在电子设备的设计中,对电流和功率的精确监测至关重要。SGM837作为一款16位超精密I²C和SMBus兼容接口的电流、电压、功率监测器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析SGM837的特点、工作原理、编程方法以及应用设计,为电子工程师在实际项目中提供全面的参考。
文件下载:SGM837.pdf
SGM837能够在0V至36V的宽共模电压范围内工作,采用2.7V至5.5V的单电源供电。它具备连续、触发和掉电三种工作模式,可有效降低静态电流。同时,可编程的平均次数和转换时间,使其能灵活适应各种应用的时序要求。此外,该器件还集成了具有配置优先级的警报功能,并且由于其低输入偏置电流的特性,能够使用更大的感测电阻,确保在微安范围内的电流检测精度。
SGM837提供绿色MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应不同的工作环境。
SGM837通过测量IN +和IN -引脚之间的电压(分流电压)以及VBUS和GND引脚之间的电压(总线电压)来实现电流和功率的计算。在典型应用中,电流感测电阻(分流电阻)连接到IN +和IN -引脚,当负载电流流过电阻时,产生的分流电压被测量。总线电压则通过连接到VBUS引脚进行测量。
每次测量分流电压和总线电压后,会根据校准寄存器的值计算电流和功率。如果校准寄存器未写入值,电流和功率寄存器的值将为‘0’。计算得到的电流和功率值会存储在累加器中,达到平均次数后进行平均计算并更新相应寄存器。
SGM837的低输入偏置电流有助于减少设备在活动和关机状态下的功率损耗。同时,低偏置电流允许在数字电流感测放大器前端使用滤波器,滤除高频噪声,提高测量精度,并且能够使用更大的感测电阻,确保在亚毫安范围内的电流检测精度。
SGM837的警报引脚可响应五种可用的警报功能(分流电压超限、分流电压下限、总线电压超限、总线电压下限和功率超限)或转换就绪事件。通过掩码/使能寄存器(06h)可以启用警报功能和转换就绪事件,并通过警报限制寄存器(07h)设置比较的限制值。当警报事件发生时,警报引脚会被置位。
为了获得正确的电流和功率值,用户需要编程电流寄存器的分辨率(Current_LSB)和IN +和IN -引脚之间应用的采样电阻值。校准寄存器的值由Current_LSB和采样电阻决定,计算公式为: [CAL=frac{0.00512}{ CurrentLSB × R{SHUNT }}] 其中,0.00512是内部固定值,用于保证校准精度。
SGM837与I²C和SMBus接口兼容,作为从设备由主设备控制。主设备通过SCL和SDA线发送时钟信号和数据,实现对SGM837的控制和数据传输。设备提供28ms的超时动作逻辑,避免总线锁定。
SGM837适用于通信设备、服务器、电池充电器、电源管理、测试设备、电源供应和笔记本电脑等多种应用场景。典型应用电路中,电源电压范围为2.7V至5.5V,总线电压范围为0V至36V,通过旁路电容保证电源稳定性。
SGM837作为一款高性能的双向电流和功率监测器,具有高精度、低误差、灵活的工作模式和丰富的警报功能等优点。通过合理的编程和应用设计,能够满足各种电子设备对电流和功率监测的需求。电子工程师在实际项目中可以根据具体的应用场景,充分发挥SGM837的优势,实现精确的电气参数监测和控制。你在使用SGM837的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
