在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT3495/LT3495B/LT3495 - 1/LT3495B - 1系列低噪声升压转换器作为一款优秀的电源芯片,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LT3495.pdf
| 参数 | 详情 |
| 绝对最大额定值 | VCC电压:16V;SW电压:40V;VOUT电压:40V等 |
| 电气特性 | 最小工作电压:2.2V;最大工作电压:16V;FB电压:1.220 - 1.255V等 |
| 开关电流限制 | LT3495/LT3495B:550 - 780mA;LT3495 - 1/LT3495B - 1:275 - 450mA |
LT3495系列可用于单节锂离子电池供电的OLED电源,其低静态电流和低噪声控制方案能够满足OLED对电源的严格要求,为OLED提供稳定、高效的电源供应。
在MP3播放器中,LT3495系列可以为音频放大器等模块提供合适的电源,其高效率和低噪声特性有助于提升音质,延长电池续航时间。
还可用于低噪声电源、可调高压电源等多种应用场景,为不同的电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
电感的选择对电路性能至关重要。对于大多数LT3495系列设计,推荐使用值为3.3µH或更高的电感,同时应选择具有低磁芯损耗和小DCR(铜线电阻)的电感。电感的饱和电流额定值应高于峰值电感电流,峰值电感电流可通过公式[I{PK}=I{LIMIT }+frac{V_{IN} cdot 200 cdot 10^{-9}}{ L}]计算,其中ILIMIT对于LT3495/LT3495B为0.65A,对于LT3495 - 1/LT3495B - 1为0.35A。
陶瓷电容因其小尺寸和低ESR特性,适合大多数LT3495系列应用。推荐使用X5R和X7R类型的电容,它们在较宽的电压和温度范围内能保持较好的电容值。一般来说,4.7µF的输入电容和1µF至10µF的输出电容对于大多数应用是足够的,但要注意检查实际电容值在所需输出电压下的变化。
肖特基二极管具有低正向电压降和快速开关速度的特点,推荐用于LT3495系列。例如Diodes Inc.的B0540WS - 7二极管,额定平均正向电流为0.5A,反向击穿电压为40V,是一个不错的选择。
LT3495系列配备了内部1.235V参考和辅助参考输入。要使用内部参考,CTRL引脚必须保持高于1.5V;当CTRL引脚电压在0V至1.235V之间时,芯片将调节输出,使FB引脚电压接近CTRL引脚电压。可根据公式[R 1=76 cdotleft(frac{V_{OUT }}{1.235}-1right) k Omega]选择R1的值来设置最大输出电压。
反馈电阻可以连接到VOUT引脚或CAP引脚。连接到VOUT引脚可以消除输出断开PMOS上的电压降导致的输出偏移;连接到CAP引脚则不能补偿该电压降,输出电压会略低于电阻分压器设定的值。在大多数情况下,建议将反馈电阻连接到VOUT引脚。
将负载连接到CAP引脚而不是VOUT引脚可以提高转换器的效率,因为这样可以使PMOS断开电路的功率损耗忽略不计。但要注意,在关断期间,CAP节点不能接地,而是会被限制在VCC以下约一个二极管压降的水平。
计算最大输出负载电流可按以下步骤进行:
通过将SHDN和CTRL引脚按特定方式连接,并在CTRL引脚使用RC滤波器来限制启动电流,LT3495可以实现软启动。软启动时间可通过公式[T{START - UP}=R{CTRL} cdot C{CTRL} cdot lnfrac{V{SHDN}}{V_{SHDN}-1.235}]设计,其中VSHDN是芯片启用时SHDN引脚的电压。
LT3495系列具有输出断开PMOS,在关断期间可将负载与输入隔离。但要注意,当CAP和VOUT电压差超过8.7V(典型值)时,PMOS电流不再受限,可能会损坏PMOS。此外,当输入电压超过8V时,PMOS在关断期间会导通,输出电压将不再与输入隔离。
在PCB布局时,要注意开关上升和下降时间应尽可能短,以提高效率。为防止电磁干扰(EMI)问题,高频开关路径的布局至关重要。应尽量减小与SW引脚连接的所有走线的长度和面积,并在开关稳压器下方使用接地平面,以减少层间耦合。同时,FB引脚对噪声敏感,应尽量减小连接到该引脚的所有走线的长度和面积。
LT3495/LT3495B/LT3495 - 1/LT3495B - 1系列低噪声升压转换器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容、二极管等元件,正确设置输出电压,注意软启动、输出断开等问题,并优化电路板布局,能够充分发挥该系列芯片的性能,设计出稳定、高效的电源电路。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
