在电子设备小型化、高性能化的今天,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP2108作为一款高性能的降压DC - DC转换器,以其卓越的特性在众多应用中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADP2108.pdf
ADP2108具有高达95%的峰值效率,典型静态电流仅为18μA,关机状态下的供电电流更是低至0.2μA。这使得它在便携式设备中能够有效延长电池续航时间,减少能量损耗。
采用3MHz的固定频率运行,允许使用小型多层电感和电容,大大减小了电源模块的体积,适合对空间要求较高的应用场景。
输入电压范围为2.3V至5.5V,可适应多种电源,如单节锂或锂聚合物电池、多节碱性或镍氢电池、PCMCIA、USB等标准电源。
具备电流过载保护和热关断保护功能,能够在异常情况下保护芯片和系统的安全。同时,内部同步整流器、内部补偿和内部软启动等特性,进一步提高了芯片的稳定性和可靠性。
ADP2108适用于多种电子设备,如PDAs和掌上电脑、无线手持设备、数字音频和便携式媒体播放器、数码相机以及GPS导航单元等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,而ADP2108正好能够满足这些需求。
ADP2108采用固定频率、高速电流模式的PWM控制架构,在中高负载时实现高效率运行。当负载电流较小时,会切换到省电模式,降低调节功率损耗。
在PWM模式下,芯片以3MHz的固定频率运行。每个振荡周期开始时,PFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,PFET开关关闭,NFET同步整流器导通,电感电流减小。通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
当负载电流低于80mA的省电模式电流阈值时,ADP2108会平滑过渡到省电模式。此时,输出电压以滞后方式控制,纹波较大。在部分时间内,转换器停止开关,进入空闲模式,提高转换效率。
通过EN引脚控制芯片的启动和关闭。当EN引脚从低电平切换到高电平时,芯片软启动;将EN引脚拉低,芯片进入关机模式,关机电流低于1μA。
采用频率折返机制,当反馈引脚电压低于目标输出电压的一半时,开关频率降低到内部振荡器频率的一半,防止输出电流失控。
集成欠压锁定(UVLO)电路,当输入电压低于2.15V的UVLO阈值时,芯片关闭;电压上升超过阈值时,启动软启动周期。
当芯片结温超过150°C时,热关断电路会关闭转换器。为防止频繁开关,设置了20°C的滞后,结温降至130°C以下时,芯片重新启动并进行软启动。
内部软启动功能可在启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流,避免电池或高阻抗电源连接时输入电压下降。
具备保护电路,限制PFET开关和同步整流器中的正向电流,同时防止电感电流反向流动。
当输入电压下降或负载电流增加时,即使PFET开关100%导通,输出电压仍低于期望输出电压,芯片会平滑过渡到PFET开关一直导通的模式;输入条件改变,所需占空比下降时,立即恢复PWM调节,避免输出电压过冲。
ADP2108得到ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可根据特定设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算性能。用户可通过该工具优化设计,同时考虑IC和外部组件的工作条件和限制。
尽管ADP2108效率高,功率损耗小,但在高负载、高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,仍需注意芯片结温。可通过计算结温来评估散热情况,确保芯片在安全温度范围内工作。
良好的PCB布局对ADP2108的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线;输出电压路径应远离电感和SW节点,以减少噪声和磁干扰;最大化组件侧的接地金属面积,使用接地平面和过孔连接,降低噪声干扰。
ADP2108提供多种型号,输出电压包括1.0V、1.1V、1.2V等多种选择,封装形式有5 - 球WLCSP和5 - 引脚TSOT两种。同时,还提供多种评估板,方便工程师进行测试和验证。
总之,ADP2108以其高性能、多功能和易于设计的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥ADP2108的性能优势。你在使用ADP2108或其他电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
