HD3SS215:高速差分开关的卓越之选
在电子设备的世界里,高速数据传输和信号切换是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款高性能的高速差分开关——HD3SS215,它在DisplayPort和HDMI等高速接口应用中展现出了强大的实力。
文件下载:HD3SS215IRTQT.pdf
一、产品概述
HD3SS215是一款通用的2:1/1:2差分开关,它与DisplayPort和HDMI电气标准兼容,能够支持高达6 Gbps的数据速率。这款开关具备宽 -3dB差分带宽(7 GHz),在3 GHz时拥有出色的动态特性,如串扰 -35 dB、隔离度 -21 dB、插入损耗 -1.6 dB、回波损耗 -12 dB以及最大位间偏斜5 ps。其VDD工作范围为3.3 V ±10%,有商业温度范围(0°C至70°C,HD3SS215)和工业温度范围(–40°C至85°C,HD3SS215I)可供选择。此外,它还提供了5 mm x 5 mm、50 - ball ZXH和8 mm × 8 mm、56 - pin RTQ两种封装选项。
二、产品特性
(一)高速切换能力
HD3SS215支持6 Gbps的数据速率切换,其宽共模特性使其能够支持TMDS信号电平和DisplayPort信号。高速复用设计拥有7 GHz的宽 -3dB差分带宽和行业领先的动态特性,有助于在应用中保持信号完整性。每个高速端口都集成了20kΩ下拉电阻,在端口未被选中时接入,选中时断开。
(二)HPD、AUX和DDC切换功能
该开关支持HPD、AUX和DDC切换,使其能够在多种电气标准的应用场景中工作。AUXA/B和DDCA/B线路都可以切换到AUXC端口,支持DP++或仅AUX的适配器。对于HDMI应用,DDC通道仅切换到DDC_C端口,AUX通道可以保持激活状态,也可以由用户使其浮空。
(三)输出使能与节能模式
HD3SS215具有两种电源模式:活动/正常工作模式和待机模式。在待机模式下,设备消耗的电流非常小,以实现最大程度的节能。通过将OE控制引脚拉低,设备进入待机模式;将OE引脚拉高至VDD,则进入活动/正常工作模式。
三、引脚配置与功能
HD3SS215的引脚配置丰富,涵盖了高速数据端口、控制引脚、AUX和DDC信号引脚等。例如,Dx_SEL和AUX_SEL引脚用于控制高速端口的选择和AUX/DDC信号的切换;DAx(p)、DAx(n)等引脚用于传输高速差分信号;HPDx引脚用于热插拔检测。每个引脚都有其特定的功能和作用,在设计电路时需要根据具体需求进行合理配置。
四、应用场景
(一)桌面和笔记本应用
在PCI Express Gen 1、Gen 2切换、DP切换、HDMI切换和LVDS切换等方面,HD3SS215都能发挥重要作用。例如,在主板上有两个GPU需要驱动一个DisplayPort接收器的场景中,通过Dx_SEL引脚可以选择要使用的GPU。
(二)家庭影院与娱乐
在家庭影院系统、电视、游戏设备以及专业音频、视频和 signage等领域,HD3SS215可以实现信号的切换和传输,确保高质量的音视频体验。
(三)其他应用
还可用于连接外设和打印机等设备,满足不同设备之间的信号切换需求。
五、设计要点
(一)电源供应
HD3SS215设计为使用3.3 V电源供电,应避免使用高于绝对额定值表中列出的电压。如果使用更高电压的系统电源,可使用电压调节器将电压降至3.3 V。同时,必须使用去耦电容来降低电源噪声。
(二)布局设计
在布局设计方面,ESD和EMI保护设备应尽可能靠近连接器放置;电压调节器应远离高速差分对;高速差分信号迹线应在顶层布线,避免使用过孔,且尽量相互平行、对称;为控制传输线的阻抗,应在高速信号层旁边放置实心接地平面;电源平面应与接地平面相邻,以创建额外的高频旁路电容;避免在迹线中使用90度转弯,尽量减少差分迹线中的弯曲,弯曲角度应≥135度。
六、总结
HD3SS215以其卓越的性能和丰富的功能,为高速数据传输和信号切换提供了可靠的解决方案。无论是在桌面和笔记本应用,还是家庭影院等领域,它都能满足不同的需求。在设计过程中,合理配置引脚、注意电源供应和布局设计等要点,将有助于充分发挥HD3SS215的优势,实现高效、稳定的信号传输。各位电子工程师们,在遇到高速接口应用的设计需求时,不妨考虑一下HD3SS215,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的高速差分开关呢?有什么经验和心得可以分享吗?欢迎在评论区留言交流。
