ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP1612/ADP1613作为一款高性能的升压DC - DC开关转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对ADP1612/ADP1613进行全面解析,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADP1613.pdf
一、产品概述
ADP1612/ADP1613是具有集成功率开关的升压DC - DC开关转换器,能够将1.8V - 5.5V的输入电压提升至最高20V的输出电压。其封装高度小于1.1mm,非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备或薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。该转换器采用电流模式脉冲宽度调制(PWM),效率高达94%,具备可调节软启动、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)等功能,并且支持ADIsimPower™设计工具。
二、关键特性
(一)电流限制
ADP1612的电流限制为1.4A,ADP1613的电流限制为2.0A,不同的电流限制使得两款芯片适用于不同功率需求的应用场景。
(二)输入电压
ADP1612的最小输入电压为1.8V,ADP1613的最小输入电压为2.5V,工程师可以根据实际输入电源的情况选择合适的芯片。
(三)PWM频率
通过引脚可选择650kHz或1.3MHz的PWM频率。较低的频率可以优化调节器以实现高效率,而较高的频率则适用于使用小型外部组件的应用。
(四)输出电压
输出电压可调节至最高20V,通过电阻分压器R1和R2可以方便地设置输出电压,计算公式为(V_{OUT}=1.235×(1 + R1/R2))。
(五)其他特性
可调节软启动功能可以防止在器件启用时产生浪涌电流;欠压锁定(UVLO)可防止在低输入电压下出现不稳定操作;热关断(TSD)能在芯片温度过高时保护器件。
三、工作原理
(一)电流模式PWM操作
ADP1612/ADP1613采用电流模式PWM控制方案来调节输出电压。通过电阻分压器在FB引脚监测输出电压,内部跨导误差放大器将FB引脚的电压与内部1.235V参考电压进行比较,产生误差电压在COMP引脚。内部测量开关电流并与稳定斜坡相加,将结果与COMP引脚的误差电压进行比较,以控制PWM调制器,从而实现快速的瞬态响应和稳定的输出电压。
(二)频率选择
通过FREQ引脚可以选择工作频率。将FREQ引脚连接到GND,芯片工作在650kHz;连接到VIN,芯片工作在1.3MHz。若FREQ引脚浮空,芯片默认工作在650kHz。
(三)软启动
在SS引脚连接一个电容到GND可以设置软启动时间。当芯片启动时,SS引脚以典型5µA的电流对软启动电容充电,直到达到1.2V。在充电过程中,它限制了芯片允许的峰值电流,从而防止启动时输入电流过大。
(四)热关断(TSD)
当芯片的管芯温度超过150°C(典型值)时,TSD功能会关闭NMOS功率器件,显著降低器件的功耗,防止输出电压调节。直到管芯温度降至130°C(典型值),NMOS功率器件才会重新开启。
(五)欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO阈值时,芯片会自动关闭功率开关,进入低功耗模式,防止在低输入电压下出现不稳定操作。UVLO阈值具有约100mV的迟滞,以确保启动时无干扰。
(六)使能/关断控制
EN引脚用于控制芯片的开启和关闭。将EN引脚拉低,芯片进入关断模式,输入电流典型值降至0.01µA;将EN引脚拉高,芯片开启。
四、应用信息
(一)ADIsimPower设计工具
ADP1612/ADP1613得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以根据特定的设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算性能。它可以在考虑IC和所有实际外部组件的工作条件和限制的情况下,优化设计的成本、面积、效率和零件数量。
(二)设置输出电压
通过电阻分压器R1和R2可以设置输出电压,公式为(V{OUT}=1.235×(1 + R1/R2))。选择R1时可根据公式(R1 = R2×((V{OUT}-1.235)/1.235))进行计算。
(三)电感选择
电感是升压开关转换器的关键组件,它在功率开关导通时存储能量,在关断时将能量传递到输出。为了平衡电感电流纹波和效率之间的关系,建议选择4.7µH - 22µH的电感值。在确定电感纹波电流时,可以根据输入和输出电压计算开关占空比(D=(V{OUT}-V{IN})/V{OUT}),进而计算导通时间(t{ON}=D/f{SW}),最后根据公式(Delta I{L}=V{IN}×t{ON}/L)计算电感纹波电流。同时,要确保电感的峰值电流低于其额定饱和电流,最大额定均方根电流大于调节器的最大直流输入电流。
(四)输入和输出电容选择
输入电容应选择低等效串联电阻(ESR)、10µF或更大的电容,以防止芯片输入产生噪声。输出电容用于维持输出电压并在开关导通时为负载提供电流,建议选择低ESR的陶瓷电容。输出电压纹波(Delta V{OUT}=I{OUT}×t{ON}/C{OUT}),可以根据此公式选择合适的输出电容。
(五)二极管选择
输出整流二极管在开关关断时将电感电流传导到输出电容和负载。为了实现高效率,应尽量减小二极管的正向电压降,建议使用肖特基整流二极管。在高电压、高温应用中,当肖特基整流二极管的反向泄漏电流变得显著并可能降低效率时,可以使用超快结二极管。同时,要确保二极管能够承受平均输出负载电流。
(六)环路补偿
ADP1612/ADP1613使用外部组件来补偿调节器环路,以优化环路动态性能。升压转换器在调节反馈环路中会产生一个不期望的右半平面零点,需要补偿调节器,使交叉频率远低于右半平面零点的频率。通过一系列公式可以计算补偿电阻和电容的值,以确保调节器的稳定性。
(七)软启动电容
软启动电容的大小决定了启动时间和输入电流过冲的程度。可以根据公式(C{SS}=Delta t×I{SS}/V{SS})计算软启动电容的值,其中(I{SS}=5μA)(典型值),(V_{SS}=1.2V),(Delta t)为启动时间。对于大多数应用,33nF的软启动电容可以在启动时实现较小的输入电流过冲。
五、典型应用电路
(一)升压调节器
ADP1612/ADP1613可以用于基本的升压配置,通过连接适当的电感、电容、二极管和电阻,可以实现不同的输入、输出和负载条件。文中给出了多个升压调节器电路示例,包括不同输出电压和开关频率下的电路参数和效率曲线。
(二)SEPIC转换器
ADP1612/ADP1613还可以用于单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑,适用于输入电压不稳定的应用,如电池供电的应用。在SEPIC拓扑中,输入和输出通过耦合电容进行直流隔离。
(三)TFT LCD偏置电源
该芯片可以用于TFT LCD模块应用的电源电路,提供+10V、 - 5V和+22V的输出。通过升压配置和电荷泵电路实现不同电压的输出。
六、PCB布局指南
良好的PCB布局对于实现高效率、良好的调节和稳定性至关重要。在设计PCB时,应遵循以下原则:
  1. 保持低ESR输入电容靠近VIN和GND,以减少电路板寄生电感注入芯片的噪声。
  2. 尽量缩短从输入电容通过电感到SW和GND的高电流路径,以及从VIN通过电感、整流器和输出电容的高电流路径。
  3. 保持高电流走线尽可能短和宽,将反馈电阻靠近FB引脚放置,以防止噪声拾取。
  4. 将补偿组件靠近COMP引脚放置,将软启动电容靠近器件放置,并将它们的接地直接连接到AGND平面,与GND引脚形成开尔文连接。
  5. 避免在补偿和反馈电阻的高阻抗走线附近布线连接到SW或电感的节点,以防止辐射噪声注入。
ADP1612/ADP1613是一款功能强大、性能优越的升压DC - DC开关转换器,在众多应用场景中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择芯片和外部组件,并遵循正确的PCB布局原则,以实现最佳的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似芯片应用的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
