深入解析TCAN1043xx-Q1:高性能CAN收发器的技术探秘
在汽车和工业应用中,可靠的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TCAN1043xx-Q1系列CAN收发器,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:TCAN1043HDQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1043xx-Q1系列收发器专为满足ISO 11898 - 2(2016)高速CAN物理层标准而设计,为CAN总线和CAN协议控制器之间提供了可靠的接口。该系列支持经典CAN和CAN FD(Flexible Data Rate),数据速率最高可达2 Mbps,而带有“G”后缀的型号更是支持高达5 Mbps的数据速率。
1.1 关键特性
汽车级认证 :符合AEC Q100标准,温度等级为1级( - 55°C至125°C),HBM分类等级为±16 kV,CDM分类等级为±1500 V,确保在恶劣的汽车环境中稳定工作。
功能安全能力 :提供相关文档,有助于功能安全系统的设计,满足ISO 11898 - 2(2016)的要求。
低功耗设计 :具备多种工作模式,包括正常模式、待机模式和低功耗睡眠模式,可通过INH输出引脚选择性地启用系统电源,降低电池电流消耗。
高可靠性 :具有多种保护功能,如IEC ESD保护(±8 kV)、总线故障保护(±58 V或±70 V)、欠压保护、驱动器主导超时保护和热关断保护等。
快速响应 :短而对称的传播延迟和快速的环路时间,为增强的时序裕量提供支持,适用于高数据速率的CAN网络。
1.2 产品型号对比
设备编号
总线故障保护
最大数据速率
TCAN1043 - Q1
±58 V
2 Mbps
TCAN1043H - Q1
±70 V
2 Mbps
TCAN1043G - Q1
±58 V
5 Mbps
TCAN1043HG - Q1
±70 V
5 Mbps
二、技术细节剖析
2.1 引脚配置与功能
TCAN1043xx - Q1采用14引脚的SOIC或VSON封装,各引脚功能明确,为系统设计提供了便利。以下是主要引脚的功能介绍:
TXD :CAN发送数据输入,低电平表示主导状态,高电平表示隐性状态。
RXD :CAN接收数据输出,低电平表示主导状态,高电平表示隐性状态,具有三态功能。
VCC :5V CAN总线电源电压。
VIO :I/O电源电压,支持2.8 V至5.5 V的电平转换。
EN :模式控制使能输入,集成下拉电阻。
INH :高压输出,可用于控制系统电压调节器。
nFAULT :故障输出,逻辑取反。
WAKE :唤醒输入终端,高压输入。
2.2 电气特性
该系列收发器在电气特性方面表现出色,以下是一些关键参数:
电源电流 :在不同工作模式下,电源电流消耗不同。例如,在待机模式下,电源电流低至15 - 45 μA;在睡眠模式下,电源电流仅为15 - 30 μA。
输出电压 :总线输出电压在主导和隐性状态下有明确的范围,确保信号的准确传输。例如,在正常模式下,CANH的主导输出电压为2.75 - 4.5 V,CANL的主导输出电压为0.5 - 2.25 V。
传播延迟 :驱动器和接收器的传播延迟短,典型值为50 ns左右,有助于提高系统的响应速度。
2.3 工作模式
TCAN1043xx - Q1具有四种主要工作模式:正常模式、待机模式、静音模式和睡眠模式,以及一种过渡模式——进入睡眠模式。通过nSTB和EN输入端子结合电源条件和唤醒事件来选择工作模式。
正常模式 :CAN驱动器和接收器完全工作,CAN通信双向进行。
待机模式 :驱动器和接收器禁用,降低电流消耗,但INH端子开启,允许系统其余部分恢复正常运行。
静音模式 :CAN驱动器禁用,接收器正常工作,CAN通信单向进入设备。
睡眠模式 :最低功耗模式,CAN驱动器和主接收器关闭,双向CAN通信不可用。低功耗接收器和WAKE电路通过VSUP电源端子供电,可监测总线活动和WAKE端子状态以实现唤醒。
2.4 唤醒机制
该系列收发器支持远程唤醒和本地唤醒两种方式:
远程唤醒 :通过CAN总线活动验证唤醒模式(WUP)来实现。WUP由过滤后的主导脉冲、过滤后的隐性脉冲和第二个过滤后的主导脉冲组成。当接收到有效的WUP时,设备过渡到待机模式,驱动INH输出高电平,并将RXD端子置低以信号唤醒请求。
本地唤醒 :通过WAKE输入端子的电压转换触发。该端子具有双向输入阈值,在低到高或高到低的转换时触发本地唤醒事件。
三、应用场景与设计要点
3.1 应用场景
TCAN1043xx - Q1适用于多种应用场景,特别是在12 - V或24 - V系统应用、汽车和交通运输领域,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、仪表盘和车身电子及照明等。
3.2 设计要点
总线负载与节点数量 :CAN网络设计需要考虑总线负载、长度和节点数量。TCAN1043xx - Q1具有高输入阻抗,理论上支持单个总线段上超过100个收发器,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、时序和信号完整性等因素,合理确定节点数量。
CAN终端 :根据ISO11898 - 2标准,CAN总线应使用120 Ω的终端电阻来防止信号反射。可以采用标准终端或分裂终端,分裂终端有助于改善网络的电磁发射行为。
电源供应 :为确保可靠运行,每个电源应使用100 nF陶瓷电容进行去耦,放置在尽可能靠近电源引脚的位置,以减少开关电源输出的电压纹波。
布局设计 :在PCB设计中,应采用高频布局技术,将保护和滤波电路靠近总线连接器,使用电源和接地平面提供低电感路径,确保旁路和大容量电容靠近收发器的电源端子。
四、总结
TCAN1043xx - Q1系列CAN收发器以其高性能、低功耗和高可靠性,为汽车和工业应用提供了理想的解决方案。其丰富的功能和灵活的工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要充分考虑总线负载、终端配置、电源供应和布局设计等因素,以确保系统的稳定性和性能。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
