满足储能系统核心电源需求的ADI针对性解决方案
储能系统作为新能源消纳、电网调峰、应急供电的核心支撑,其运行效率、安全性与使用寿命直接依赖电源管理技术的性能。随着电池容量向数百至1000Ah级提升,传统被动均衡方案速度慢、能耗高的痛点日益凸显,而高效、低成本的主动均衡技术已成为突破储能系统性能瓶颈的关键。
储能系统核心电源需求
高效低成本主动均衡
储能电池组由大量单体电池串联组成,单体间的容量、内阻差异会导致充电时部分电池先充满、放电时部分电池先放尽,严重限制电池组整体容量发挥,且长期不均衡会加速电池老化。传统被动均衡通过电阻耗散多余电量,不仅能量浪费严重,还会产生大量热量,尤其在大容量电池场景下,均衡时间长达数小时,无法满足高效运维需求。因此,储能系统亟需低成本、高效率的主动均衡方案,实现电池间能量的无损转移,缩短均衡时间,提升电池组循环寿命。
高可靠隔离与转换
储能系统涉及高压母线(如400V~1500V)与低压控制电路的能量交互,需通过隔离电源实现电气隔离,避免高压串扰损坏低压器件,同时保障运维人员安全。此外,电池组充放电过程中,需通过双向DC-DC转换器实现电压适配(如低压电池组与高压母线间的能量双向流动),要求转换器具备高效率、宽电压范围、快速瞬态响应特性,适配储能系统在并网、离网模式下的动态工况。
安全保护与稳定运行
储能系统运行环境复杂,需应对过压、过流、过温、短路等异常工况,电源系统需具备完善的保护功能,如过压限制、故障上报、快速断电等,保障系统安全。同时,储能系统多为长期连续运行,电源方案需具备低待机功耗、宽温适应性、抗电磁干扰能力强等特性,确保在恶劣环境下的稳定可靠运行。
ADI针对性解决方案
高效低成本主动均衡解决方案
ADBMS1818作为集成被动均衡功能的电池管理芯片,可精准监测多节电池电压、温度,为主动均衡提供数据支撑;搭配LT8306无光耦隔离反激控制器,构建矩阵开关+隔离DC-DC的主动均衡架构,实现电池间能量的双向转移。该方案支持2~3A均衡电流,相较于被动均衡速度提升10倍以上,充电效率可达85%以上,能量损耗低。
LT8306具备4.5V~60V宽输入范围,待机电流仅100μA,采用6引脚TSOT-23小封装,配合ADBMS1818的高集成度,大幅简化电路设计,降低方案成本,同时避免电阻发热导致的电池组温升问题,延长电池循环寿命。
高可靠隔离与转换解决方案
隔离电源方案采用无光耦反激拓扑,兼顾小型化与高隔离特性。LT8306、ADPL54203等无光耦隔离反激转换器,相较于传统光耦方案减少30%电路板空间,满足储能系统高压隔离需求。针对高压场景,LT8316支持18V~800V宽输入,可直接为逆变器栅极驱动等高压负载提供隔离供电,待机功耗仅75μA,适配长期运行需求。
能量转换方案以DC-DC转换器为核心,LTC7878作为4开关的Buck-Boost控制器,支持5V~70V宽电压范围,可实现储能电池组与高压母线间的能量流动。该方案支持多相并联运行,5相并联时最大功率可达5.5kW,满足不同功率等级储能系统需求。LT8228双向控制器则支持高达100V电压范围,具备反向电流保护、故障上报等功能,适配电池备份单元(BBU)等场景的双向能量转换。
安全保护与稳定运行解决方案
保护类器件完善系统安全防线,MAX17617A电子保险丝支持3V~75V输入,具备过压、过流、反向电压保护功能,集成20mΩ功率管,简化电路设计;LTC7000高侧开关支持3.5V~135V宽输入,开关响应时间仅35ns,可实现快速过流保护,适配储能系统高压侧开关控制。热插拔控制器LTC4287支持6.5V~80V输入,可安全实现模块带电插拔,避免电流冲击损坏设备,同时具备电流、电压、温度监测功能,通过SMBus接口上报状态信息。
