在光通信和光学传感等领域,雪崩光电二极管(APD)的偏置电源设计至关重要。LT3571作为一款专门为APD偏置设计的75V DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天我们就来深入探讨一下LT3571的相关特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LT3571.pdf
LT3571能够提供高达70V的APD电压,其75V、370mA的内部开关可满足高电压应用需求。同时,集成的肖特基二极管减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
它具备高端固定压降APD电流监测功能,在整个温度范围内相对精度优于10%。通过监测APD电流,能够实现对APD工作状态的精确控制。
支持250kHz至2MHz的可调频率,并且具备频率同步功能。这使得工程师可以根据具体应用场景优化开关频率,减少电磁干扰(EMI)。
输入电压范围为2.7V至20V,适用于多种电源供电场景,增加了设计的灵活性。
具有恒压和恒流调节、可编程电流限制保护、内部软启动和内部补偿等功能,提高了系统的稳定性和可靠性。此外,低关机电流(<1μA)有助于降低功耗。
采用3mm × 3mm 16引脚QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
LT3571采用恒定频率电流模式控制方案,以实现出色的线路和负载调节。其工作过程可参考其框图进行理解。
在每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,Q1功率开关导通。与开关电流成比例的电压被添加到稳定斜坡上,所得总和被馈入PWM比较器A4的正端。当该电压超过A4负端的电平,SR锁存器复位,功率开关关断。A4负端的电平由误差放大器A3设置,A3有两个输入,分别来自电压反馈回路和电流回路,较低的反馈输入优先,使转换器进入恒流或恒压模式。
此外,LT3571集成了5:1比例的高端APD电流监测器,MONIN引脚和APD引脚之间的压降固定为5V,MON引脚具有开路保护功能并内部钳位至11.5V。当APD连接到APD引脚时,电流会镜像到MON引脚,并通过外部电阻转换为电压信号,用于驱动外部控制模块,通过CTRL输入调整EAMP A2的反馈阈值,从而调节APD电压。
有两种方法可设置LT3571的开关频率:一是在RT引脚和地之间连接外部电阻,可参考数据表中的表格或典型性能特性图中的振荡器频率与RT电阻关系来选择合适的电阻值;二是通过SYNC引脚使LT3571与外部时钟同步,此时RT引脚连接的电阻应能在无外部时钟时产生比外部时钟频率低20%的开关频率。
由于内置肖特基二极管,上电时输入和输出之间的电压差会产生浪涌电流。选择合适的电感和电容值,确保浪涌电流峰值低于1A,并延迟LT3571的启动,直到浪涌电流小于最大电流限制。可使用公式 (P=frac{V_{IN}-0.9}{sqrt{frac{L}{C}-1}} cdot exp left(-frac{pi}{2 sqrt{frac{L}{C}-1}}right)) 估算浪涌电流峰值。
LT3571具备内部1V参考和辅助参考输入(CTRL引脚)。若使用内部1V参考,将CTRL引脚电压保持在1.2V以上;当CTRL引脚电压在0V至1V之间时,输出将使FB引脚电压等于CTRL引脚电压。可根据公式 (R1=R2left(frac{V_{MONIN }}{V1}-1right)) 选择R1和R2的值来设置输出电压。
电感的饱和电流额定值应不小于0.4A,若应用中存在热插拔情况,饱和电流额定值应不小于浪涌电流峰值。为保证良好的环路稳定性,电感值应使纹波电流达到80mA或更高;若要实现低输出电压纹波,可选择小值电感使转换器工作在不连续导通模式(DCM),但会降低最大负载电流和转换效率。
输出端应使用低ESR电容,如X5R和X7R类型,以最小化输出电压纹波。通常,输出电压低于25V时使用1μF电容,高于25V时使用0.22μF电容,并将其尽可能靠近Vout引脚和IC的地。输入去耦电容可使用陶瓷或固体钽电容,1μF电容适用于大多数应用。
在输出和FB引脚之间的电阻上并联一个小值电容(10pF至22pF),可减少负载阶跃引起的输出扰动,改善瞬态响应。对于APD应用,可使用0.1μF相位超前电容对内部参考和误差放大器的噪声进行低通滤波。
为抑制开关电源噪声对APD直流测量的干扰,建议在APD引脚使用0.1μF电容,并添加串联电阻以确保在全工作范围内有足够的高频补偿。在MON引脚并联一个10k电阻和10nF电容的输出低通滤波器,可进一步降低电源噪声和其他宽带噪声。
LT3571的高速运行对电路板布局要求较高,需注意以下几点:
适用于一般APD偏置应用,电路设计相对简单,能够满足大多数APD的工作需求。通过合理选择元件参数,可实现稳定的输出电压和较低的纹波。
在需要高电压偏置的应用中,增加了软启动功能,可减少上电时的浪涌电流,保护APD和其他电路元件。该电路在输出电压和电流稳定性方面表现出色。
考虑到APD反向偏置电压具有正温度系数,通过温度补偿电路可根据温度变化调整APD引脚电压,确保APD在不同温度环境下的稳定工作。
除了LT3571,Linear Technology还有其他一些相关的DC/DC转换器型号,如LT1930/LT1930A、LT3460/LT3460 - 1、LT3461/LT3461A和LT3482等。这些型号在输入电压范围、输出电压、最大开关电流、开关频率等方面各有特点,工程师可根据具体应用需求进行选择。
在实际设计过程中,你是否遇到过类似DC/DC转换器的电路设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。相信通过对LT3571的深入了解和合理应用,我们能够设计出更加高效、稳定的APD偏置电源电路,为光通信和光学传感等领域的发展贡献力量。
