ADP2105/ADP2106/ADP2107:高效同步降压DC - DC转换器的设计秘籍
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP2105/ADP2106/ADP2107系列同步降压DC - DC转换器,看看它是如何在众多转换器中脱颖而出的。
文件下载:ADP2106.pdf
一、产品概述
ADP2105/ADP2106/ADP2107是一系列低静态电流、同步、降压型DC - DC转换器,采用紧凑的4 mm × 4 mm LFCSP封装。它们在中高负载电流下采用电流模式、固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案,以确保出色的稳定性和瞬态响应;在轻负载条件下则切换到脉冲频率调制(PFM)控制方案,降低开关频率以节省功耗,从而延长便携式应用中的电池寿命。
关键特性
  1. 高效率:高达97%的效率,能有效减少功率损耗,降低系统发热。
  2. 低静态电流:静态电流低至20 μA,关机时仅0.1 μA,进一步延长电池续航。
  3. 宽输入电压范围:支持2.7 V至5.5 V的输入电压,可适配多种电源。
  4. 可调输出电压:输出电压可在0.8 V至输入电压之间调节,也有3.3 V、1.8 V、1.5 V和1.2 V等预设输出电压选项。
  5. 高负载电流能力:ADP2105最大负载电流为1 A,ADP2106为1.5 A,ADP2107为2 A。
  6. 其他特性:包括100%占空比操作、内部同步整流、软启动、欠压锁定等功能。
二、工作原理
控制方案
该系列转换器在中高负载时采用固定频率的峰值电流模式PWM控制架构,通过调整集成开关的占空比来调节输出电压;在轻负载时则切换到可变频率的PFM控制方案,通过调整开关频率来维持输出电压。
PWM模式
在PWM模式下,内部振荡器将开关频率固定为1.2 MHz。每个周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流感测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小。
PFM模式
当负载电流低于脉冲跳跃阈值电流时,转换器平滑过渡到PFM模式。在该模式下,仅在必要时进行开关操作,以维持输出电压在规定范围内。由于输出电压会偶尔下降和恢复,因此PFM模式下的输出电压纹波比PWM模式大。
100%占空比操作(LDO模式)
当输入电压接近输出电压时,转换器平滑过渡到100%占空比操作,持续导通P沟道MOSFET开关,直到输入电压下降到使P沟道MOSFET开关进入压降状态。
斜率补偿
斜率补偿用于在占空比超过50%时稳定内部电流控制环路,防止次谐波振荡。通过在P沟道MOSFET开关导通期间将固定的缩放电压斜坡与电流感测信号相加来实现。
三、设计要点
外部组件选择
  1. 输出电压设置:对于可调版本(ADJ),通过电阻分压器从输出电压连接到FB引脚来设置输出电压。为减少FB偏置电流对输出电压精度的影响,应确保分压器电流大于20 μA。
  2. 电感选择:电感的选择需要在效率和瞬态响应之间进行权衡。一般建议将电感的峰 - 峰电流纹波设置为最大负载电流的1/3。同时,要考虑斜率补偿对电感最小值的限制,以及电感处理最大峰值电流的能力。
  3. 输出电容选择:输出电容会影响输出电压纹波和转换器的环路动态。为实现良好的负载瞬态响应,建议选择低ESR和ESL的小型陶瓷输出电容,如X5R或X7R电介质。
  4. 输入电容选择:输入电容用于减少PWIN引脚开关电流引起的输入电压纹波,应选择能够承受最大负载电流下均方根输入电流的电容。
  5. 输入滤波器:在IN引脚和PWIN1引脚之间放置低通RC滤波器,以防止PWIN引脚的高频开关噪声干扰内部电路。
  6. 软启动周期:通过在SS引脚和AGND之间连接软启动电容来设置软启动周期,软启动周期与电容大小成正比。
  7. 环路补偿:利用跨导误差放大器对外部电压环路进行补偿,通过合理选择补偿电阻和电容来确保在交叉频率处有足够的相位裕度。
热考虑
虽然ADP2105/ADP2106/ADP2107具有高效率,但在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,仍需进行热分析,以确保结温不超过最大允许值。结温可通过环境温度和封装因功耗引起的温度上升之和来计算。
电路板布局建议
良好的电路板布局对于获得最佳性能至关重要。应使用单独的模拟和功率接地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟接地,功率组件的接地参考连接到功率接地,并将两者都连接到芯片的外露焊盘。同时,要确保高电流环路尽可能短而宽,反馈电阻分压器网络和补偿组件应尽可能靠近相应引脚放置,以减少噪声拾取。
四、应用案例
以一个输入电压为3.6 V至4.2 V、输出电压为2 V、典型输出电流为600 mA、最大输出电流为1.2 A的应用为例,我们可以选择ADP2106可调版本,并按照以下步骤进行设计:
  1. 计算电阻分压器:根据公式计算出电阻分压器的阻值,确保分压器电流大于20 μA。
  2. 选择电感:根据输出电压和负载电流计算最小电感值和理想电感值,选择合适的标准电感。
  3. 选择输出电容:根据负载瞬态响应要求选择输出电容,考虑直流偏置对电容值的影响。
  4. 选择输入电容:根据芯片型号选择合适的输入电容。
  5. 设置软启动电容:根据软启动时间要求选择软启动电容。
  6. 计算补偿电阻和电容:根据环路补偿公式计算补偿电阻和电容的值。
五、总结
ADP2105/ADP2106/ADP2107系列同步降压DC - DC转换器以其高效率、低静态电流、宽输入电压范围和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件、进行热分析和优化电路板布局,能够充分发挥该系列转换器的性能优势,满足各种应用的需求。
作为电子工程师,你在使用ADP2105/ADP2106/ADP2107时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
