Microchip MIC2025/2075单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行的关键组件。Microchip的MIC2025和MIC2075单通道功率分配开关,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将深入介绍这两款开关的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MIC2075-1YMM-TR.pdf
一、产品特性
1. 低导通电阻
MIC2025/2075的最大导通电阻仅为140 mΩ,这意味着在导通状态下,开关的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。较低的导通电阻还能减少发热,提高系统的可靠性。
2. 宽工作电压范围
工作电压范围为2.7V至5.5V,这使得它们能够适应多种电源系统,无论是电池供电的设备还是常规的电源模块,都能稳定工作。
3. 高输出电流能力
最小连续输出电流可达500 mA,能够满足大多数负载的功率需求。这使得MIC2025/2075适用于各种功率分配场景,如USB外设、笔记本电脑等。
4. 完善的保护功能
  • 短路保护与热关断:具备短路保护功能,当输出发生短路时,能够迅速切断电流,保护设备和负载。热关断功能则在芯片温度过高时自动关闭输出,防止芯片因过热而损坏。
  • 故障状态标志:带有3 ms滤波的故障状态标志(FLG),能够有效消除误触发,准确指示过流或热关断等故障情况。
  • 欠压锁定:欠压锁定(UVLO)功能可防止输出MOSFET在输入电压低于约2.5V时导通,确保系统在合适的电压下工作。
  • 反向电流阻断:能够阻止反向电流流动,避免“体二极管”效应,提高电路的安全性。
5. 其他特性
  • 断路器模式(MIC2075):MIC2075的断路器模式可降低功耗,在故障模式下减少电流消耗。
  • 逻辑兼容输入:输入信号与逻辑电平兼容,方便与其他逻辑电路连接。
  • 软启动电路:软启动电路可减少上电时的浪涌电流,保护负载和电源。
  • 低静态电流:静态电流较低,有助于降低系统功耗。
  • 引脚兼容:与MIC2525引脚兼容,方便进行替换和升级。
二、应用场景
1. USB外设
在USB外设中,MIC2025/2075可用于电源分配和保护。USB规范要求端口能够提供稳定的5V电压和一定的电流,这两款开关的高输出电流能力和完善的保护功能,能够满足USB外设的需求。
2. 通用功率开关
可作为通用的功率开关,用于各种电子设备的电源控制。其低导通电阻和高输出电流能力,能够有效控制负载的电源通断。
3. ACPI功率分配
在ACPI(高级配置与电源接口)系统中,MIC2025/2075可用于功率分配和管理,确保系统在不同工作模式下的电源供应稳定。
4. 笔记本电脑和PDA
在笔记本电脑和PDA等移动设备中,对电源的稳定性和功耗要求较高。这两款开关的低功耗和保护功能,能够满足移动设备的需求。
5. PC卡热插拔
在PC卡热插拔应用中,MIC2025/2075的软启动功能可减少插拔时的浪涌电流,保护设备和卡的安全。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VIN):–0.3V至 +6V
  • 故障标志电压(VFLG):+6V
  • 故障标志电流(IFLG):25 mA
  • 输出电压(VOUT):+6V
  • 使能输入(IEN):–0.3V至VIN + 3V
  • ESD额定值:需注意器件对ESD敏感,使用时需采取防护措施。
2. 工作额定值
电源电压(VIN)为 +2.7V至 +5.5V,超出此范围可能无法保证器件正常工作。
3. 具体参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
电源电流 IDD 0.75 - 5 µA MIC20x5 - 1,VEN ≤ 0.8V(开关关断),OUT = 开路
使能输入电压 VEN 0.8 - 1.9 V 高到低转换
开关电阻 RDS(ON) 90 - 140 VIN = 5V,IOUT = 500 mA
输出泄漏电流 - - - 10 µA MIC2025/2075(输出关断)
输出开启延迟 tON 1 2.5 6 ms RL = 10Ω,CL = 1 µF
输出关闭延迟 tOFF 50 100 - µs RL = 10Ω,CL = 1 µF
四、功能描述
1. 输入和输出
IN为电源连接到逻辑电路和输出MOSFET的漏极,OUT为输出MOSFET的源极。在典型电路中,电流从IN流向OUT到负载。开关启用时具有双向导电性,禁用时可防止从OUT到IN的不良电流流动。
2. 热关断
当芯片温度超过140°C时,热关断功能会关闭输出MOSFET并置位FLG输出。MIC2025在芯片温度冷却到120°C时会自动复位输出,而MIC2075进入热关断后输出会锁存关闭,移除负载或切换EN可复位输出。
3. 功率耗散
器件的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。可通过以下公式计算功率耗散和结温:
  • (P{D}=R{DS(on)} × I_{OUT}^{2})
  • (T{J}=P{D} × theta{JA}+T{A})
4. 电流传感和限制
电流限制阈值内部预设,可防止器件和外部负载受损,同时能向负载提供最小500 mA的电流。不同过流情况的响应如下:
  • 开关启用进入短路:开关立即进入恒流模式,降低输出电压,FLG信号置位。
  • 短路应用于启用的输出:大的瞬态电流可能流动,直到电流限制电路响应,之后器件将电流限制在短路电流限制规格以下。
  • 电流限制响应 - 斜坡负载:MIC2025/75的电流限制曲线有约200 mA的小折返效应,超过电流限制阈值后进入恒流模式。
5. 故障标志
FLG信号为N通道开漏MOSFET输出,过流或热关断时置位(低电平有效)。过流时,需经过标志响应延迟时间 (t_{D}) (典型值3 ms)后FLG才会置位,以避免误报。
6. 欠压锁定
欠压锁定(UVLO)功能防止输出MOSFET在 (V_{IN}) 低于约2.5V时导通,仅在开关启用时起作用。
五、应用设计要点
1. 电源滤波
建议在器件的VIN和GND附近放置0.1 µF至1 µF的旁路电容,以控制电源瞬变。没有旁路电容时,输出短路可能导致输入产生足够的振铃,损坏内部控制电路。
2. 印刷电路板热插拔
MIC2025/2075适用于热插拔应用,其软启动功能可减少浪涌电流。对于大电容负载(>400 µF),浪涌电流的瞬态时间可能超过集成滤波器的延迟,可使用外部RC滤波器过滤FLG的瞬态置位。
3. USB功率分配
在USB功率分配应用中,需满足USB规范的要求,如输出电压5V ±5%、最小输出电流500 mA、输出功率限制在25 VA以下等。对于总线供电的集线器,每个下游端口需可由主机控制开关,启动时最大消耗100 mA电流。
六、封装信息
MIC2025/2075提供8引脚MSOP和8引脚SOIC封装,封装标记包含产品代码、年份代码、周代码和追溯代码等信息。
七、总结
Microchip的MIC2025/2075单通道功率分配开关以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在功率分配和保护方面提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理利用其特性和遵循应用设计要点,能够提高电路的稳定性和可靠性。你在使用这两款开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
