深入剖析LNBH26S:双LNBS供电与控制IC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的IC来满足设计需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的IC——LNBH26S,它是一款双LNBS供电与控制IC,具备升压功能和I²C接口,在卫星接收领域有着广泛的应用。
文件下载:LNBH26SPQR.pdf
一、产品概述
LNBH26S专为模拟和数字双卫星接收器、Sat - TV以及Sat - PC卡设计,是一款单片电压调节器和接口IC。它采用QFN24 4x4封装,能够为天线碟中的LNB下变频器或多开关盒提供13/18 V电源和22 kHz音调信号。其显著特点包括:
  1. 高效电源转换:内置DC - DC转换器,可在单12 V电源下高效工作,典型效率达93%(@ 0.5 A)。
  2. 灵活的输出控制:可通过外部电阻选择输出电流限制,输出电压有15个可编程级别,符合主要卫星接收器输出电压规格。
  3. 精确的音调生成:内置精确的22 kHz音调发生器,符合广泛接受的标准,即使在空载条件下也能保证波形完整性。
  4. 全面的保护功能:具备过载、过温内部保护,LNB短路动态保护,输出功率引脚可承受±4 kV ESD。
二、关键技术特性
2.1 电源转换与效率优化
LNBH26S的DC - DC升压转换器从8 V至16 V的单一电源生成所需电压,集成的LDO后调节器在500 mA负载下典型功耗为0.5 W。通过设置LPM(低功耗模式)位为“1”,可进一步降低LDO功耗,将压降电压降至典型的0.6 V,从而减少功率损耗。同时,软启动功能可减少启动时的浪涌电流,从0到13 V切换的典型时间为4 ms,从0到18 V切换为6 ms。
2.2 22 kHz音调编码与控制
内部22 kHz音调发生器经过工厂校准,可通过三种方式激活:一是通过I²C设置EXTM = TEN = 1;二是设置EXTM = 0和TEN = 1;三是在连续模式下通过TEN I²C位激活。此外,还可通过外部22 kHz音调TTL信号或外部DiSEqC包络控制进行数据编码,为设计提供了更大的灵活性。
2.3 输出电流与电压选择
输出电流限制阈值可通过连接到ISEL引脚的外部电阻设置,计算公式为: [I{LIM} ( typ. )=begin{cases} frac{13915}{R{SEL}^{1.111}} & (ISET = 0) frac{6452}{R{SEL}^{1.159}} & (ISET = 1) end{cases}] 其中,(R{SEL})是连接在ISEL和GND之间的电阻(单位:kΩ),(I{LIM})是典型电流限制阈值(单位:mA),每个通道的(I{LIM})最高可设置为1 A。
输出电压可通过内部DATA1寄存器的4 + 4位轻松编程,以满足特定应用需求。
2.4 诊断与保护功能
LNBH26S通过I²C总线提供14个内部诊断功能,可通过读取两个STATUS寄存器的14位来获取。这些诊断位可指示过载(OLF)、过温(OTF)、输入电压不足(PNG)等状态。一旦相应的诊断位被激活,将保持锁定状态,直到问题解决并进行新的寄存器读取操作。
此外,还具备浪涌保护和TVS二极管,可防止天线电缆上的高压放电损坏设备。故障标志引脚(FLT)可提供即时的诊断反馈,当检测到过载、过温或电源不良情况时,该引脚将置低。
三、应用电路与设计要点
3.1 典型应用电路
文档中提供了DiSEqC 1.x和DiSEqC 2.x两种典型应用电路,并列出了详细的物料清单。在选择元件时,需根据具体的应用需求和电路参数进行合理选择。例如,电容的选择要考虑其耐压和容量,电感的选择要考虑其饱和电流和电感值。
3.2 I²C总线接口与协议
数据传输通过2线I²C总线接口进行,包括SDA和SCL线。数据在SCL时钟的高半周期内必须稳定,起始条件是SCL为高时SDA从高到低的转换,停止条件是SCL为高时SDA从低到高的转换。
I²C接口协议包括写模式和读模式传输。写模式传输从起始条件开始,指定寄存器地址,写入数据并等待应答,最后以停止条件结束。读模式传输需要先发送起始条件、寄存器地址和停止条件,然后重新发送起始条件并设置读模式,开始读取寄存器内容。
四、电气特性与性能指标
4.1 电源与输出特性
电源电压范围为8 V至16 V,输出电压总精度在所选输出电压水平下为±3.5%,线路调节和负载调节性能良好。输出电流限制阈值可根据外部电阻和ISET位进行调整,输出短路电流在特定条件下有明确的限制。
4.2 音调特性
22 kHz音调的幅度、频率和占空比都有严格的规格要求,上升和下降时间也在一定范围内。DC - DC转换器的效率典型值为93%,开关频率为440 kHz。
4.3 诊断阈值
输出电压诊断(VMON)、输出电流诊断(IMON)和22 kHz音调诊断(TMON)都有相应的阈值,当实际值超出这些阈值时,对应的I²C位将被置为“1”。
五、总结与思考
LNBH26S作为一款功能丰富、性能卓越的双LNBS供电与控制IC,为卫星接收系统的设计提供了全面的解决方案。其高效的电源转换、灵活的输出控制、精确的音调生成和全面的保护功能,使得设计人员能够简化设计过程,降低成本,提高系统的可靠性。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,仔细选择元件参数,合理配置I²C寄存器,以充分发挥LNBH26S的性能。同时,对于诊断和保护功能,要深入理解其工作原理,确保在出现异常情况时能够及时采取措施。
最后,大家在使用LNBH26S的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
