LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换器的深度剖析
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换不可或缺的组件。今天,我们来深入了解Linear Technology公司的LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12系列DC/DC转换器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:LT3582.pdf
一、产品概述
LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12是一系列具有正、负输出且集成反馈电阻的双路DC/DC转换器。其中,LT3582可通过I²C接口进行配置,包括输出电压设置、上电顺序、掉电放电和输出电压斜率等。而LT3582 - 5和LT3582 - 12则在工厂预配置为±5V和±12V输出,无需使用I²C接口。
1. 关键特性
  • 输出电压范围广
    • LT3582的正输出电压范围为3.2V至12.775V,负输出电压范围为 - 1.2V至 - 13.95V。
    • LT3582 - 5提供±5V输出。
    • LT3582 - 12提供±12V输出。
  • 数字可编程:LT3582可通过I²C接口对输出电压、电源排序和输出电压斜率等进行数字重编程。
  • OTP功能:LT3582可使用非易失性OTP设置上电默认值。
  • 集成度高:所有功率开关和反馈电阻均集成在芯片内,升压转换器电流限制为350mA,反相转换器电流限制为600mA。
  • 低静态电流:工作模式下为325μA,关断模式下仅0.01μA。
  • 小巧封装:采用16引脚3mm×3mm QFN封装。
2. 应用领域
该系列转换器适用于AMOLED电源、CCD电源以及通用DC/DC转换等场景。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VIN电压最大为6V,SWP电压最大为15V,SWN电压最小为 - 16.5V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免芯片损坏。
2. 开关调节器特性
  • 输入电压范围:2.4V至5.5V,这使得它可以适应多种电源输入。
  • 静态电流:工作模式下VIN静态电流典型值为325μA,关断模式下为0.01μA,低静态电流有助于降低功耗。
  • 开关时间:升压开关最小关断时间为100ns,反相开关最小关断时间为125ns。
  • 电流限制:升压开关电流限制典型值为350mA,反相开关电流限制典型值为600mA。
3. 可编程输出特性
  • 输出电压分辨率:正输出电压(VOUTP)分辨率为9位,负输出电压(VOUTN)分辨率为8位。
  • 输出电压调节:VOUTP和VOUTN的线性调节率分别为 - 0.02%/V和 - 0.01%/V,保证了输出电压的稳定性。
4. I²C时序特性
I²C接口的串行时钟频率为100kHz,满足了与其他设备进行通信的需求。在使用I²C接口时,需要注意时钟信号的高低电平时间、数据保持时间等参数,以确保通信的准确性。
三、工作原理
1. 升压转换器
升压转换器使用接地源NMOS功率晶体管作为主要开关元件。通过不断监测和控制NMOS中的电流以及开关的关断时间,实现对VOUTP的调节。内部可编程电阻分压器将VOUTP电压进行分压,与内部参考电压比较并放大,生成误差信号,从而控制后续开关周期的电感峰值电流和关断时间。
2. 反相转换器
反相转换器使用源极连接到VIN的功率PMOS晶体管,仅需一个外部电感,而不需要通常所需的两个电感和飞跨电容。其调节方式与升压转换器类似。
3. 输出上电顺序
LT3582 - 5/LT3582 - 12的输出同时上升,而LT3582可以通过I²C接口选择四种上电顺序:两者同时上升、VOUTP先上升、VOUTN先上升或两者都不上升。输出的斜率与各自RAMP引脚的斜率成正比,通过在RAMP引脚与地之间连接电容,在启动时对其充电,实现输出电压的缓慢上升,减少启动时的电流冲击。
4. 输出掉电放电
LT3582 - 5和LT3582 - 12的掉电放电功能永久启用,而LT3582可以通过I²C接口启用或禁用该功能。当SHDN引脚电平下降且掉电放电功能启用时,内部晶体管会协助将输出放电至地。
5. OTP内存(仅LT3582)
LT3582包含22位用户可编程输出设置和1位编程锁定位。可以通过I²C接口实时更改输出电压和电源排序等参数,并将设置永久保存到片上非易失性OTP内存中。
四、I²C接口
1. 基本功能
LT3582系列包含一个I²C兼容接口,允许进行数字配置。对于LT3582 - 5和LT3582 - 12,该接口可选,因为它们在工厂已预配置。I²C接口的输入阈值电压经过降低处理,可直接与低电压数字IC通信。当SHDN引脚为低电平时,I²C通信被禁用;SHDN引脚上升后,经过64μs(典型值)的延迟,I²C通信重新启用。
2. 通信协议
  • 起始和停止条件:当总线空闲时,SCL和SDA均为高电平。主设备通过在SCL为高电平时将SDA从高电平拉低来发出起始条件,通信结束时,主设备在SCL为高电平时将SDA从低电平拉高发出停止条件。
  • 确认信号:确认信号(ACK)用于发送器和接收器之间的握手,指示最近的字节数据已被接收。
  • 设备寻址:根据CA引脚的逻辑状态,LT3582系列支持两个7位芯片地址(0110 001和1000 101),并且有七个内部数据字节位置,包括OTP内存字节和相应的易失性寄存器。
3. 数据传输协议
支持8位数据传输,写入数据和读取数据有特定的格式。在进行数据传输时,需要按照协议要求发送起始条件、芯片地址、寄存器地址、数据等信息,并处理确认信号。
五、芯片配置
1. LT3582
芯片使用REG或OTP字节的设置,取决于相应RSEL位的状态(0表示OTP,1表示REG)。在关机时,RSEL位被重置为低电平,初始配置来自OTP数据字节。上电后,可以通过向相应的REG数据字节写入新设置并设置相应的RSEL位来更改配置。最后,可以通过向VPP引脚施加电压并设置命令寄存器中的WOTP位将REG字节中的数据永久编程到OTP中。
2. LT3582 - 5/LT3582 - 12
这两款芯片在出厂时OTP内存已预编程并锁定,禁止后续更改配置。但仍可通过I²C总线读取配置,并且CMDR寄存器中的RST和SWOFF位功能正常。
六、应用信息
1. 电感选择
电感的选择对系统性能有重要影响。通常,2.2μH至10μH的电感可以在电感尺寸和系统性能之间取得较好的平衡。为了提高效率,应选择具有高频核心材料(如铁氧体)的电感,以减少核心损耗。同时,电感应具有低DCR(铜线电阻),能够承受峰值电感电流而不饱和。可以参考Coilcraft、Murata、Sumida、TDK和Wurth Elektronik等制造商的相关产品。
2. 电容选择
陶瓷电容因其尺寸小、ESR低,适合大多数LT3582系列应用。推荐使用X5R和X7R类型的电容,因为它们在更宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。一般来说,4.7μF的输入电容和2.2μF至10μF的输出电容足以满足大多数应用需求。
3. 二极管选择
建议使用肖特基二极管,因为它们具有低正向电压降和快速开关速度。Diodes Inc.的B0540WS是一个不错的选择,它可以在宽温度范围内良好工作。
4. 输出断开操作限制
LT3582系列在CAPP和VOUTP之间连接有PMOS输出断开开关。正常运行时,开关闭合,电流内部限制约为155mA。在设计时,要确保输出负载电流不超过PMOS电流限制,否则可能会导致PMOS功耗显著增加,损坏设备。
5. 提高升压转换器效率
通过将CAPP引脚短接到VOUTP引脚,可以提高升压转换器的效率,此时PMOS断开电路中的功率损耗可忽略不计。但需要注意的是,这种配置可能会增加VOUTP的纹波电压,并且在关机时VOUTP无法放电至地。
6. 浪涌电流
当升压电感输入电压从地跃升至工作电压时,可能会有高浪涌电流通过电感和肖特基二极管流入CAPP电容。在输入电压阶跃较大和/或使用大CAPP电容的情况下,需要测量浪涌电流,以确保设备安全运行。
7. 热锁定
如果芯片温度达到约147°C,芯片将进入热锁定状态,此时功率开关关闭,RAMP电容开始放电。当芯片温度下降约3.5°C时,芯片将重新启用。
8. 电路板布局考虑
在PCB设计中,要注意开关调节器的布局和元件放置。为了提高效率,应尽量缩短开关的上升和下降时间。为了防止电磁干扰(EMI)问题,必须正确布局高频开关路径。要尽量减小与SWP/SWN引脚连接的所有走线的长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面,以减少平面间耦合。
七、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如从单个5V输入获得±12V电源、从2.7V至3.8V输入获得±5V电源等。这些应用电路展示了LT3582系列在不同输入和输出要求下的使用方法,同时还给出了相应的效率和功率损耗曲线,帮助工程师评估电路性能。
八、总结
LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12系列DC/DC转换器具有输出电压范围广、数字可编程、集成度高、低静态电流等优点,适用于多种应用场景。在使用该系列芯片时,需要根据具体需求合理选择电感、电容和二极管等元件,注意电路板布局和热管理,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在设计相关电路时提供有价值的参考。你在使用该系列芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
