在电子设备的设计中,耳机检测和发送/结束按钮检测是常见的需求。今天要给大家介绍一款出色的解决方案——安森美(ON Semiconductor)的NCS2302耳机检测接口IC。
文件下载:NCS2302MUTAG.pdf
NCS2302是一款紧凑且经济高效的耳机检测接口IC。它集成了多个电路模块,能够检测带麦克风的立体声耳机是否插入,以及发送/结束按钮是否被按下。当耳机未插入时,MIC引脚上的NMOS晶体管会将信号静音;内置的电阻分压器为检测左声道音频提供参考电压。当L_DET和GND_DET引脚被拉低时,或门的低电平输出表明耳机已正确连接,同时MIC下拉功能被禁用。此外,还集成了一个比较器用于检测发送/结束按钮的按下。
NCS2302采用节省空间的UQFN10封装(1.4 x 1.8 mm),并且符合RoHS标准,无铅、无卤素,环保又可靠。
典型的静态电源电流仅为17 μA,这有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
典型的 (R_{DS(ON)}=0.45 Omega),有效减少了音频信号中的噪声干扰,提升了音频质量。
NCS2302适用于多种设备,如手机、智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。在这些设备中,它能准确检测耳机的插入和发送/结束按钮的操作,为用户提供良好的音频体验。
| Pin | Name | Type | 说明 |
| 1 | GND | Power | 电源地 |
| 2 | MIC | Output | 开漏输出,连接到音频插孔的MIC引脚。耳机未连接时,MIC引脚被拉低;检测到耳机时,内部下拉功能禁用,外部上拉为麦克风提供偏置 |
| 3 | Power | 耳机检测电路的电源引脚,需连接0.1 μF的旁路电容 | |
| 4 | Input | 连接到音频插孔的L_DET引脚,耳机插入时该引脚被拉低 | |
| 5 | GND DET | Input | 连接到音频插孔的GND_DET引脚,耳机插入时该引脚被拉低 |
| 6 | Output | 指示是否检测到耳机,DET为低电平时表示检测到耳机 | |
| 7 | Output | 指示发送/结束按钮是否被按下,S/E为低电平时表示检测到按钮按下 | |
| 8 | 比较器的同相输入,检测发送/结束按钮是否被按下 | ||
| S/E_REF | 比较器的反相输入,通过外部电阻分压器设置电压参考 | ||
| VDD2 | 发送/结束检测比较器的电源引脚,需连接0.1 μF的旁路电容 |
| Inputs | Outputs | Headset | ||
| L_detect | GND_detect | DET | MIC | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (external pull−up) | Detected |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Not Detected |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Not Detected |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Not Detected |
通过这些输入输出逻辑,我们可以方便地判断耳机的连接状态和按钮的操作情况。
NMOS晶体管的漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}) 典型值为0.45 Ω,最大值为1.2 Ω,这使得它能够有效地控制MIC信号。
NCS2302工作时,(V{DD}) 应在 (1.6 ~V) 到 2.5 V之间,(V{DD 2}) 应在 (1.6 ~V) 到 2.8 V之间,且 (V{DD}) 应先于 (V{DD 2}) 上电。(V{DD 2}) 可以连接到 (V{DD}) 或单独的电源,如MIC偏置电压。每个电源引脚附近应放置0.1 μF的去耦电容。由于NCS2302具有高达800 mA的抗闩锁能力,因此不建议在 (V{DD}) 或 (V{DD 2}) 上使用串联电阻。
NCS2302可以简化带麦克风触点的立体声音频连接器的检测。当耳机未连接时,L_DET和GND_DET引脚上的内部上拉电阻将这些引脚拉高;当耳机插入切换式音频插孔时,耳机的接地和左声道音频会将L_DET和GND_DET引脚拉低。该芯片可以同时支持CTIA和OMTP标准,但要同时支持这两个标准,需要一个交叉点开关和额外的电路来检测和交换接地和麦克风引脚。
集成的比较器可以将发送/结束信号与参考电压进行比较,从而检测发送/结束按钮是否被按下。
在典型应用中,建议使用2.2 kΩ的上拉电阻连接到MIC偏置电压。MIC偏置电压可以超过 (V_{DD}),最高可达2.95 V。当未检测到耳机时,内部NMOS晶体管启用,将MIC信号静音。在典型应用场景中,使用2.2 kΩ上拉电阻连接到2.1 V的MIC偏置电压,当耳机未插入时,MIC引脚被拉低至1 mV。内部NMOS晶体管经过优化,能够吸收高达2 mA的电流,这为上拉电阻和MIC偏置电压的选择提供了一定的灵活性。
NCS2302是一款功能强大、性能出色的耳机检测接口IC。它的宽电源电压范围、低功耗、低噪声等特性使其成为电子设备设计中的理想选择。无论是手机、平板电脑还是笔记本电脑,NCS2302都能为用户提供准确的耳机检测和按钮操作检测功能。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款芯片,相信它会为你的设计带来不少便利。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
