在电子工程师的日常设计中,选择合适的芯片来满足特定应用需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款高度集成的双压电电机驱动器——LT3572,它在压电电机驱动领域展现出了卓越的性能。
文件下载:LT3572.pdf
LT3572采用恒定频率、电流模式的控制方案,通过振荡器、RS触发器和误差放大器等组成的电路,实现对输出电压的精确调节。软启动电容的存在使得电流限制缓慢增加,减少了输出过冲和输入浪涌电流。
输出驱动器的作用是将PWM引脚的输入信号电平转换为Vout引脚的电压。采用H桥方式工作,OUTA和OUTB引脚与PWMA和PWMB引脚极性相同,OUTA和OUTB引脚则相反。只有当FB引脚电压在其调节值的95%以内时,OUT引脚才会正常工作;当FB引脚电压低于85%时,OUT引脚将处于高阻态。
LT3572的典型最大占空比在1MHz时为95%,随着开关频率的增加而减小。占空比计算公式为: [DC=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}] 其中(V{D})为二极管正向压降,典型值为0.5V;(V{CESAT})在最坏情况下,0.8A时为310mV。
通过在输出和FB引脚之间设置电阻分压器来编程输出电压,电阻选择公式为: [R 1=R 2 frac{V_{OUT }}{1.225 V}-1]
当SHDNA和SHDNB引脚电压低于0.3V时,驱动器停止切换,输出处于高阻态;当SHDN引脚电压低于0.3V时,开关调节器无法开启。当任何一个引脚电压高于1.5V时,相应的内部电路开启,输出正常工作。
通过改变RT引脚的电阻值,LT3572可以在500kHz至2.25MHz的开关频率下工作。振荡器可以通过SYNC引脚与外部时钟同步,但自由运行频率应比期望的同步频率低约15%。
PGOOD引脚是一个开漏输出,当FB引脚电压在其调节值的95%以内时,该引脚被拉低,表示输出有效;当输出低于调节值的85%时,该引脚恢复高阻态。
软启动功能通过内部4.5µA的电流源对外部电容C2充电,控制误差放大器的输出,从而限制启动时电感的最大峰值电流和电源的浪涌电流。
LT3572可以在很高的频率下对输出驱动器进行PWM控制,但频率的限制取决于驱动电机时芯片内部的温度上升。当驱动两个2.2nF电容,VOUT为30V时,最大PWM频率应小于80kHz;若将VOUT降低至25V,则最大PWM频率可提高至115kHz。
在PCB设计中,需要注意开关调节器的布局和元件放置,尽量缩短开关的上升和下降时间以提高效率。同时,注意暴露焊盘下方的过孔应连接到本地接地平面,以提高散热性能。
LT3572作为一款高度集成的双压电电机驱动器,凭借其宽输入电压范围、强大的驱动能力、灵活的频率控制和智能的保护功能,在压电电机驱动领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥LT3572的性能优势。你在使用LT3572的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
