在电子设计领域,隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADuM5400四通道隔离器,它集成了DC - DC转换器,为工程师们提供了一种高效、可靠的隔离解决方案。
文件下载:ADUM5400.pdf
ADuM5400采用了isoPower集成隔离式DC - DC转换器,能够提供高达500 mW的调节输出功率,输出电压稳定在5 V。这种集成设计消除了在低功率隔离设计中使用单独隔离式DC - DC转换器的需求,大大简化了电路设计。
它具备四个独立的隔离通道,数据传输速率可达25 Mbps(NRZ),并采用施密特触发器输入,能够有效提高信号的抗干扰能力。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| 设定点 | (V_{ISO}) | 4.7 | 5.0 | 5.4 | V | (I_{ISO}= 0mA) |
| 线性调整率 | (V_{ISO(LINE)}) | 1 | mV/N | (I{ISO}= 50 mA),(V{DD1}= 4.5V)到5.5V | ||
| 负载调整率 | (V_{ISO(LOAD)}) | 1 | 5 | % | (I_{ISO}= 10 mA)到90 mA | |
| 输出纹波 | (V_{ISO(RIP)}) | 75 | mVp - p | 20 MHz带宽,(C{80}= 0.1 μFparallel10 μF),(I{ISO}= 90 mA) | ||
| 输出噪声 | (V_{ISO(NOISE)}) | 200 | mVp - p | (C{80}= 0.1 μFparallel10 μF),(I{ISO}= 90 mA) | ||
| 开关频率 | (f_{OSC}) | 180 | MHz | |||
| PWM频率 | (f_{PWM}) | 625 | kHz | |||
| 输出电源电流 | (I_{ISO(MAX)}) | 100 | mA | (V_{ISO}> 4.5V) | ||
| 效率 | (I_{ISO(MAX)})时 | 34 | % | (I_{ISO}= 100 mA) | ||
| (I{DD1}),无(V{ISO})负载 | (I_{DD1(Q)}) | 19 | 30 | mA | ||
| (I{DD1}),满(V{ISO})负载 | (I_{DD1(MAX)}) | 290 | mA |
不同等级(A Grade、C Grade)的ADuM5400在数据速率、传播延迟、脉冲宽度失真等方面有不同的表现。例如,C Grade的最大数据速率可达25 Mbps,传播延迟(t{PHL})、(t{PLH})典型值分别为45 ns和60 ns。
适用于RS - 232/RS - 422/RS - 485收发器,能够有效隔离通信线路中的干扰,提高通信的可靠性。
在工业自动化系统中,用于工业现场总线的隔离,确保不同设备之间的信号传输安全。
为电源启动提供偏置电压,同时用于栅极驱动电路,保障功率器件的正常工作。
在传感器应用中,隔离传感器与后续电路,避免干扰对传感器信号的影响。
用于工业可编程逻辑控制器(PLC),提高系统的稳定性和抗干扰能力。
由于DC - DC转换器工作在高频状态,会产生高频电流,可能导致边缘辐射和偶极辐射。建议在应用中使用接地外壳,如果无法使用接地外壳,则需要遵循良好的RF设计原则进行PCB布局。
传播延迟是衡量信号在器件中传输时间的重要参数,脉冲宽度失真和通道间匹配等指标也会影响信号的传输质量。在设计时需要根据具体应用需求合理选择器件等级。
ADuM5400通过周期性的刷新脉冲确保输出的直流正确性。同时,它对磁场有一定的抗扰度,但在强磁场和高频环境下,需要注意PCB走线的布局,避免形成感应环路导致错误电压。
ADuM5400四通道隔离器集成了DC - DC转换器,具有高性能、高可靠性和安全性等优点,适用于多种工业和通信应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑PCB布局、EMI、传播延迟等因素,以确保系统的稳定运行。你在使用ADuM5400的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
