在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司推出的LTC3775——一款高性能的同步降压DC/DC控制器。
文件下载:LTC3775.pdf
LTC3775是一款高效的同步降压开关型DC/DC控制器,其输入电源电压范围为4.5V至38V,能够驱动全N沟道功率MOSFET级。它采用了专利的线路前馈补偿电路和高带宽误差放大器,可提供非常快速的线路和负载瞬态响应。
LTC3775支持4.5V至38V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是汽车系统、电信还是工业电源等应用场景都能轻松应对。
其最小导通时间 (t_{ON(MIN)} < 30 ns),这使得高降压比成为可能,允许极低的占空比,满足一些特殊应用的需求。
±0.75%、0.6V的参考电压精度,在整个温度范围内都能保持稳定,为系统提供了可靠的电压基准。
典型的低关断电流仅为14μA,有助于降低系统的功耗,提高能源效率。
提供16引脚的MSOP和3mm × 3mm的QFN封装,方便不同应用场景的选择。
LTC3775采用电压模式控制,占空比直接由误差放大器的输出控制。误差放大器通过比较反馈电压和0.6V的内部参考电压,调整COMP引脚的电压,从而改变占空比,使输出反馈电压与参考电压匹配。
内部反馈运算放大器对输出电压进行采样,其输出连接到COMP引脚,经过线路前馈电路和PWM发生器,最终控制MOSFET的开关。这种反馈控制方式允许通过外部组件精确控制反馈增益,并且可以灵活选择极点和零点位置,采用“Type 3”补偿可以显著改善控制环路的相位裕度。
内置的过压比较器可以防止输出电压出现瞬态过冲(>10%)以及其他可能导致输出过压的情况。当出现过压时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET打开,直到过压情况消除。
通过RUN/SHDN引脚可以将LTC3775置于低功耗关断模式,静态电流小于14mA。该引脚还可以作为精确的外部欠压锁定(UVLO)输入,阈值为1.22V。
SS引脚连接外部电容 (C{SS}) 实现软启动功能。内部1μA的电流源对 (C{SS}) 充电,当SS引脚电压低于0.6V内部参考电压时,LTC3775将 (V_{FB}) 电压调节到SS引脚电压,实现输出电压的平滑上升。
内部振荡器可以通过外部电阻从250kHz至1MHz编程,也可以与外部时钟同步。恒定频率操作有助于选择精确的电感和电容值,减少电路产生的噪声。
当芯片的结温超过165°C时,热探测器会将驱动器输出拉低,热关断电路具有25°C的迟滞。
LTC3775包含一个板载逐周期电流限制电路,通过两个比较器分别监测顶部和底部MOSFET的电压降,实现对电感电流的连续监测和逐周期控制。
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗,但需要更大的电感值。LTC3775可以通过FREQ引脚连接的电阻编程工作频率,也可以与外部时钟同步。
外部自举电容 (C_{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容需要存储至少100倍顶部MOSFET所需的栅极电荷,通常选择0.1μF至1μF的X5R或X7R介质电容。
需要选择合适的N沟道功率MOSFET,考虑的参数包括阈值电压、击穿电压、最大电流、导通电阻和输入电容等。由于栅极驱动电压由5.2V的 (INTV_{CC}) 电源提供,通常需要使用逻辑电平阈值的MOSFET。
可选的肖特基二极管连接在SW节点和底部MOSFET的源极之间,用于防止底部MOSFET的体二极管导通,减少效率损失。
输入旁路电容需要满足低ESR、足够的RMS电流能力和较大的电容值等要求,以确保在顶部MOSFET导通时最小化电源压降,并维持输入电压稳定。
输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR。通常需要选择具有低ESR的电容,以满足输出电压的稳定性要求。
电感的选择基于所需的纹波电流、尺寸和饱和电流额定值。通常选择纹波电流约为预期满载电流的40%,以平衡效率和组件尺寸。
可以通过设置 (R{ILIMT}) 和 (R{ILIMB}) 来编程顶部和底部的电流限制。在实际电路中,需要检查这些电阻值,确保电流限制能够按预期启动。
以一个 (V{IN}=5V) 至26V(标称12V),(V{OUT}=1.2V ±5%),(I_{OUT(MAX)}=15A),(f = 500kHz) 的电源设计为例:
LTC3775作为一款高性能的同步降压DC/DC控制器,具有宽输入电压范围、低最小导通时间、精准的参考电压等众多优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为各种电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师们在设计电源模块时,可以根据具体需求,灵活运用LTC3775的各项特性,实现理想的设计目标。
大家在使用LTC3775进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
