来源:沁恒微电子
青稞RISC-V互联型MCU芯片CH32V407和CH32V467支持200MHz主频零等待运行,双高速USB和以太网均内置PHY,支持向量扩展提升并行处理能力,为工业互联、专业物联应用提供高集成度、高性能的解决方案。
双高速USB与以太网,PHY全内置
CH32V407/467采用内核、高速USB2.0、百兆以太网等关键IP模块全自研的一体化设计。芯片提供2组480Mbps高速USB接口,内置自研PHY,支持Host和Device模式,同时内置百兆以太网MAC和PHY,网口支持Auto-MDIX线路自动转换和极性自适应。PHY的全内置使CH32V407/467无需外接独立PHY芯片,大幅节省I/O、外围简洁,让高性能接口更加易用。CH32V407/467还提升了存储容量,集成了高速率的I3C、数字图像接口DVP、FSMC、SDIO、LTDC和ARGB等模块,充分满足终端设备高速通信、网络连接等专业需求。
向量扩展,并行处理能力增强
CH32V407/467搭载沁恒自研的青稞RISC-V3V处理器。青稞V3V支持RVV向量扩展,在数据密集场景中,增强的并行处理能力可提升数据处理和任务执行效率,助力音频/图像处理与端侧AI应用。CH32V407/467的性能达到4.11 CoreMark/MHz,优于Arm M4内核,待机电流低至1.5μA。
大容量存储,内置PSRAM,助力屏显应用
存储方面,CH32V407/467提供200KB零等待SRAM和近1MB的Flash空间,其中512KB Flash支持零等待。CH32V467额外内置8MB或4MB的PSRAM存储器,DMA控制器块读/块写速度可达800MB/s,结合内置的LTDC显示控制器,助力复杂图形界面高分辨率快刷,提升交互体验。
I3C连接高性能传感器,外设资源丰富
CH32V407/467提供I3C接口,时钟频率可达12.5MHz,支持带内中断功能,中断不再依赖独立引脚,轻松连接多类型高性能传感器。CH32V407/467还提供150MHz DVP数据图像接口,可连接摄像头模块,SDIO接口四线80MHz、八线50MHz,支持MMC、SD/SDIO卡及CE-ATA,满足大容量数据读写需求。芯片内置双ADC、双DAC、OPA、FSMC、CAN、ARGB,10组串口,2组共24路通用DMA控制器,外设资源丰富,集成度高,适于智能传感、工业应用等场景。
一体化设计,助力互联应用高效落地
青稞RISC-V系列芯片连续出货超六年,年出货量过亿颗。CH32V407/467系列基于沁恒自研的处理器与高速USB、以太网等专业接口技术,芯片一体化设计,内置PHY,软硬件贯通优化、深度协同,增强的互联特性与并行处理能力,为工业物联网、数据密集应用及人机交互场景提供高集成度、高性能的解决方案。
关于沁恒
南京沁恒微电子股份有限公司专注于连接技术和微处理器内核研究,是一家基于自研专业接口IP、微处理器内核IP构建一体化芯片的集成电路设计企业。公司致力于为客户提供万物互联、上下互通的芯片及解决方案,主要产品包括USB/蓝牙/以太网接口芯片和连接型/互联型/无线型MCU,产品侧重于连接、联网和控制。
