在电子设备的电源管理领域,如何实现高效、稳定且可靠的电源转换一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现属于亚德诺半导体,Analog Devices)公司推出的 LTC3857-1 双路同步降压控制器,探讨它在电源设计中的特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC3857-1.pdf
LTC3857 - 1 是一款高性能的双路同步降压开关稳压器控制器,能够驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它采用了恒频电流模式架构,具备高达 850kHz 的锁相频率,并且两个控制器输出级异相工作,有效降低了输入电容的等效串联电阻(ESR)带来的功率损耗和噪声。
这款控制器具有低静态电流(IQ)的特点,在单通道开启时,静态电流仅为 50μA,有助于延长电池供电系统的工作时间。其输入电压范围为 4V 至 38V,输出电压范围为 0.8V 至 24V,能够满足多种不同的应用需求。此外,它还支持 RSENSE 或 DCR 电流检测方式,具备多种工作模式可供选择,如连续模式、脉冲跳跃模式和低纹波突发模式(Burst Mode®)等。
LTC3857 - 1 采用恒频电流模式降压架构,两个控制器通道异相 180 度工作。在正常工作时,每个外部顶部 MOSFET 在该通道的时钟设置 RS 锁存器时导通,当主电流比较器(ICMP)重置 RS 锁存器时关断。ICMP 触发并重置锁存器的峰值电感电流由 ITH 引脚的电压控制,该电压是误差放大器(EA)的输出。误差放大器将输出电压反馈信号(通过外部电阻分压器从输出电压 VOUT 获得)与内部 0.800V 参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB 相对于参考电压略有下降,导致 EA 增加 ITH 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自 INTVCC 引脚。当 EXTVCC 引脚悬空或连接到低于 4.7V 的电压时,VIN LDO(低压差线性稳压器)从 VIN 向 INTVCC 提供 5.1V 电压;如果 EXTVCC 电压高于 4.7V,则 VIN LDO 关闭,EXTVCC LDO 开启,从 EXTVCC 向 INTVCC 提供 5.1V 电压。这样可以利用外部高效电源为 INTVCC 供电,提高系统效率。
LTC3857 - 1 在轻载时可进入三种不同的工作模式:
LTC3857 - 1 的开关频率可通过 FREQ 引脚进行选择。当 PLLIN/MODE 引脚未由外部时钟源驱动时,可将 FREQ 引脚接地(选择 350kHz)、连接到 INTVCC(选择 535kHz)或通过外部电阻进行编程(频率范围为 50kHz - 900kHz)。此外,该控制器还具备锁相环(PLL)功能,可将内部振荡器与连接到 PLLIN/MODE 引脚的外部时钟源同步,使控制器 1 的外部顶部 MOSFET 的导通与外部时钟的上升沿对齐,控制器 2 的外部顶部 MOSFET 的导通与外部时钟的上升沿相差 180 度。
LTC3857 - 1 可配置为使用 DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测两种电流检测方案。DCR 检测可节省昂贵的电流检测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流检测电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 的开关损耗,降低效率;较低的工作频率则相反。此外,电感值还会影响纹波电流和低电流操作。一般来说,可根据允许的纹波电流来选择电感值,通常建议将纹波电流设置为最大输出电流的 30%左右。同时,要注意选择合适的电感芯材,如铁氧体或钼坡莫合金芯,以降低铁芯损耗。
每个控制器需要选择两个外部功率 MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。由于 INTVCC 电压通常为 5.1V,大多数应用中应使用逻辑电平阈值 MOSFET;如果预计输入电压较低(VIN < 4V),则应使用亚逻辑电平阈值 MOSFET。选择 MOSFET 时,需要考虑导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。此外,可选的肖特基二极管可在两个功率 MOSFET 导通之间的死区时间内导通,防止底部 MOSFET 的体二极管导通,提高效率。
LTC3857 - 1 的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 VOUT = 0.8V * (1 + RB / RA)。为了提高频率响应,可使用前馈电容 CFF。同时,要注意将 VFB 线路远离噪声源,如电感或 SW 线路。
通过 TRACK/SS 引脚可实现输出电压的软启动和跟踪功能。软启动通过在 TRACK/SS 引脚连接一个电容到地来实现,内部 1μA 电流源对电容充电,使输出电压从 0V 平滑上升到最终调节值。跟踪功能则通过将 TRACK/SS 引脚连接到另一个电源的电阻分压器来实现,使输出电压在启动时跟踪另一个电源。
文档中给出了多个典型应用电路,如高效双路 3.3V/8.5V 降压转换器、高效双路 2.5V/3.3V 降压转换器等。这些电路展示了 LTC3857 - 1 在不同输出电压和电流要求下的具体应用,为工程师提供了参考和设计思路。
在实际设计中,可根据具体的应用需求选择合适的电路,并按照上述设计要点进行元件选择和参数计算。同时,要注意 PCB 布局,遵循相关的布局指南,以确保电路的性能和稳定性。
LTC3857 - 1 作为一款高性能的双路同步降压控制器,具有低功耗、宽电压范围、灵活的工作模式和多种保护功能等优点,适用于汽车常通系统、电池供电的数字设备、分布式直流电源系统等多种应用场景。在设计电源电路时,工程师们可以充分利用其特性,结合合理的元件选择和 PCB 布局,实现高效、稳定且可靠的电源设计。
你在使用 LTC3857 - 1 进行设计时遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的选择有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
