在工业自动化与过程控制领域,信号的完整性、系统的可靠性以及长期稳定性始终是设计考量的核心。随着系统对通道密度和长期稳定工作要求的提升,传统光耦在信号传输一致性、老化特性及集成度方面的局限性日益凸显。
为应对这一挑战,川土微电子推出全新一代CA-IS3940/3980CP通用型四通道/八通道隔离DI。该系列基于川土微电子先进的电容式隔离技术,旨在为工程师提供一种可替代低速光耦、且具备更优一致性和长期可靠性的高集成度解决方案。
01产品概述
CA-IS39x0CP系列隔离数字输入器件专为通用多通道低速光耦替代应用而优化设计。该系列产品基于川土微电子先进的电容隔离技术,提供高达3.75kVRMS的隔离额定值和±150kV/μs(典型值)的共模瞬态抗扰度(CMTI)。与传统光耦不同,该器件的信号传输特性不会随时间衰减,具有更好的一致性、长期可靠性和优异的抗老化特性,信号最大传输速率更是提高到500kbps,满足绝大部分工业应用场景信号传输要求。
CA-IS39x0CP器件逻辑侧电源电压范围为2.375V至5.5V,而现场侧无需供电。逻辑输出电平由电源电压独立设定,易于连接2.5V、3.3V和5V控制器接口。CA-IS3940CPTB器件将四路24V工业数字输入转换为四路CMOS兼容并行输出,而CA-IS3980CPTY器件将八路24V工业数字输入转换为八路CMOS兼容并行输出。所有数字输入均可支持工业、过程和楼宇自动化中传感器和开关的电流沉或电流源型工业输入(双向输入)。CA-IS39x0CP系列器件的环境工作温度范围为–40°C至+125°C,可以提供16引脚或者20引脚的TSSOP封装。
CA-IS3940CP/3980CP 引脚图
02特性
多通道数字输入(DI),用于替代低速光耦
双向光耦兼容输入,无传统光耦的光衰和老化问题
高集成度,提供两种选项:
四输入通道并行输出(CA-IS3940CPTB)
八输入通道并行输出(CA-IS3980CPTY)
支持高达500kbps的数据速率
高CMTI:±150kV/µs(典型值)
隔离耐压额定值:3750VRMS
逻辑侧单电源供电电压为2.375V至5.5V,无需现场侧电源
环境工作温度(TA):–40°C至125°C
提供两种超小型封装选项:
TSSOP16封装(CA-IS3940CPTB)
TSSOP20封装(CA-IS3980CPTY)
03 典型应用场景
通用多通道低速光耦替代升级:在设计升级或物料替代时,可替换多个分立光耦,减少占板面积,提高系统集成度和板级可靠性。
变频器与伺服驱动器:接收外部控制信号或安全互锁信号,凭借高CMTI抵御功率部分带来的强干扰。
可编程逻辑控制器(PLC):用于PLC的数字输入模块(DI Module),采集来自现场按钮、限位开关的状态。
过程控制与楼宇自动化:连接各类工业传感器,适应长距离传输的24V工业标准。
川土微电子CA-IS39x0CP通用型四通道/八通道隔离DI,将进一步完善川土微电子在隔离数字输入领域的产品矩阵。它将多通道集成、无需现场供电的便捷性与电容隔离的长期可靠性相结合,为工业场景提供“一次设计,长久可靠”的光耦替代方案。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
申请通道:
访问官网www.chipanalog.com提交需求,或联系经销商申请。
