LT3742:双路2相降压开关控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LT3742双路2相降压开关控制器,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:LT3742.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 宽输入输出电压范围
LT3742具有4V至30V的宽输入电压范围,以及0.8V至输入电压( (V_{IN}) )的宽输出电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境和负载需求。无论是低电压的小功率设备,还是高电压的工业应用,LT3742都能轻松应对。
1.2 低功耗设计
其低关机电流(IQ)仅为20µA,这在一些对功耗要求极高的应用中,如电池供电设备,能够显著延长电池的使用寿命。
1.3 2相工作优势
两个控制器以180°异相工作,这种设计大大降低了所需的输入电容和电源感应噪声。相比传统的单相同步控制器,2相工作能够减少输入纹波电流,降低输入电容的RMS电流,从而提高系统的效率和稳定性。同时,还能减少电磁干扰(EMI),降低成本和电路板占用空间。
1.4 精准参考电压
0.8V ±1.5%的电压参考,为输出电压的精确调节提供了可靠的基准,确保了输出电压的稳定性和准确性。
1.5 其他特性
500kHz的固定频率电流模式操作,提供了快速的瞬态响应和简单的环路补偿;内部升压转换器为N沟道MOSFET栅极驱动提供偏置轨,支持低压降和100%占空比操作;每个输出都有电源良好电压监控和可编程软启动功能,提高了系统的可靠性和安全性。
2. 电气特性解析
2.1 关键参数
在电气特性方面,LT3742有许多值得关注的参数。例如,最小工作输入电压为3.5V至4.0V( (V_{UVLO}) = 1.5V),静态电流在不同条件下有所不同,关机电流低至20 - 35µA。UVLO引脚阈值为1.20 - 1.28V,RUN/SS引脚阈值为0.2 - 0.5V等。这些参数的精确控制,保证了芯片在不同工作条件下的稳定性能。
2.2 性能随温度变化
从典型性能特性曲线可以看出,LT3742的各项性能指标随温度的变化较为稳定。例如,关机电流(IQ - SHDN)和运行电流(IQ - Running)在不同温度下的变化趋势都在可接受范围内,这为其在不同环境温度下的可靠运行提供了保障。
3. 引脚功能详解
3.1 关键引脚
  • G1、G2:为外部N沟道MOSFET提供高电流栅极驱动,电压在BIAS和SW引脚之间摆动。
  • (V_{IN}) :输入电压引脚,为芯片内部电路供电,需用电容进行本地旁路。
  • UVLO:欠压锁定引脚,可通过连接到 (V_{IN}) 的电阻分压器来编程最小输入电压。当引脚电压低于1.25V时,控制器将被禁用。
  • BIAS:为外部N沟道MOSFET提供高于输入电压的偏置电压,电压被调节为 (V_{IN}+7V) 。
  • SWB:偏置调节器开关,用于产生偏置电压。
  • RUN/SS1、RUN/SS2:用于独立关闭每个控制器,并通过外部电容实现软启动功能。
  • PG1、PG2:电源良好指示引脚,当FB引脚电压在内部参考电压的±10%范围内时,输出高电平。
  • (V{C1}) 、 (V{C2}) :内部误差放大器的控制电压和补偿引脚,通过连接到地的串联RC来补偿每个开关调节器环路。
  • FB1、FB2:反馈引脚,芯片将这些引脚调节到800mV,通过连接反馈电阻来设置每个开关调节器的输出电压。
  • SENSE1、SENSE2 -SENSE1 +、SENSE2 +:用于感应每个开关调节器的电感电流。
  • SW1、SW2:开关节点,连接到外部N沟道MOSFET的源极以及外部电感和二极管。
  • Exposed Pad:接地引脚,提供与电路板的电气和热接触,必须焊接到电路板上以确保正常工作。
4. 工作原理剖析
4.1 整体架构
LT3742是一款双路、恒定频率、电流模式的DC/DC降压控制器。两个控制器共享一些公共电路,包括保护电路、内部偏置电源、电压参考、主振荡器和栅极驱动升压调节器。
4.2 保护机制
具有欠压锁定(UVLO)和热关断保护功能。当出现欠压或过热情况时,栅极驱动偏置调节器和两个DC/DC控制器将被禁用,RUN/SS引脚将放电至0.5V,为新的软启动周期做好准备。
4.3 工作过程
主振荡器以1MHz运行,为栅极驱动升压调节器提供时钟,并为DC/DC控制器生成两个500kHz、180°异相的时钟。当FB引脚电压不在内部参考电压的±10%范围内时,电源良好比较器将PG引脚拉低。在启动时,误差放大器将FB引脚与软启动斜坡进行比较,逐渐提高输出电压,直到达到电阻编程的调节点。
5. 应用信息与设计要点
5.1 软启动与关机
RUN/SS引脚用于独立启用每个控制器,并提供可编程的软启动功能,可减少启动时的峰值输入电流和输出电压过冲。当两个RUN/SS引脚都接地时,芯片进入关机模式,静态电流降至20µA。软启动功能强烈推荐用于所有LT3742应用,可减少外部功率MOSFET和续流二极管的应力。
5.2 电源良好指示
PG引脚是内部窗口比较器的集电极开路输出,当FB引脚电压不在内部参考电压的±10%范围内时,引脚被拉低。该指示仅在芯片启用且 (V_{IN}) 大于4V时有效。
5.3 输出排序与跟踪
RUN/SS和PG引脚可用于对LT3742的两个输出进行排序。通过不同的电路设计,可以实现控制器2在控制器1达到调节电压后启动、控制器2相对于控制器1有固定延迟启动以及两个输出同时启动并实现比例跟踪等功能。
5.4 欠压锁定(UVLO)
可通过外部电阻分压器精确设置LT3742的最小工作输入电压。当UVLO引脚电压低于1.25V时,将触发欠压锁定事件,同时激活一个3µA的电流源以提供滞后。
5.5 输入电压范围
最小输入电压由芯片的最小工作电压、UVLO或应用的输出电压决定。最大输入电压由 (V_{IN}) 和BIAS引脚的绝对最大额定值以及最小占空比决定。在某些情况下,输入电压过高可能会导致脉冲跳过,但不会损坏芯片。
5.6 电感值选择
电感值直接影响电感纹波电流、最大输出电流和输出电压纹波。一般建议选择电感纹波电流约为最大输出电流的30%,以在电感尺寸、最大输出电流和纹波电流之间取得良好的平衡。
5.7 最大输出电流与RSENSE值选择
最大输出电流主要由电流检测电阻(RSENSE)和电感决定。通过公式 (I{OUT(MAX)}=frac{50 mV}{R{SENSE}}-frac{I_{RIPPLE}}{2}) 可计算最大输出电流,进而确定RSENSE的值。
5.8 电感、续流二极管和MOSFET电流额定值
根据电流检测比较器的最大阈值和电流过冲,确定电感、续流二极管和MOSFET的电流额定值,以确保它们能够承受正常工作时的电流。
5.9 肖特基续流二极管选择
在输出短路时,续流二极管大部分时间会导通电流,因此应选择具有足够电流额定值和反向电压额定值的二极管。同时,要注意二极管的温度降额问题。
5.10 功率MOSFET选择
选择N沟道功率MOSFET时,需要考虑多个参数,如漏极电流、击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和总栅极电荷等。在不同的输入电压下,MOSFET的功率损耗来源不同,需要根据具体情况进行选择。
5.11 输入电容选择
对于大多数应用,每通道10µF至22µF的输入电容通常足够。同时,建议在LT3742的 (V_{IN}) 和地引脚之间放置一个1µF的旁路电容,以提高噪声免疫力。输入电容应具有低阻抗和足够的纹波电流额定值。
5.12 输出电容选择
输出电容的初始值可根据输出电流来选择,一般每1A输出电流提供10µF的 (C_{OUT}) 。对于低输出电压和对瞬态性能要求较高的应用,比例可提高到20µF至30µF。X5R和X7R陶瓷电容是较好的选择,因为它们具有低ESR和良好的温度特性。
5.13 设置输出电压
通过在输出和FB引脚之间连接电阻分压器来设置每个控制器的输出电压。为了获得最佳的输出电压精度,建议使用1%或更高精度的电阻。
5.14 输出短路保护
由于LT3742不断监测电感电流,因此具有出色的输出短路保护功能。只有当电感电流低于电流检测比较器的阈值时,N沟道MOSFET才会导通,从而防止电感电流失控。
5.15 环路补偿
通过在 (V{C}) 引脚和地之间连接串联的电阻和电容来实现每个控制器的环路补偿。可以先从 (R{C}=10k) 和 (C_{C}=330pF) 开始,然后根据实际情况进行调整,以优化性能。
5.16 偏置电源考虑
LT3742使用内部升压调节器为外部MOSFET提供偏置轨,该偏置轨被调节为 (V_{IN}+7V) 。在设计时,需要注意外部组件的放置,以减少EMI影响。
5.17 PCB布局考虑
PCB布局对于开关调节器的性能至关重要。应将功率组件紧密放置,使用短而宽的互连走线;使用接地平面以减少平面间耦合;最小化 (C{IN}) 、MOSFET和续流二极管环路中的寄生电感;使用紧凑的开关节点平面以提高MOSFET的散热性能和降低EMI;使用 (V{IN}) 和 (V_{OUT}) 平面以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
6. 典型应用案例
6.1 超级电容充电器 + DC/DC降压转换器
该应用中,LT3742可同时实现超级电容充电和DC/DC降压转换功能,为系统提供稳定的电源。
6.2 8V和5V双路降压转换器
通过合理的电路设计,LT3742能够输出8V和5V的稳定电压,满足不同负载的需求。
6.3 5V和3.3V双路降压转换器
同样,该应用可实现5V和3.3V的双路输出,适用于对电压要求不同的设备。
6.4 高电流、低纹波12V降压转换器
在需要高电流和低纹波输出的应用中,LT3742表现出色,能够提供稳定的12V输出。
7. 相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列与LT3742相关的产品,如LTC1625/LTC1775、LTC1735、LTC1778等。这些产品在功能和性能上各有特点,用户可以根据具体的应用需求进行选择。
综上所述,LT3742是一款功能强大、性能稳定的双路2相降压开关控制器,适用于多种电源管理应用。在设计过程中,需要综合考虑其各种特性和参数,合理选择外部组件,并注意PCB布局等细节,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用LT3742或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
