深入解析LTC3857:高性能双路降压开关稳压器控制器
引言
在电子设备的电源管理领域,一款优秀的开关稳压器控制器至关重要。LTC3857作为Linear Technology公司推出的高性能双路降压开关稳压器控制器,以其低静态电流、宽输入输出电压范围、灵活的工作模式等特点,在汽车、电池供电设备和分布式直流电源系统等众多应用中展现出强大的优势。本文将深入剖析LTC3857的特性、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC3857.pdf
一、LTC3857的特性亮点
1. 低静态电流与宽电压范围
LTC3857具有极低的工作静态电流,在单通道开启时仅为50μA,关机时小于8μA,这对于电池供电系统来说,能够显著延长设备的运行时间。其输入电压范围为4V至38V(绝对最大40V),输出电压范围为0.8V至24V,能够适应多种不同的电源和负载需求。
2. 先进的电流检测方式
支持 (R{SENSE}) 或DCR电流检测。DCR电流检测在高电流应用中更为高效,能够节省成本并提高效率;而 (R{SENSE}) 检测则能提供更精确的电流限制。
3. 灵活的工作模式
可选择连续模式、脉冲跳跃模式或低纹波突发模式(Burst Mode®),以适应不同的负载情况。在轻负载时,突发模式能有效降低功耗,提高效率;而连续模式则能提供较低的输出电压纹波和较少的音频干扰。
4. 相位锁定与频率可编程
频率可在50kHz至900kHz范围内编程,还支持75kHz至850kHz的相位锁定,方便与外部时钟同步,减少电磁干扰。
5. 其他特性
具备输出过压保护、电源良好输出监测、软启动或跟踪功能等,提高了系统的稳定性和可靠性。
二、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC3857采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道相位相差180度。在正常工作时,外部顶部MOSFET由时钟信号控制导通,当主电流比较器ICMP检测到电感电流达到设定值时,顶部MOSFET关断。误差放大器EA通过比较输出电压反馈信号 (V{FB}) 和内部0.8V参考电压,调整 (I{TH}) 引脚电压,从而控制电感电流以匹配负载电流。
2. 电源供应
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路供电。当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,由VIN的LDO提供5.1V电源;当EXTVCC高于4.7V时,VIN的LDO关闭,EXTVCC的LDO开启,为INTVCC提供5.1V电源。
3. 关机与启动
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭两个通道。当两个引脚电压都低于0.7V时,整个LTC3857关闭,静态电流降至约8μA。启动时,TRACK/SS引脚控制输出电压的上升过程,可实现软启动或跟踪其他电源。
4. 轻负载工作模式
通过PLLIN/MODE引脚选择工作模式。在突发模式下,电感电流不允许反向,内部睡眠信号可降低静态电流;在强制连续模式下,电感电流允许反向,输出电压纹波较低;在脉冲跳跃模式下,能在轻负载时保持恒定频率运行,具有较低的输出纹波和音频噪声。
5. 频率选择与锁相环
通过FREQ引脚选择开关频率,可设置为固定低频(350kHz)、固定高频(535kHz)或通过外部电阻编程。锁相环可将内部振荡器与外部时钟同步,使控制器1的顶部MOSFET开启与外部时钟上升沿对齐。
6. 多相应用
CLKOUT和PHASMD引脚可用于多相应用,通过CLKOUT引脚的时钟信号同步额外的功率级,PHASMD引脚调整CLKOUT信号和两个内部控制器的相位关系。
7. 输出过压保护
当 (V_{FB}) 引脚电压超过其调节点的10%时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
8. 折返电流限制
当输出电压降至标称值的70%以下时,折返电流限制功能启动,逐步降低峰值电流限制,以保护电路。
三、应用设计要点
1. 电流限制编程
ILIM引脚为三电平逻辑输入,可设置控制器的最大电流限制。接地时,电流比较器的最大电流限制阈值电压为30mV;浮空时为50mV;连接到INTVCC时为75mV。
2. 电流检测引脚
SENSE+和SENSE - 引脚是电流比较器的输入,其共模电压范围为0V至28V。SENSE+引脚为高阻抗,SENSE - 引脚的阻抗随共模电压变化。在设计时,应将滤波组件靠近LTC3857,感测线应紧密布线并采用Kelvin连接。
3. 电流检测方法
  • 低阻值电阻电流检测:根据所需输出电流选择 (R{SENSE}) ,通过公式 (R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I_{L}}{2}}) 计算电阻值。
  • 电感DCR电流检测:适用于高负载电流应用,可提高效率。需选择合适的外部滤波组件,使外部R1||R2 • C1时间常数等于L/DCR时间常数。
4. 电感值计算
电感值与开关频率相互关联,较高的频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。电感纹波电流 (Delta I{L}) 与电感值、频率和输入电压有关,合理设置 (Delta I{L}) 可平衡输出电压纹波和核心损耗。
5. 电感核心选择
高效率转换器通常采用铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以减少核心损耗。铁氧体磁芯适用于高开关频率,但需注意避免饱和。
6. 功率MOSFET和肖特基二极管选择
每个控制器需要两个外部N沟道MOSFET,应选择逻辑电平阈值的MOSFET,注意 (BV_{DSS}) 规格。肖特基二极管可防止底部MOSFET体二极管导通,提高效率。
7. (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择
  • (C{IN}) :由于2相架构的作用,可减少输入电容的RMS纹波电流。根据公式 (C{IN } Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}) 计算最大RMS电容电流。
  • (C{OUT}) :输出纹波与电感纹波电流、ESR和电容有关,通过公式 (Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C{OUT }}right)) 估算。
8. 设置输出电压
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R{A}}right)) 。为提高频率响应,可使用前馈电容 (C{FF}) 。
9. 跟踪和软启动
TRACK/SS引脚可实现软启动或跟踪其他电源。软启动通过连接电容到地,由内部1μA电流源充电,使输出电压平滑上升;跟踪功能通过连接电阻分压器实现。
10. INTVCC调节器
LTC3857有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),根据EXTVCC引脚的连接情况为INTVCC提供5.1V电源。在高输入电压应用中,需注意防止芯片结温超过额定值。
11. 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB为顶部MOSFET提供栅极驱动电压,其值应为顶部MOSFET总输入电容的100倍。外部肖特基二极管的反向击穿电压应大于 (V_{IN(MAX)}) 。
12. 故障条件处理
  • 电流限制和折返:当输出短路时,电流折返功能可限制负载电流。
  • 过压保护:当输出电压超过标称值10%时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
13. 锁相环和频率同步
LTC3857的锁相环可将控制器1的顶部MOSFET开启与外部时钟同步,外部时钟频率需在75kHz至850kHz范围内。通过FREQ引脚设置自由运行频率可实现快速锁相。
14. 最小导通时间考虑
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 约为95ns,在低占空比应用中需确保 (t{ON(MIN)}{OUT }}{V{IN }(f)}) ,否则控制器会开始跳周期,导致输出电压纹波和电流增加。
15. 效率考虑
开关稳压器的效率受IC (V_{IN}) 电流、INTVCC调节器电流、 (I^{2}R) 损耗和顶部MOSFET过渡损耗等因素影响。通过合理选择组件和优化设计,可提高效率。
16. 瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应检查调节器环路响应。OPTI - LOOP补偿可优化不同输出电容和ESR值下的瞬态响应。
17. PCB布局要点
  • 顶部N沟道MOSFET应靠近放置,输入去耦电容不应分开。
  • 信号地和功率地应分开,输出电容的负极应靠近输入电容的负极。
  • (V{FB}) 引脚的电阻分压器应连接到 (C{out}) 的正极。
  • SENSE+和SENSE - 引脚的滤波电容应靠近芯片,采用Kelvin连接。
  • INTVCC去耦电容应靠近芯片,可添加额外的1μF陶瓷电容改善噪声性能。
  • 开关节点、顶部栅极节点和升压节点应远离敏感小信号节点。
  • 采用改良的星形接地技术。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如高效双3.3V/8.5V降压转换器、高效双2.5V/3.3V降压转换器等。这些电路展示了LTC3857在不同输出电压和电流要求下的应用,为工程师提供了实际设计参考。
五、相关产品对比
文档还列出了一些相关产品,如LTC3859、LTC3868等,它们在输出通道数、输入输出电压范围、静态电流等方面有所不同。工程师可根据具体应用需求选择合适的产品。
在实际设计中,工程师需要综合考虑LTC3857的各项特性和应用要点,根据具体的应用场景进行合理的电路设计和参数选择。同时,要注意PCB布局和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC3857进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
