在电子设计领域,精确的电流检测至关重要。SGM840J作为一款双向、固定增益、电压输出的电流检测放大器,凭借其高PWM抑制能力和宽共模电压范围,在众多应用场景中展现出卓越性能。本文将深入剖析SGM840J的特性、应用及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM840J.PDF
SGM840J由SGMICRO推出,具备双向电流检测功能,增益固定为10V/V,输出为电压信号。其显著特点是高PWM抑制能力,能有效抑制输出信号上的大共模瞬变(ΔV/Δt),这对于采用脉冲宽度调制(PWM)的应用,如电机驱动和电磁阀控制系统尤为重要。此外,它的共模电压范围从 -4V到80V,即使电压低于地电位也能正常工作,适用于电磁阀反激期间等典型应用。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电,典型供电电流为1mA,采用零漂移架构,低失调特性使其即使在分流器上压降低至10mV满量程时,也能实现高精度电流检测。SGM840J提供绿色MSOP - 8和SOIC - 8封装,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。
SGM840J的PWM抑制能力十分出色,其直流共模抑制比(CMRR)典型值达130dB,50kHz交流CMRR典型值为80dB。如此高的CMRR可有效抑制共模瞬变对输出信号的影响,确保在PWM应用中输出信号的稳定。在电机驱动和电磁阀控制等系统里,PWM信号会产生快速的共模电压变化,若放大器不能有效抑制这些变化,输出信号就会出现误差,影响系统的控制精度和稳定性。而SGM840J凭借其高PWM抑制能力,能让输出在快速的输入PWM共模瞬变后迅速恢复,典型的PWM共模瞬变事件后的建立时间约为2μs,从而支持更高的PWM频率和更低的占空比。
该放大器的共模电压范围为 -4V至80V,这一特性使其既适用于低端电流检测,也适用于高端电流检测。在一些复杂的电路系统中,检测点的电压可能会偏离地电位或处于较高的电压水平,普通放大器难以适应这种宽范围的电压变化。而SGM840J通过采用电容反馈放大器在输入前端,使输入共模电压范围不再受电源电压((V_{s}))的限制,将直流共模电压阻挡在下游电路之外,实现了极高的共模抑制。
从增益误差和失调电压来看,在 +25℃时,增益误差最大为±0.35%;在 -40℃至 +125℃的工作温度范围内,最大增益误差为±2%。失调电压在 +25℃时最大为±100µV,在 -40℃至 +125℃时最大为±250µV。这些参数保证了在不同工作条件下,放大器都能实现高精度的电流检测,尤其在小电流检测时,低失调和低增益误差能显著提高检测精度。
SGM840J还具有低输入偏置电流(典型值为0.05µA)、高输入信号带宽(典型值为450kHz)和2.5V/µs的压摆率等特性。低输入偏置电流可减少在需要低电流泄漏的应用中的误差;高带宽和压摆率则能快速检测和处理过流事件,为电路提供及时的保护。
在电机控制中,精确的电流检测对于实现电机的高效、稳定运行至关重要。SGM840J的高PWM抑制能力和宽共模电压范围使其能适应电机驱动中PWM信号的快速变化和不同的电压水平。通过检测电机电流,控制器可以实时调整电机的驱动信号,实现对电机转速、转矩等参数的精确控制。
电磁阀和阀门控制通常采用PWM信号进行驱动,SGM840J的高PWM抑制能力可确保在PWM信号变化时准确检测电流,从而实现对电磁阀和阀门的精确控制。同时,其宽共模电压范围能适应不同的工作电压环境。
在电源管理系统中,需要对电流进行精确监测,以确保电源的稳定输出和高效利用。SGM840J可用于检测电源的输入和输出电流,为电源管理芯片提供准确的电流信息,实现对电源的智能控制。
还可应用于执行器控制、压力调节器、电信设备等领域,为这些系统提供高精度的电流检测功能。
SGM840J的REF1和REF2引脚可用于调整输出中点。通过将这两个引脚连接到不同的电压源(如VS、GND或低阻抗参考电压),可以配置放大器实现单向或双向操作。
双向操作允许SGM840J测量通过电阻分流器的双向电流。常见的配置是将参考输入设置为输出满量程的一半,以实现双向等范围的测量。在非对称双向电流检测应用中,可根据具体应用设置参考输入。
在嘈杂环境中测量电流时,需要在输入端添加滤波器以确保测量准确。SGM840J的低输入偏置电流允许在输入端添加滤波器而不影响电流检测精度。输入滤波器可在输入信号放大之前衰减差分噪声,但滤波器的串联电阻会引入额外的增益误差,可通过公式 (Gain Error (%)=left(1-frac{R{DIFF}}{R{SENSE }+2 × R{F}+R{DIFF}}right) × 100) 计算。为减少测量误差,应将这些串联电阻的值限制在22Ω或更小。
为实现高精度测量,需选择精密的电流检测电阻,为REF1和REF2提供精密参考电压,优化输入引脚和检测电阻之间的布局和布线,并在VS和GND引脚之间放置足够的去耦电容。
SGM840J系列能在 -4V至80V的宽共模电压范围内准确测量信号,不受电源电压(VS)的影响。例如,即使由5V电源供电,它也能处理低至 -4V和高达80V的共模电压,但输出电压范围受电源限制。
电流检测连接应采用开尔文或4线连接方式,在输入引脚和检测电阻之间建立连接,以消除额外的感应阻抗,确保仅检测到电流检测电阻的阻抗。同时,应在VS和GND引脚附近放置一个0.1µF的去耦电容。
SGM840J作为一款高性能的双向电流检测放大器,凭借其高PWM抑制、宽共模电压范围、高精度等特性,在电机控制、电磁阀和阀门控制、电源管理等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,充分了解其特性和设计要点,合理配置功能模式,能够充分发挥其性能优势,实现高精度的电流检测和系统控制。你在使用SGM840J的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
