在电子设计领域,对于高性能、高可靠性的运算放大器需求一直存在。SG Micro Corp推出的SGM8433-2低失真双电源运算放大器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM8433-2.pdf
SGM8433-2是一款专为旋转变压器应用设计的双电源高性能运算放大器,集成了过温保护和限流保护功能。它具有高增益带宽积(12MHz)和高压摆率(35V/μs),能够提供连续的高输出电流驱动,为旋转变压器的初级线圈提供低失真、高电平的差分激励。此外,该器件采用小封装设计,热阻低,在节省电路板空间的同时,还能将高电流传输到负载。
SGM8433-2的电源电压范围为4.5V至24V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
12MHz的增益带宽积和35V/μs的压摆率,确保了放大器在高速信号处理时能够保持良好的性能,减少信号失真。
过温保护和限流保护功能大大提高了系统的鲁棒性,特别是在模拟信号通过易受干扰的电线传输的场景中,能够有效保护器件免受损坏。
具有关机模式,适用于低静态电流(IQ)的应用,能够有效降低功耗,延长电池寿命。
-40℃至+125℃的工作温度范围,使得SGM8433-2能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
| SGM8433-2采用TSSOP-14B(外露焊盘)封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | 1/O | FUNCTION |
| 1 | -INA | I | 放大器A的反相输入 | |
| 2 | +INA | I | 放大器A的同相输入 | |
| 3 | OTF/SHDN | 1/0 | 过温标志和关机控制引脚 | |
| 4 | +INB | I | 放大器B的同相输入 | |
| 5 | -INB | I | 放大器B的反相输入 | |
| 6, 14 | -Vs | P | 负电源 | |
| 7,8 | NC | - | 未连接 | |
| 9 | OUTB | O | 放大器B的输出 | |
| 10,11,12 | +Vs | P | 正电源 | |
| 13 | OUTA | O | 放大器A的输出 | |
| Exposed Pad | Exposed Pad | - | 外露焊盘可连接到 -Vs 或悬空 |
OTF/SHDN引脚是一个多功能引脚,当该引脚为高电平时,运算放大器正常工作;当为低电平时,进入关机模式,此时器件的静态电流低至50μA(典型值)。此外,该引脚还用于指示过温保护事件,当芯片结温超过限制值时,引脚会主动变为低电平,所有输出进入高阻态。
输入失调电压在+25°C时典型值为±1mV,最大为±6mV;输入偏置电流在+25°C时典型值为±20pA,全温度范围最大为±15nA。
输出电压摆幅在±5mA输出电流时典型值为20mV;输出短路电流在灌电流和拉电流时分别为400mA(典型值)和360mA(典型值)。
增益带宽积为12MHz,压摆率在不同电源电压和阶跃条件下表现良好,如在24V电源、10V阶跃、G = +1时为35V/μs。
输入电压噪声密度在1kHz时典型值为60nV/√Hz,在100kHz时为20nV/√Hz。
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括静态电流与温度、输入失调电压与温度、输出短路电流与温度等关系曲线。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估器件的性能,从而更好地进行电路设计。
SGM8433-2的高连续输出电流功能使其非常适合用于旋转变压器激励电路。文档中给出了几种不同的激励电路示例,包括使用SGM8212-1的典型电路、简化电路以及使用PWM信号作为输入的电路。
还可应用于电机控制系统、伺服控制系统等,为这些系统提供稳定的信号驱动。
输入信号应确保在(-VS) - 0.2V至(+VS) + 0.2V的范围内,否则可能导致信号失真甚至器件损坏。
OTF/SHDN引脚的操作需谨慎,其绝对最大额定值为相对于 -Vs 引脚5.5V。在设计时,应根据实际需求合理控制该引脚的电平,以实现正常工作或关机模式。
输出电流限制功能在过载时会启动,但长时间处于限流状态可能导致芯片结温升高,进入热关断状态。因此,在设计电路时,需评估SGM8433-2的输出电流是否能满足正常工作要求。
SGM8433-2可驱动100pF电容负载并保持单位增益稳定。若需驱动更大的电容负载,可采用文档中给出的补偿电路。
电源引脚需要提供干净、低噪声的直流电压源,可采用多种电容器并联的方式进行电源旁路,以提供低阻抗路径和局部存储电荷。
SGM8433-2低失真双电源运算放大器以其高性能、集成保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在旋转变压器驱动、电机控制等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其特性,并注意设计中的各项注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
