ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC - DC调节器至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的ADP2114,这是一款可配置的双2A/单4A同步降压DC - DC调节器,它能满足多种应用场景下的电源需求。
文件下载:ADP2114.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 输出配置灵活
ADP2114具有出色的输出配置灵活性,可实现2A/2A或3A/1A的双输出负载组合,也能作为4A的单输出使用。这种灵活的配置方式能适应不同的负载需求,为各种电子设备提供合适的电源解决方案。
1.2 高效节能
其效率高达95%,这在电源管理中是非常出色的表现。高效的转换能减少能量损耗,降低设备的发热,提高整体的能源利用率,延长电池续航时间,对于移动设备和对功耗敏感的应用尤为重要。
1.3 宽输入电压范围
输入电压范围为2.75V至5.5V,能适应多种电源输入,无论是电池供电还是其他电源模块,都能稳定工作。同时,它还提供多种固定输出电压选择,如0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,也可通过外部电阻调节输出电压至最低0.6V,满足不同电路对电压的需求。
1.4 精准参考电压
±1.5%的精准参考电压,保证了输出电压的稳定性和准确性,为后级电路提供可靠的电源。
1.5 可选择的开关频率
开关频率可选择300kHz、600kHz、1.2MHz,也能从200kHz到2MHz进行同步。这种可选择性允许工程师根据具体应用场景,如对EMI的要求、外部元件的尺寸等,来优化开关频率,以达到最佳性能。
1.6 低EMI设计
优化的栅极压摆率设计,有效降低了EMI(电磁干扰),使其能够为敏感的高性能信号链电路供电,减少对其他电路的干扰。
1.7 丰富的保护功能
具备输入欠压锁定(UVLO)、独立使能输入和电源良好(PGOOD)输出、过流和热过载保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。当出现异常情况时,能及时保护设备,避免损坏。
2. 工作原理剖析
ADP2114采用峰值电流模式控制架构,通过调节内部高端P沟道功率MOSFET和低端N沟道功率MOSFET的开关占空比,来实现输出电压的调节。在稳态工作时,输出电压通过反馈引脚(FB1/FB2)进行采样,并与参考电压(0.6V)进行比较,误差放大器对误差进行积分,生成误差电压。内部振荡器以固定的开关频率控制MOSFET的开关,同时通过电流感测放大器感测电感电流,与误差电压进行比较,从而调节PWM脉冲的占空比。
2.1 欠压锁定(UVLO)
UVLO阈值在VDD上升时为2.65V,下降时为2.47V,具有180mV的迟滞,可防止在VDD接近2.75V的最小工作电平且负载条件变化时,转换器反复开关。
2.2 使能/禁用控制
EN1和EN2引脚可独立控制通道1和通道2的开启和关闭。将ENx引脚拉高可开启相应通道,拉低则关闭,关闭时输入电流可降至1μA以下。若将ENx连接到VDD,可实现上电自动启动。
2.3 软启动
软启动功能允许输出电压以受控方式上升,避免启动时输出电压过冲。通过在SS1和SS2引脚连接外部电容到地,内部6μA电流源对电容充电,建立电压斜坡,当斜坡电压超过0.6V时,软启动结束。
2.4 电源良好(PGOOD)
PGOOD1和PGOOD2为开漏输出,用于指示转换器输出电压是否在规定范围内。当输出电压超出或低于设定阈值时,相应的PGOOD引脚会拉低,直到输出电压恢复正常。
2.5 脉冲跳过模式
在轻载时,ADP2114的脉冲跳过电路会启动,仅在必要时进行开关操作,以维持输出电压在规定范围内,减少开关损耗,提高轻载效率。也可通过配置OPCFG引脚选择强制PWM模式,使设备在轻载时也以固定开关频率工作。
2.6 打嗝模式电流限制
当电感峰值电流连续超过预设电流限制8个时钟周期时,进入打嗝模式。通道会休眠6.8ms(在600kHz开关频率下),使输出放电并降低平均功耗,然后重新软启动。
2.7 热过载保护
内部温度传感器监测结温,当结温达到约150°C时,进入热关断状态,转换器关闭;当结温降至125°C以下时,经过软启动序列后恢复正常工作。
2.8 同步功能
ADP2114可与外部时钟同步,使两个通道以外部时钟频率的一半进行开关操作,且相位相差180°。SYNC/CLKOUT引脚可配置为输入或输出,作为输出时,可提供两倍开关频率且相位相差90°的时钟信号,用于同步其他DC - DC转换器。
3. 外部元件选择
3.1 输入电容
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,输入旁路电容需具备足够的纹波电流额定值和低ESR,以处理输入纹波和减轻输入电压纹波。建议为每个通道在VINx引脚附近放置一个22μF、6.3V、X5R陶瓷电容。
3.2 VDD RC滤波器
在VIN和VDD之间连接一个10Ω电阻和一个1μF、6.3V、X5R(或X7R)陶瓷电容,形成一个16kHz( - 3dB)的低通滤波器,可有效衰减开关调节器在输入电源轨上引起的电压毛刺,为内部敏感电路提供干净的电源。
3.3 电感
ADP2114的高开关频率允许使用较小的电感实现较小的输出电压纹波。电感的选择需在效率和瞬态响应之间进行权衡,一般将电感的峰 - 峰电流纹波设置为最大负载电流的1/3,以获得最佳的瞬态响应和效率。同时,要确保电感的额定电流大于最大峰值电感电流,避免饱和。推荐使用屏蔽铁氧体磁芯电感,以降低磁芯损耗和EMI。
3.4 输出电容
输出电容的选择会影响输出电压纹波和转换器的环路动态。ADP2114适合使用低ESR和ESL的小型陶瓷输出电容。根据输出电压纹波和负载阶跃的要求,通过相应公式计算输出电容的最小值,选择时应考虑电容在直流偏置下的电容值下降,选择标称电容值比计算值大20% - 30%的电容,且额定电压要高于转换器的输出电压。
3.5 控制环路补偿
ADP2114采用峰值电流模式控制架构,通过在COMP1(COMP2)引脚和地之间连接一个简单的外部RC网络来补偿外部电压环路。根据开关频率、输出电压、输出电感和输出电容的值,可计算出补偿网络的电阻和电容值,以确保在交叉频率处有足够的相位裕度。
4. 设计示例
以一个2通道降压DC - DC转换器为例,输入电压为5.0V ±10%,通道1输出3.3V、2A,通道2输出1.8V、2A,脉冲跳过功能启用。
4.1 通道1配置
  • 输出电压设置:将V1SET引脚通过47kΩ电阻连接到地,选择3.3V固定输出电压,反馈引脚FB1直接连接到通道1的输出。
  • 开关频率选择:根据估算的占空比范围,选择600kHz的开关频率,以获得较小的解决方案尺寸。
  • 电感选择:通过公式计算,选择3.3μH的电感,其额定电流应能承受3.3A的峰值电流和3A的平均电流。
  • 输出电容选择:根据输出纹波和负载阶跃的要求,选择47μF、6.3V的输出电容。
  • 补偿组件计算:通过公式计算,补偿电阻RCOMP为27kΩ,补偿电容CCOMP为1000pF。
4.2 通道2配置
  • 输出电压设置:将V2SET引脚通过15kΩ电阻连接到地,选择1.8V固定输出电压,反馈引脚FB2直接连接到通道2的输出。
  • 开关频率:与通道1保持一致,选择600kHz。
  • 电感选择:计算后选择3.3μH的电感,额定电流满足要求。
  • 输出电容选择:选择47μF/6.3V和22μF/6.3V的电容并联,以满足输出纹波和负载阶跃的要求。
  • 补偿组件计算:补偿电阻RCOMP为22kΩ,补偿电容CCOMP为1100pF。
4.3 系统配置
  • 将FREQ引脚通过8.2kΩ电阻连接到地,设置开关频率为600kHz。
  • 将SCFG连接到VDD,使用CLKOUT信号同步其他转换器。
  • 将OPCFG连接到地,实现2A/2A最大输出电流操作,并在轻载时启用脉冲跳过模式。
5. 应用电路与布局建议
5.1 应用电路
ADP2114提供了多种应用电路,包括2A/2A输出、单4A输出、3A/1A输出和可调输出等不同配置,可根据实际需求进行选择。
5.2 布局建议
  • 使用单独的模拟和功率接地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟地,功率元件的接地参考连接到功率地,并将两个接地平面连接到ADP2114的暴露焊盘。
  • 在VINx和VDD之间放置一个1μF、10Ω的低通输入滤波器,靠近GND引脚。
  • 确保高电流环路的走线尽可能短而宽,输入和输出电容共享一个公共的功率接地平面。
  • 将反馈电阻分压器网络靠近FBx引脚放置,减少噪声拾取。
6. 总结
ADP2114是一款功能强大、性能优异的同步降压DC - DC调节器,具有灵活的输出配置、高效节能、低EMI等优点。通过合理选择外部元件和优化电路布局,能够为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,仔细考虑输入输出电压、负载电流、开关频率等参数,以充分发挥ADP2114的性能。你在使用ADP2114的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
