下具有较低的磁芯损耗,但需要注意防止饱和。
8.3 电容选择
  • 输入电容CIN:用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR电容,以防止大的电压瞬变。
  • 输出电容COUT:其选择取决于有效串联电阻(ESR)和所需的大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,确保控制环路稳定。
    8.4 输出电压编程
    每个调节器的输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为$V_{OUT}=0.6V(1+frac{R2}{R1})$。选择合适的电阻值时,需要考虑零负载效率、噪声耦合和相位裕度等因素。
    8.5 内部/外部环路补偿
    LTC3633提供了使用固定内部环路补偿网络的选项,可减少外部元件数量和设计时间。也可选择外部环路补偿组件来优化主控制环路的瞬态响应。
    8.6 模式选择与同步
    MODE/SYNC引脚可用于模式选择和外部同步。浮空或连接到INTVCC可启用Burst Mode模式,提高轻负载效率;连接到地则选择强制连续模式,提供最低的固定输出纹波。
    8.7 输出电压跟踪和软启动
    通过TRACKSS引脚可以控制输出电压的上升速率,实现输出电压跟踪和软启动功能。可利用内部1.4µA上拉电流源和外部电容来实现软启动。
    8.8 输出功率良好指示
    PGOOD输出由一个15Ω(典型)的开漏下拉器件驱动,用于指示输出电压是否在规定范围内。有40µs的滤波时间,防止VOUT瞬态事件时出现不必要的输出变化。
    8.9 效率考虑
    开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。主要损耗来源包括I²R损耗、开关损耗和静态功率损耗、过渡损耗和其他损耗。分析这些损耗有助于确定效率限制因素并进行改进。
    8.10 热考虑
    LTC3633需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好焊接到PCB板上,以提供良好的热接触。在高温、高VIN、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,需要进行热分析,防止芯片超过最大结温。
九、设计实例分享
假设一个应用要求$V{IN(MAX)} = 13.2V$,$V{OUT1} = 1.8V$,$V{OUT2} = 3.3V$,$I{OUT(MAX)} = 3A$,$I{OUT(MIN)} = 10mA$,$f = 2MHz$,$V{DROOP} approx (5% cdot V_{OUT})$。
  • RT电阻选择:根据公式计算,RT应选择160k,可选择最接近的标准值162k。
  • 电感选择:计算得到通道1电感值约为0.64µH,选择标准值0.68µH;通道2电感值为1µH。
  • 输出电容选择:通道1选择47µF陶瓷电容,通道2选择22µF陶瓷电容。
  • 输入电容选择:每个VIN输入使用47µF陶瓷电容进行去耦。
  • 反馈电阻选择:计算得到$R_2 = 24.2k$,$R_4 = 54.5k$。
十、总结
LTC3633以其高效、灵活、可靠的特点,为电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择元件参数,优化电路设计,以充分发挥LTC3633的性能优势。同时,注意电路板布局、热管理等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC3633的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
