深入解析 LTC3829:高性能 3 相单输出同步降压 DC/DC 控制器
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的 3 相单输出同步降压 DC/DC 控制器——LTC3829。这款控制器在众多应用中展现出卓越的性能,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。
文件下载:LTC3829.pdf
一、LTC3829 概述
LTC3829 是一款高性能的 3 相单输出同步降压 DC/DC 开关控制器,能够驱动所有 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它采用恒定频率电流模式架构,可实现高达 770kHz 的锁相频率。通过使三个控制器输出级异相运行,有效降低了输入电容 ESR 带来的功率损耗和噪声。
主要特性
  1. 高精度参考电压:具有 ±0.75% 的 0.6V 参考精度,确保输出电压的稳定性。
  2. 多种工作模式:支持 PWM、阶段 shedding 或 Burst Mode 操作,可根据负载需求优化效率。
  3. 高转换效率:最高可达 95%,有效降低功耗。
  4. 灵活的电流检测方式:支持 RSENSE 或 DCR 电流检测,满足不同应用场景的需求。
  5. 可编程功能:包括 DCR 温度补偿、有源电压定位(AVP)、软启动或输出跟踪等,增强了设计的灵活性。
  6. 宽输入电压范围:4.5V 至 38V 的输入电压范围,适用于多种电源系统。
  7. 丰富的保护功能:具备输出过压保护、欠压锁定、电流限制和电流折返等功能,提高系统的可靠性。
应用领域
LTC3829 广泛应用于笔记本和掌上电脑、电信系统、DC 电源分配系统等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
二、关键参数与性能
电气特性
LTC3829 的电气特性涵盖了输入电压范围、输出电压范围、反馈电压、电流检测阈值等多个方面。以下是一些关键参数:
  • 输入电压范围:4.5V 至 38V
  • 输出电压范围:无差分放大器时为 0.6V 至 5V,有差分放大器时为 0.6V 至 3.3V
  • 反馈电压精度:在不同温度条件下,反馈电压的精度控制在一定范围内,确保输出电压的准确性。
  • 电流检测阈值:可通过 ILIM 引脚设置不同的电流检测阈值,满足不同的电流限制需求。
典型性能特性
通过一系列典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 LTC3829 在不同工作条件下的性能表现。例如,负载阶跃响应曲线展示了控制器在负载变化时的动态响应能力;效率曲线则反映了不同负载电流下的转换效率。
三、引脚功能与工作原理
引脚功能
LTC3829 具有 38 个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些重要引脚的功能介绍:
  • DIFFN 和 DIFFP:远程感应差分放大器的负输入和正输入,用于精确检测负载电压。
  • RUN:运行控制输入,通过控制该引脚的电压来开启或关闭控制器。
  • AVP:有源电压定位负载斜率编程引脚,可根据负载电流调整输出电压。
  • SENSE+ 和 SENSE–:电流检测比较器输入,用于检测电感电流。
  • TK/SS:输出电压跟踪和软启动输入,可实现软启动和输出电压跟踪功能。
  • FREQ:频率设置引脚,通过连接电阻到地来设置开关频率。
  • VFB:误差放大器反馈输入,接收远程感应的反馈电压。
  • ITH:电流控制阈值和误差放大器补偿点,控制电感电流的峰值。
工作原理
LTC3829 的主控制回路采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常运行时,每个顶部 MOSFET 在振荡器设置 RS 锁存器时开启,在主电流比较器重置 RS 锁存器时关闭。电感电流的峰值由 ITH 引脚的电压控制,该电压是误差放大器的输出。远程感应放大器检测输出电容两端的差分电压,并将其转换为相对于本地 IC 接地参考的信号。当负载电流增加时,VFB 引脚电压相对于 0.6V 参考电压略有下降,导致 ITH 电压升高,直到每个电感的平均电流等于新负载电流的三分之一(假设三个电流检测电阻相等)。
四、应用设计要点
电流检测方案选择
LTC3829 支持 DCR(电感电阻)检测和低阻值电阻检测两种电流检测方案。DCR 检测在高电流应用中具有成本低、功耗低的优势,但电流检测电阻能提供更准确的电流限制。在选择电流检测方案时,需要综合考虑成本、功耗和准确性等因素。
电感值计算与输出纹波电流
电感值的选择与开关频率密切相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 的开关损耗。电感纹波电流与电感值、输入电压、输出电压和开关频率有关,通过合理选择电感值可以降低输出纹波电流。
功率 MOSFET 和肖特基二极管选择
每个输出部分至少需要选择两个外部功率 MOSFET,包括一个顶部 N 沟道 MOSFET 和一个或多个底部 N 沟道 MOSFET。在选择 MOSFET 时,需要考虑导通电阻、输入电容、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管在某些应用中可作为可选元件,用于提高效率。
输出电容选择
输出电容的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR)。通常,满足 ESR 要求后,电容值足以进行滤波。输出纹波电压与电感纹波电流、ESR 和电容值有关,通过合理选择输出电容可以降低输出纹波电压。
差分放大器应用
LTC3829 内置的差分放大器可实现真正的远程电压感应,有效抑制反馈 PC 迹线中的共模信号和接地环路干扰。在使用差分放大器时,需要注意 DIFFP 和 DIFFN 引脚的 PCB 布线,确保信号的完整性。
有源电压定位(AVP)
AVP 方案可根据负载电流调整输出电压,提高整体瞬态响应并节省功耗。通过监测电感电流信息,将电压降相加并应用于 AVP 和 DIFFP 引脚之间,经过缩放后作为负载电压降的补偿。
可编程模式
LTC3829 支持可编程的阶段 shedding 模式和 Burst Mode 操作。阶段 shedding 模式在轻负载时关闭部分通道,提高效率;Burst Mode 操作在轻负载时停止所有通道的开关,进一步降低功耗。
软启动和跟踪
LTC3829 具有软启动和输出跟踪功能。通过在 TK/SS 引脚连接电容,可以实现软启动功能;通过将其他电源的反馈电压复制到 TK/SS 引脚,可以实现输出跟踪功能。
INTVCC 和 EXTVCC 电源
LTC3829 的 INTVCC 引脚为顶部和底部 MOSFET 驱动器及大部分内部电路提供电源。当 EXTVCC 引脚电压高于 4.7V 时,可通过内部开关连接 EXTVCC 为 INTVCC 供电,提高效率。
故障保护
LTC3829 具备电流限制和电流折返功能,可在输出短路时限制负载电流。在短路情况下,控制器会开始跳周期以限制短路电流,确保系统的安全。
锁相环和频率同步
LTC3829 的锁相环(PLL)可将内部振荡器与外部时钟信号同步,实现频率同步。通过在 PLLIN 引脚连接外部时钟信号,可将顶部 MOSFET 的开启锁定到外部时钟的上升沿。
最小导通时间考虑
最小导通时间是 LTC3829 能够开启顶部 MOSFET 的最小时间。在低占空比应用中,需要确保最小导通时间满足要求,否则控制器可能会开始跳周期,导致输出纹波电压和电流增加。
效率考虑
LTC3829 电路的效率主要受 IC VIN 电流、INTVCC 调节器电流、I²R 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗等因素影响。通过合理选择元件和优化设计,可以提高系统的效率。
瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应,可以检查调节器环路的响应性能。在负载阶跃时,输出电压会发生变化,通过监测输出电压和 ITH 引脚信号,可以评估系统的稳定性和瞬态响应能力。
PCB 布局检查
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
  1. 保持 SGND 在印刷电路路径的一端,避免 MOSFET 电流在 IC 下方流动。
  2. 将 INTVCC 去耦电容放置在 IC 附近,确保内部 IC 电源的稳定性。
  3. 将 SENSE 和 SENSE+ 印刷电路迹线紧密布线,减少干扰。
  4. 将 CPWR 的正极板与顶部 MOSFET 的漏极紧密连接,提供脉冲电流。
  5. 将开关节点、BOOSTn 和 TGn 远离敏感小信号节点,避免干扰。
  6. 使用低阻抗源驱动 PLLIN 引脚,并保持引线尽可能短。
  7. 将 ITH 引脚与信号地之间的陶瓷电容放置在 IC 附近,优化控制环路性能。
五、相关产品推荐
除了 LTC3829,ADI 还提供了一系列相关的电源管理产品,如 LTC3855、LTC3860、LTC3853 等。这些产品在功能和性能上各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
六、总结
LTC3829 是一款功能强大、性能卓越的 3 相单输出同步降压 DC/DC 控制器。它具有高精度、高转换效率、丰富的可编程功能和完善的保护机制,适用于多种电源应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体需求合理选择电流检测方案、电感值、功率 MOSFET、输出电容等元件,并注意 PCB 布局和瞬态响应检查,以确保系统的稳定性和可靠性。通过深入了解 LTC3829 的特性和应用要点,工程师可以充分发挥其优势,设计出高性能的电源系统。
大家在使用 LTC3829 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
