SGM8473差分放大器:高性能设计的理想之选
在电子设计领域,差分放大器是一种至关重要的元件,广泛应用于各种工业和电子系统中。今天,我们将深入探讨SGM8473系列差分放大器,它以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:SGM8473.pdf
一、SGM8473概述
SGM8473系列是高精度、高电压、低功耗、低噪声和高输入阻抗的差分放大器。它通过集成电阻提供了0.2V/V和0.6V/V两种固定增益选项。该系列典型静态电流仅为1.3mA,非常适合电池供电的应用。
二、关键特性
  1. 增益选项
    • SGM8473A1的增益为0.2V/V,SGM8473A3的增益为0.6V/V,满足不同应用场景对增益的需求。
  2. 低输入失调电压
    • SGM8473A1最大输入失调电压为1.5mV,SGM8473A3最大输入失调电压为1.2mV,确保了高精度的信号处理。
  3. 低噪声性能
    • SGM8473A1在1kHz时输入电压噪声为120nV/√Hz,SGM8473A3在1kHz时输入电压噪声为80nV/√Hz,在0.1Hz - 10Hz频段,SGM8473A1的电压噪声为9μVₚ₋ₚ,SGM8473A3为6μVₚ₋ₚ,非常适合前置放大器应用。
  4. 高输入阻抗 输入阻抗高达10GΩ,能够有效减少信号源的负载效应,提高信号采集的准确性。
  5. 快速建立时间 达到0.1%精度的建立时间仅为10μs,适用于多路复用应用。
  6. 轨到轨输出 支持单电源或双电源供电,电源范围为4.6V - 36V或±2.3V - ±18V,输出能够达到电源轨,提供更大的动态范围。
  7. 宽温度范围 工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适应各种恶劣的工作环境。
三、电气特性
  1. 增益特性
    • 增益误差在不同温度和输入电压范围内控制在较小的范围内,增益温度系数为3ppm/℃,保证了增益的稳定性。
  2. 输入特性
    • 输入偏置电流典型值为15nA,输入失调电流典型值为5nA,并且具有良好的温度系数,确保了输入信号的准确性。
    • 共模抑制比典型值为72dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
  3. 输出特性
    • 输出电压摆幅在不同电源电压和负载条件下表现良好,短路电流和静态电流也在合理范围内,保证了输出的稳定性和可靠性。
  4. 动态响应
    • 小信号 -3dB带宽为1.3MHz,压摆率在不同增益下有所不同,能够满足高速信号处理的需求。
四、典型应用
  1. ADC驱动 SGM8473可作为ADC的驱动放大器,为ADC提供高精度、低噪声的输入信号,提高ADC的转换精度。
  2. 工业系统和PLC 在工业系统和PLC中,SGM8473能够对传感器信号进行放大和处理,确保系统的稳定运行。
五、应用注意事项
  1. 电容选择 在典型电路中,电容(C{D})和(C{C})对信号质量有重要影响。为了获得良好的共模抑制比,建议(C{D})的电容值是(C{C})的10倍以上。
  2. RF干扰 通过在输入位置设置R - C网络,可以有效过滤高频干扰信号。过滤频率的计算公式为:
    • 差分信号过滤频率:(FilterFreq {DIFF }=frac{1}{2 pi R(2 C{D}+C_{c})})
    • 共模信号过滤频率:(FilterFreq {CM}=frac{1}{2 pi RC{c}}) 其中(C{D} ≥10 C{C})。
六、封装与订购信息
SGM8473系列采用绿色SOIC - 8封装,提供了详细的封装尺寸和订购信息,方便工程师进行设计和采购。
SGM8473系列差分放大器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、低功耗的差分放大电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择增益选项,并注意电容选择和RF干扰等问题,以充分发挥SGM8473的优势。你在实际使用SGM8473时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
