在电子设计领域,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入剖析ADuM5240/ADuM5241/ADuM5242这三款双通道隔离器,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:ADUM5240.pdf
这三款隔离器集成了隔离式DC - DC转换器,能够提供5V/10mA的稳压输出,功率可达50mW。这一特性使得在低功耗隔离设计中无需额外的隔离式DC - DC转换器,大大简化了电路设计。
具备双DC至1Mbps(NRZ)信号隔离通道,可满足多种数据传输需求。其窄体8引脚SOIC封装,不仅节省了电路板空间,还符合RoHS标准,环保又实用。
脉冲宽度失真最大为3ns,通道间匹配最大为3ns,传播延迟最大为70ns,这些精确的时序特性确保了信号传输的准确性和稳定性。
共模瞬态抗扰度大于25kV/µs,能够有效抵抗外界干扰,保证系统在复杂电磁环境下的可靠运行。
通过了UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、CQC GB 4943.1等多项安全与法规认证,为产品的安全性提供了有力保障。
ADuM5240、ADuM5241和ADuM5242各有其独特的功能框图,它们都基于ADI的iCoupler®技术,利用芯片级变压器实现逻辑信号隔离和DC - DC转换。
芯片级DC - DC转换器将输入的5V电源转换为隔离的5V电源,为隔离器的次级侧提供稳定的电源。同时,iCoupler技术用于隔离逻辑信号,确保信号在传输过程中的安全性和可靠性。
在电气特性方面,各参数在整个推荐工作范围内都有明确的规定。例如,共模瞬态抗扰度在逻辑高输出时为25 - 35 kV/µs,刷新频率为1.0MHz,开关频率为300MHz等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
包括输入 - 输出电阻、电容,输入电容以及IC结到空气的热阻等参数,这些特性对于评估隔离器在实际应用中的性能和散热情况至关重要。
产品通过了多项法规认证,如UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1等,不同认证对应着不同的绝缘等级和工作电压要求。
额定介电绝缘电压为2500V rms(持续1分钟),最小外部空气间隙和爬电距离均为4mm,最小内部间隙为17µm等。这些规格确保了产品在电气隔离方面的安全性。
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,电源电压在DC - DC转换器启用和禁用时分别有不同的要求,输入信号上升/下降时间为1.0ms,输入电源压摆率为10V/ms。遵循这些条件可以保证产品的正常运行。
存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,环境工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,电源电压、输入电压、输出电压等都有明确的限制。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏。
三款隔离器的引脚配置各有特点,不同的引脚对应着不同的功能,如电源输入、逻辑输入、逻辑输出和接地等。
通过真值表可以清晰地了解在不同电源状态、DC - DC转换器状态和输入信号下,隔离器的输出状态。这对于电路设计和调试非常有帮助。
从典型的(I{DD})输入电流与(I{ISO})输出负载电流关系曲线可以看出,在不同的输出负载电流下,输入电流的变化情况。
隔离(V{ISO})输出电压与(I{ISO})输出负载电流的关系曲线展示了输出电压随负载电流的变化趋势。
瞬态负载响应曲线和输出电压噪声曲线反映了隔离器在负载变化和工作过程中的性能表现。
DC - DC转换器部分采用常见的电源设计原理,通过振荡电路将(V_{DD})电源转换为隔离的电源。但由于振荡器运行频率恒定,在低负载电流时功率转换效率较低。不过,未来的isoPower实现可能会加入反馈机制以提高性能。
传播延迟、脉冲宽度失真、通道间匹配和传播延迟偏差等参数对于理解信号在隔离器中的传输特性非常重要。
隔离器通过周期性的刷新脉冲确保输出的DC正确性。同时,其对磁场的抗扰度有一定的限制,在设计时需要考虑外部磁场对隔离器的影响。
ADuM524x组件由两个内部芯片组成,热分析主要关注其热阻和散热情况。在正常工作条件下,该器件可以在全温度范围内满负载运行,通过合理的PCB布局可以降低热阻。
PCB布局对于隔离器的性能至关重要。需要在输入和输出电源引脚进行电源旁路,添加低电感电容以旁路噪声。在考虑EMI发射时,可以添加串联电感。同时,要注意在高共模瞬态应用中减少隔离屏障两侧的电路板耦合。
虽然ADuM524x设备不适合多个设备并联运行,但可以通过分组负载,使用多个ADuM524x设备为不同负载供电。
绝缘寿命取决于施加在隔离屏障上的电压波形类型。双极交流电压对绝缘的要求最为严格,而单极交流或直流电压对绝缘的应力相对较低。在设计时,需要根据实际应用选择合适的工作电压,以确保绝缘寿命达到要求。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装类型和描述等,方便工程师根据实际需求进行选择。
综上所述,ADuM5240/ADuM5241/ADuM5242这三款双通道隔离器具有集成度高、性能优异、安全性好等优点,在电子设计中有着广泛的应用前景。但在实际应用中,工程师需要根据具体需求和工作条件,合理选择和使用这些隔离器,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些隔离器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
