在电子设备的设计中,电源管理模块一直是核心之一。而LTC3788,作为一款高性能的2相双同步升压控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天我们就来深入剖析一下这款控制器。
文件下载:LTC3788.pdf
LTC3788是一款高性能的2相双同步升压转换器控制器,能够驱动所有N沟道功率MOSFET。它采用同步整流技术,提高了效率,降低了功率损耗,减轻了散热要求,适用于高功率升压应用。其采用的恒定频率电流模式架构允许高达850kHz的锁相频率,OPTI - LOOP®补偿可在广泛的输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。该控制器具有精密的1.2V参考和双电源良好输出指示灯,输入电源范围为4.5V至38V,涵盖了各种系统架构和电池化学性质。
LTC3788采用32引脚的5mm × 5mm QFN封装,各引脚功能如下:
LTC3788采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制器通道可相差180或240度异相工作。在正常工作时,外部底部MOSFET由时钟信号控制导通,当主电流比较器检测到电感峰值电流达到ITH引脚电压设定值时,MOSFET关断。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部1.2V参考电压进行比较,调整ITH引脚电压,使平均电感电流匹配负载电流。底部MOSFET关断后,顶部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及其他内部电路供电。当EXTVCC引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO从VBIAS为INTVCC提供5.4V电压;当EXTVCC引脚电压高于4.8V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC为INTVCC供电。
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭两个通道。当引脚电压低于1.28V时,相应通道的主控制回路关闭;当两个引脚电压都低于0.7V时,两个控制器和大部分内部电路关闭,此时静态电流仅为8µA。启动时,SS引脚通过外接电容控制输出电压的软启动过程,内部10µA上拉电流对电容充电,使输出电压平稳上升。
LTC3788在轻载时可选择Burst Mode®操作、脉冲跳过模式或强制连续传导模式。在Burst Mode操作中,电感最小峰值电流约为最大检测电压的30%,当ITH引脚电压低于0.425V时,进入睡眠模式,降低静态电流;在脉冲跳过模式下,可保持恒定频率工作,输出纹波和音频噪声较低;在强制连续传导模式下,电感电流可反向,输出电压纹波低,但轻载效率相对较低。
开关频率可通过FREQ引脚选择,可连接到SGND、INTVCC或外接电阻进行设置。锁相环可使控制器的开关频率与外部时钟同步,同步频率范围为75kHz至850kHz,通过PLLIN/MODE引脚输入外部时钟信号。
LTC3788可采用电感DCR(直流电阻)检测或离散检测电阻(RSENSE)进行电流检测。电感DCR检测无需额外的电流检测电阻,功率效率更高,尤其适用于大电流应用;而离散检测电阻能提供更精确的电流限制。
电感值与开关频率相互关联,较高的开关频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。电感值还会影响纹波电流和轻载工作模式,一般建议将纹波电流设置为最大输出电流的30%。在选择电感时,还需考虑电感的类型,如铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以降低磁芯损耗。
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,分别作为底部(主)开关和顶部(同步)开关。通常应选择逻辑电平阈值MOSFET,注意其BVDSS规格。选择时需考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。
输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为VOUT = 1.2V(1 + RB/RA)。在布线时,应注意将VFB线远离噪声源,如电感或SW线。
通过在SS引脚外接电容可实现软启动功能,内部10µA电流源对电容充电,使输出电压平稳上升,软启动时间约为tSS = CSS × 1.2V/10µA。
LTC3788内部有两个P沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据EXTVCC引脚的连接情况从VBIAS或EXTVCC为INTVCC供电。当EXTVCC引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO工作;当EXTVCC引脚电压高于4.8V时,EXTVCC LDO工作。
当芯片温度过高或内部功耗过大时,过温保护电路将关闭LTC3788。当结温超过约170°C时,INTVCC LDO关闭,芯片停止工作;当结温降至约155°C时,INTVCC LDO重新开启。
LTC3788作为一款高性能的2相双同步升压控制器,凭借其丰富的特性和灵活的配置,在工业、汽车、医疗和军事等众多领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理、引脚功能和应用要点,合理选择外部元件,精心进行PCB布局和调试,才能充分发挥其性能优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。大家在使用LTC3788的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
