LT3509双路降压调节器的深度解析与设计指南
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款性能出色的双路降压调节器——LT3509,它在多轨系统供电方面有着卓越的表现。
文件下载:LT3509.pdf
一、LT3509概述
LT3509是一款双路、电流模式的降压型开关调节器,内置功率开关,每路可提供高达700mA的输出电流。它具有宽输入电压范围(3.6V至36V),能承受60V的瞬态过压,适用于恶劣环境下的多轨系统。其特点包括过压锁定、逐周期电流限制、热关断等保护功能,还集成了环路补偿组件和升压二极管,开关频率可通过单个外部电阻设置,并支持外部同步。
二、关键特性剖析
2.1 输出能力与开关频率
LT3509拥有两个700mA的开关调节器,开关频率可在300kHz至2.2MHz之间调节,还能在全范围内同步。高开关频率允许使用小电感和陶瓷电容,降低了输出纹波。例如,在典型应用中,通过合理设置开关频率,能有效减少外部元件的尺寸,提高电源模块的集成度。
2.2 保护功能
过压锁定功能可保护电路免受60V电源瞬变的影响,当输入电压高于38.5V(典型值)时,调节器会停止开关操作,输入电压降至安全范围后,会启动软启动序列并恢复开关。逐周期电流限制通过对开关最大电流的钳位,实现了逐周期的电流限制,当二极管电流高于0.95A(典型值)时,会延迟开关操作,确保在短路时电感的谷值电流被调节到0.95A,保证器件在短路事件中存活。
2.3 封装与散热
采用热增强型14引脚(4mm × 3mm)DFN和16引脚MSOP封装,暴露焊盘(引脚15或17)为接地引脚,必须焊接到PCB上并与电源接地电气连接,通过使用大面积接地平面和热过孔,可优化散热性能。
三、电气特性与性能曲线
3.1 电气参数
在电气特性方面,LT3509有一系列重要参数。如输入欠压锁定典型值为3.3V,过压锁定典型值为38.5V;输入静态电流在不开关且VFB > 0.8V时为1.9mA(典型值),输入关断电流在V(RUN/SS[1,2]) < 0.3V时为9µA(典型值)等。这些参数为设计人员提供了精确的设计依据,确保在不同工作条件下,调节器能稳定可靠地工作。
3.2 性能曲线
从典型性能特性曲线可以看出,其效率与负载电流、开关频率、输入电压等因素密切相关。例如,在VOUT = 5V、fSW = 2.0MHz、TA = 25ºC、VIN = 12V的条件下,随着负载电流的增加,效率会先上升后下降。了解这些曲线有助于设计人员根据实际应用需求,选择合适的工作参数,以达到最佳的效率和性能。
四、引脚功能与工作原理
4.1 引脚功能
DA1、DA2引脚是续流二极管的阳极连接,通过电流检测电阻内部连接到暴露接地焊盘;BOOST1、BOOST2引脚用于动态提升功率晶体管基极电压,以减少开关的电压降和功率损耗;SW1、SW2引脚是内部功率开关的输出;VIN引脚为内部功率开关和控制电路供电;FB1、FB2引脚用于设置调节输出电压;RUN/SS1、RUN/SS2引脚用于启用相关调节器通道,并实现软启动功能;RT引脚用于设置内部振荡器频率;SYNC引脚允许开关频率与外部时钟同步;BD引脚是内部肖特基升压二极管的公共阳极连接;暴露焊盘为接地引脚。
4.2 工作原理
启动与关断
当RUN/SS[1,2]引脚拉低(<0.4V)时,相关调节器通道关闭;当引脚电压超过约0.8V时,调节器启用但输出电流受限,从0.8V到2.0V电流限制逐渐增加至全值。引脚还内置1µA上拉电阻,若引脚悬空,调节器将运行;连接到地的电容会在电源上电时实现限流软启动。在欠压、过压或过热情况下,内部电路会以约250µA的电流将RUN/SS引脚拉低,故障条件结束后会开始新的软启动周期。
电压与电流调节
采用电流模式调节器架构控制功率开关,开关在每个时钟周期开始时导通,由主电流比较器关断。电感电流在开关导通时上升,达到峰值电流阈值时开关关断,此时电感电流使SW引脚迅速下降,续流二极管导通,电感电流线性下降。通过电阻分压器设置期望输出电压,当FB引脚电压达到0.8V时,主电流比较器阈值下降,降低电感峰值电流和平均电流,使其与负载电流匹配。
电流限制
电流模式控制通过对开关最大电流的钳位实现逐周期电流限制,比较器监测续流二极管电流,若二极管电流高于0.95A(典型值),会延迟开关操作,直到二极管电流降至该限制以下。
BOOST电路
为确保最佳效率和最小压降,通过外部升压电容(C4)将输出晶体管基极驱动电压提升至VIN以上。当SW引脚为低电平时,电容通过升压二极管和BD引脚的电源充电。
五、应用设计指南
5.1 关断与软启动
将RUN/SS引脚接地,器件将关断至约9µA的最低电流状态。若驱动大容性负载,可利用限流软启动功能,通过连接到地的电容控制达到全电流的延迟时间,启动时间公式为T = 2 · C · 10⁶ s。例如,使用0.005µF电容,达到全电流的时间为10ms。
5.2 输出电压设置
通过输出和FB引脚之间的电阻分压器设置输出电压,计算公式为R1 = R2 · (VOUT / 0.8 - 1),R2应选择20k或更小的值,以避免偏置电流误差。
5.3 频率设置
可根据公式RT = (1.215 / fSW - 0.215) · 40.2计算所需频率对应的定时电阻RT的值,其中fSW单位为MHz,RT单位为kΩ。同时,文档还提供了常见频率对应的标准E96电阻值,方便设计人员选择。
5.4 外部同步
外部同步可将内部振荡器频率提升至自由运行值以上,自由运行频率应设置为比最低外部同步参考频率至少低12%。SYNC输入阈值为1.0V(标称值),与大多数逻辑电平兼容,高或低脉冲宽度至少为80ns。若不使用,应通过10kΩ或更小的电阻将其拉低,以避免噪声拾取。
5.5 输入电压范围与占空比
LT3509的欠压锁定和过压保护对输入电压施加了硬限制,不同应用有不同的正常工作范围。在连续或固定频率模式下,占空比取决于降压比,计算公式为DC = (VOUT + VF) / (VIN - VSW + VF)。最小占空比为DCMIN = fSW · tON(MIN),最大输入电压为VIN(MAX) = (VOUT + VF) / DCMIN - VF + VSW,超过该电压会导致调节器跳过周期,增加纹波和开关噪声。
5.6 最小输入电压与升压架构
最小工作电压由内部欠压锁定(约3.6V)或最大占空比决定,最大占空比为DCMAX = 1 - tOFF(MIN) · fSW,最小输入电压为VIN(MIN) = (VOUT + VF) / DCMAX - VF + VSW。在轻载或无负载时,器件可能进入脉冲跳过模式,需要更高的输入电压来启动升压系统。
5.7 升压引脚考虑
升压电容与内部升压二极管配合,为功率开关提供高于输入电压的自举电源。在1MHz及以上频率和合理占空比下,0.1µF电容效果良好;在较低频率和/或较高占空比下,可能需要更大电容,经验公式为CBOOST = 1 / (10 · fSW),其中fSW单位为MHz,CBOOST单位为µF。同时,要确保BOOST引脚最大电压小于60V,BOOST和SW引脚之间的电压差小于30V。
5.8 电感选择
电感值的初步选择公式为L = (VOUT + VF) · 2.1MHz / fSW,其中VF为续流二极管压降(约0.5V),L单位为µH。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应至少高30%,串联电阻(DCR)应小于0.15Ω。在连续模式下,还需考虑电感的纹波电流和最小电感值,以避免次谐波振荡。
5.9 输出电容选择
输出电容用于过滤电感电流,降低输出电压纹波,存储能量以满足瞬态负载需求。对于陶瓷电容,输出纹波计算公式为VRIPPLE = ΔIL / (8 · fSW · COUT);对于电解电容,VRIPPLE = ΔIL · ESR。输出电容的能量存储应大于电感,以确保在电感能量转移到输出时,电压阶跃相对于调节电压较小。建议使用X7R和X5R类型的陶瓷电容,以避免因电容值变化影响环路稳定性和瞬态响应。
5.10 输入电容与二极管选择
输入电容需提供开关导通期间所需的电荷脉冲,在2MHz和12V工作时,2µF电容效果良好;在最低工作频率和/或低输入电压时,建议使用4.7µF电容。续流二极管在开关关断期间导通,平均正向电流可通过公式D(AVG) = IOUT (VIN - VOUT) / VIN计算。在选择二极管时,需考虑短路情况下的电流和输入瞬态电压,建议在不同情况下选择不同反向电压额定值的肖特基二极管。
5.11 短路与反向保护
选择在最大ILIMIT电流下不饱和的电感,LT3509可承受一个或两个输出的短路。若短路通道同时为BD引脚提供升压电源,可能会影响其他通道的效率,甚至导致器件达到热关断限制。对于负载可由备用电源供电的情况,需考虑功率开关并联的寄生二极管导通问题,可使用离散FET或开漏缓冲器下拉RUN/SS引脚,同时在VIN串联保护二极管以防止输入极性反转。
5.12 热插拔考虑
使用陶瓷电容作为输入电容时,若与电感供电环路和快速电源转换(如机械开关或连接器)结合,可能会形成欠阻尼谐振电路,导致LT3509的VIN引脚电压振铃至标称输入电压的两倍。
5.13 PCB布局与热设计
PCB布局对LT3509的电气和热性能至关重要。暴露焊盘必须焊接到顶层铜平面,并通过热过孔连接到背面和/或内部平面,以提供良好的接地和散热路径。同时,要注意缩短VIN引脚通过输入电容到接地焊盘和平面的回路、开关引脚到续流二极管和DA引脚的回路、调节输出通过输出电容到接地平面的回路,以减少阻抗和EMI干扰。反馈组件应靠近FB引脚放置,屏蔽SW和BOOST节点。
六、典型应用案例
6.1 1.8V和3.3V输出,同步至300kHz至600kHz
输入电压范围为4.5V至36V(瞬态至60V),通过合理设置电阻和电容值,实现两路不同电压输出,并可与外部时钟同步。
6.2 5V逻辑电源和8V LCD显示电源,由逻辑控制显示电源
适用于汽车配件应用,输入电压范围为9.4V至36V,可通过逻辑信号控制LCD显示电源的开关。
6.3 2MHz、5V和3.3V输出
输入电压范围为6.5V至16V(瞬态至60V),在较高开关频率下实现双路输出。
七、总结
LT3509是一款功能强大、性能稳定的双路降压调节器,具有多种保护功能、灵活的开关频率设置和良好的散热性能。在设计应用时,需要综合考虑输入电压范围、占空比、电感和电容选择、PCB布局等因素,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。希望本文能为电子工程师在使用LT3509进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
