详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器
在电子工程师的日常设计中,电流检测是一项至关重要的任务,特别是在电机控制、电源管理等领域。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM840双向超精密电流检测放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM840.pdf
一、产品概述
SGM840是一款双向、固定增益、电压输出的电流检测放大器,具有高PWM抑制能力和-4V至80V的宽共模电压范围。高PWM抑制特性能够有效抑制输出信号上的大共模瞬变(ΔV/Δt),这对于采用脉冲宽度调制(PWM)的应用,如电机驱动和螺线管控制系统尤为重要。其负共模电压能力使得即使电压低于地电位,该器件仍能正常工作,在螺线管的反激期间等典型应用中非常实用。
该器件采用2.7V至5.5V单电源供电,典型供电电流为1mA。提供20V/V、50V/V和100V/V三种固定增益选项,零漂移架构的低失调特性使得即使在分流电阻上的压降低至10mV满量程时,也能实现高精度的电流检测。SGM840有绿色SOIC - 8和TSSOP - 8两种封装,工作温度范围为-40℃至+125℃。
二、关键特性
2.1 功能安全能力
具备功能安全能力,并提供相关文档辅助功能安全系统设计,为工程师在设计安全关键系统时提供了有力支持。
2.2 高PWM抑制
  • 出色的共模抑制比(CMRR):直流CMRR典型值为130dB,50kHz交流CMRR典型值为80dB,能够有效抑制共模干扰。
  • 宽共模范围:共模电压范围为-4V至80V,适应多种复杂的应用环境。
  • 低增益误差:在+25℃时最大为±0.35%,在-40℃至+125℃温度范围内最大为±2%。
2.3 低失调电压
  • 在+25℃时,SGM840A/B/C的最大失调电压为±90µV。
  • 在-40℃至+125℃温度范围内,SGM840A的最大失调电压为±230µV,SGM840B/C为±180µV。
2.4 多种增益选项
提供三种固定增益选项:SGM840A为20V/V,SGM840B为50V/V,SGM840C为100V/V,可根据不同的应用需求进行选择。
2.5 封装形式
采用绿色SOIC - 8和TSSOP - 8封装,满足不同的安装和布局要求。
三、电气特性
3.1 输入特性
  • 输入共模电压范围:-4V至80V,适应不同的共模电压环境。
  • 共模抑制比(CMRR):直流典型值为130dB,50kHz交流典型值为80dB,有效抑制共模干扰。
  • 失调电压:在不同温度和型号下有不同的表现,确保高精度的电流检测。
  • 电源抑制比(PSRR):在2.7V至5.5V电源电压范围内,最大为±20V/V。
  • 输入偏置电流:典型值为0.05µA,降低了对输入信号的影响。
3.2 增益特性
提供20V/V、50V/V和100V/V三种固定增益选项,增益误差在不同温度下有明确的指标,确保了增益的准确性。
3.3 输出特性
  • 电压输出摆幅:接近电源轨,能够提供稳定的输出电压。
  • 频率响应:带宽典型值为400kHz,1%总谐波失真加噪声(THD + N)时为100kHz,能够快速响应输入信号的变化。
  • 建立时间:输出稳定到最终值的0.5%典型时间为6µs,响应速度快。
  • 压摆率:典型值为2.5V/µs,能够快速跟踪输入信号的变化。
3.4 电源特性
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V,与大多数微处理器的电源兼容。
  • 静态电流:在+25℃时典型值为1.0mA,在-40℃至+125℃温度范围内最大为1.7mA,功耗较低。
四、典型应用
4.1 在线电机电流测量
在电机控制应用中,在线电流检测是必要的,但电源电压的快速大共模电压瞬变会导致在线电流测量不准确。SGM840具有良好的共模抑制能力、高精度、高达400kHz的带宽和高共模规格,非常适合该应用。
设计时,选择增益为20V/V的器件,由5V电源供电,配置为双向电流测量,通过将REF1连接到地,REF2连接到电源来设置输出偏置电压为电源电压的一半。选择100mΩ的电阻以确保模拟输入在器件范围内。
4.2 螺线管驱动电流测量
在螺线管驱动电流检测应用中,需要电流检测放大器具有高PWM抑制能力。SGM840是这类应用的理想选择。
设计时,选择增益为100V/V的器件,使用5V电源,同样配置为双向电流测量,设置输出偏置电压为电源电压的一半,选择50mΩ的电阻以确保模拟输入在器件范围内。
五、应用注意事项
5.1 RSENSE和器件增益选择
选择合适的电流检测电阻(Rsense)对于电流检测系统至关重要。需要综合考虑测量电流范围、可用增益器件、后端接收电路的输入范围和测量精度等因素。在后端接收电路范围内,电流检测电阻的阻值应尽可能大,以提高检测电压,降低输入失调引起的误差比例,但同时要考虑功率损耗和温度系数的影响。SGM840提供20V/V、50V/V和100V/V三种增益选项,较高的增益允许使用较小的电流检测电阻,从而降低功率损耗。
5.2 输入滤波
在嘈杂环境中测量电流时,需要使用滤波器进行精确测量。SGM840具有低输入偏置电流的特点,使得在输入端添加滤波器而不牺牲电流检测精度成为可能。输入滤波器可以在输入信号放大之前衰减差分噪声,但滤波器的串联电阻会引入额外的增益误差,需要合理选择滤波器的参数。
5.3 特殊预防措施
对于高精度测量,需要选择精密的电流检测电阻,为REF1和REF2提供精密的参考电压,优化输入引脚和检测电阻之间的布局和布线,并在VS和GND引脚之间放置足够的去耦电容。
六、布局建议
  • 电流检测连接:采用开尔文或4线连接方式,消除额外的感应阻抗,确保只有电流检测电阻的阻抗能被检测到。
  • 去耦电容:在VS和GND引脚附近放置一个0.1µF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
七、总结
SGM840作为一款高性能的双向超精密电流检测放大器,具有高PWM抑制、宽共模电压范围、低失调电压、多种增益选项等优点,适用于电机控制、螺线管驱动、电源管理等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求合理选择器件增益和电流检测电阻,注意输入滤波和布局布线等问题,以充分发挥SGM840的性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的电流检测放大器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
