隆基正式推出Hi-MO X10特种防火组件
随着光伏装机规模屡创新高,行业“内卷”下的价格战愈演愈烈,但一个关键问题正被日益忽视:当极致降本成为唯一目标,那些“看不见”的安全风险,是否正在被悄然让渡?3月9日,济南国际光储利用大会上,隆基直面这一痛点,推出Hi-MO X10特种防火组件及LONGi Hi ROOF E系统,从根源破解光伏火灾隐患,同时以“干掉导轨”的系统革新推动复杂屋顶降本。这场发布会不仅是产品的亮相,更是光伏竞争逻辑的一次转向——从“价格”回归“价值”,以差异化技术重塑安全与效益并重的未来。
3月9日,在济南国际光储利用大会上,隆基正式推出Hi-MO X10特种防火组件。
这款产品的研发起点,源于一个全球领先的电池制造商向隆基提出的特殊要求:“我们的厂房里,是自动化产线、化学原料,以及正在充放电测试的电池模组。这里,容不下哪怕一丁点火星。”
这不是个例的过度谨慎。而是撕开了光伏行业长期被忽视的一道安全裂缝——现行标准,真的足够安全吗?
目前光伏行业沿用的UL790防火标准,脱胎于建材行业。绝大多数产品仅能满足最低的Class C级要求。这意味着,许多光伏组件,其实只是在“赌”——赌组件自身不起火,赌外部火源不来。
而这一 “赌徒式” 的安全,终究抵不过现实风险:直流拉弧和热斑作为光伏起火的核心隐患,始终是行业未破解的难题。
对此,隆基分布式业务全球总裁蒋东宇谈道:“光伏火灾是典型的‘低频高损’事件——不发生则已,一旦发生,一切归零。安全是‘1’,其他都是‘0’。没有安全,发电效率、投资收益都失去意义。”
01从根源掐灭隐患
Hi-MO X10特种防火组件的核心突破,在于直击上述隐藏“杀手”,从根源消除安全隐患,为电站构建起两道不可逾越的安全防线。
第一道防线:防起火。
数据显示,80%的光伏电站起火源于热斑与直流拉弧。
其中,热斑问题已由隆基Hi-MO X10三防组件有效解决。其核心原理在于:每块组件内置21600个类旁路二极管结构,形成蜂窝式导流网络。遇到鸟粪、树叶等局部遮挡时,电流可自动绕行分流,避免形成高温热点,从根本上杜绝热斑起火。
而直流拉弧瞬间温度可超3000℃,足以引燃任何可燃物。其成因主要集中在两点:接线盒虚焊、接线端子接触不良。
Hi-MO X10特种防火组件从两个维度彻底解决直流拉弧这一问题。
首先,引入特种焊接技术,实现微米级高精度焊接,使接线盒的焊点拉力比普通焊接提升34%;经2000次极端温冲测试后,特种焊接拉力保持率仍在95%以上,而普通焊接衰减高达30%,从源头规避了虚焊导致的拉弧风险。
其次,采用 “潜水级”双密封环接线端子。常规单密封圈端子易因水汽入侵导致腐蚀、接触不良。Hi-MO X10的双密封圈结构,能有效隔绝水汽、腐蚀性气体,通过50米水深级气密性测试,并获得ATEX/IECEx防爆认证,从物理上杜绝空气被击穿产生电弧的可能。
第二道防线:防蔓延,为极端情况争取“黄金90分钟”。
解决了组件自身起火,另一个关键问题是:如果别处起火,组件是否会成为“助燃物”?
常规胶膜和接线盒在高温下本身就是燃料。Hi-MO X10在生产过程中将阻燃因子直接混入胶膜与接线盒材料,实现“离火即熄”。当火源出现时,阻燃因子气化吸热,同时形成致密炭化层隔离氧气,有效切断火焰在组件间的横向传播。
更关键的是纵向防护。传统组件采用的普通半钢化玻璃,在600℃左右就会软化爆裂,空气进入后胶膜起火。Hi-MO X10配备的耐高温防火玻璃,在1000℃火焰冲击下可保持超过1.5小时不炸裂、不穿透,抗高温爆裂能力是常规玻璃的8倍。
这超过1.5小时的时间,就是 “黄金救援时间”——当最坏的情况发生时,火焰将被牢牢锁在屋顶之上,为消防救援、人员撤离、重要资产转移争取到宝贵时间。
02行业唯一的“真Class A级”
发布会上,德国莱茵TÜV为Hi-MO X10颁发国内首个完整组件Class A级防火认证。这份认证的特殊之处在于:它不是仅对单块送样组件负责的“检测报告”,而是对每一块量产组件负责的“认证证书”。
现场还首次公开了两段在TÜV莱茵进行的实况测试视频:
火焰蔓延测试:组件承受760℃火舌持续10分钟直面灼烧,火焰被牢牢锁定在单个组件范围内,绝不横向扩散。
燃烧块测试:体积为常规Class C级燃块178倍的巨型燃块被点燃,防火玻璃岿然不动,而对比组件已被烧穿。
国家光伏质检中心(CPVT)公布的多倍太阳光加速测试结果显示:常规TOPCon组件最高升温至190℃,出现玻璃爆裂、栅线烧断;而特种防火组件最高升温仅140℃,外观无异常。
发布会上,中国人保宣布,凡采用Hi-MO X10特种防火组件及三防组件的光伏电站,相比常规产品费率直降5%。保险公司愿为这款产品提供真金白银的优惠,是对其“极致安全”属性的最强市场化背书。
03LONGi Hi ROOF E 解决降本难题
如果说Hi-MO X10解决的是“安全”问题,那么LONGi Hi ROOF E 系统则回答了另一类行业难题——复杂屋顶如何“降本”。
隆基分布式中国区总裁牛燕燕在发布会上提出,当组件价格已经降无可降的背景下,系统成本和施工效率正在成为新的竞争焦点。传统工商业屋顶安装需要大量导轨、夹具、螺栓,一个1MW项目可能涉及近2万个零部件。其中,导轨本身不发电,却要拿走0.08-0.12元/W的系统成本。
“既然导轨只是‘中间商’,能不能直接‘干掉’它?”牛燕燕谈道。
LONGi Hi ROOF E 正是这一思路的产物。通过一体化夹具系统,实现组件与屋面的直接连接,将传统“组件→压块→导轨→夹具→屋顶”的四层结构,简化为“组件→一体化夹具→屋顶”的两层结构,物料减少30%+,施工工序减少5道,安装效率提升25%以上。
去掉导轨,可靠性怎么办?隆基的回答是:加入“钢筋铁骨”。系统采用550MPa级高强复相钢边框,屈服强度较传统铝边框提升1-2倍,彻底解决超大组件常见的“养鱼”变形。钢边框与夹具形成机械互锁结构,通过+5400Pa/-3600Pa载荷测试,可从容应对14级强风。针对钢边框的腐蚀隐忧,锌铝镁镀层将耐腐蚀时间提升近一倍,承诺耐用15年。
收益测算显示,以西安某1万平米工商业屋顶为例,同样的屋顶面积,对比市场最高的640W产品,采用LONGi Hi ROOF E (660W)系统,BOS(初始投资成本)成本降低了5.55%,25年可多赚174万元。
从特种防火组件到轻质防积灰、耐盐雾耐湿热、水务防撕裂、防眩光、声屏障及炫彩组件,隆基此次发布会以丰富的产品矩阵,全面覆盖各类场景的应用需求。
无论是基础功能的极限强化,还是场景体验的个性定制,这些产品虽技术路径各异,但背后逻辑高度一致:跳出同质化价格战,以差异化技术重塑竞争。
光伏的未来,不在更低价,而在更可靠、更适配、更懂场景。
