LT3751:多功能高压电容充电与稳压控制器的深度解析
在电子设备的设计中,高效、稳定的电源管理至关重要。LT3751作为一款高性能的高压电容充电与稳压控制器,为电子工程师提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨LT3751的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师更好地利用这款器件。
文件下载:LT3751.pdf
一、LT3751特性亮点
1. 广泛的电容充电能力
LT3751能够为任意大小的电容充电,无论是小型电容还是大型电容,都能快速且高效地达到目标电压。例如,在一些需要快速储能的应用中,如专业摄影闪光灯系统,它可以在短时间内为电容充满电,确保闪光灯能够及时闪光。
2. 低噪声输出
在电压调节模式下,LT3751能够提供低噪声的输出。这对于对噪声敏感的应用非常重要,如一些高精度的测量设备或音频设备,低噪声输出可以减少干扰,提高设备的性能。
3. 空载稳定运行
在空载条件下,LT3751依然能够保持稳定的运行。这意味着在设备待机或轻负载状态下,控制器不会出现异常波动,保证了系统的稳定性和可靠性。
4. 集成MOSFET栅极驱动器
集成了2A的MOSFET栅极驱动器,支持轨到轨操作,适用于(V_{CC} ≤8V)的应用。同时,内部栅极驱动电压钳位可选择5.6V或10.5V,用户还可以进行过/欠压检测,为电路提供了更多的保护和灵活性。
5. 输出电压可调节
通过变压器匝数比和三个外部电阻,用户可以轻松调节输出电压,满足不同应用的需求。
6. 宽输入电压范围
(V_{CC})输入电压范围为5V至24V,能够适应多种电源环境,增加了器件的通用性。
7. 多种封装形式
提供20引脚QFN 4mm × 5mm和20引脚TSSOP封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
二、工作模式与原理
1. 充电模式
当FB引脚电压低于1.16V时,LT3751进入充电模式,充当快速电容充电器。充电过程分为四个基本状态:
  • 启动阶段:CHARGE引脚拉高约2µs后,启动第一个开关周期。此时,启动单稳态电路使主锁存器开启外部NMOS,开始充电。为防止变压器初级电流失控,器件会在启动模式下等待DCM比较器有足够的裕量。
  • 初级侧充电:NMOS开关锁存器置位后,栅极驱动器根据(V{CC})的高低,将栅极引脚快速充电至(V{CC}-2V)(高压应用)或直接充电至(V{CC})(低压应用)。外部NMOS导通,初级绕组上施加(V{TRANS }-V_{DS(ON)})电压,初级线圈电流线性上升,能量存储在变压器铁芯中。
  • 次级能量转移:当电流达到限制值时,电流限制比较器重置NMOS开关锁存器,进入次级能量转移阶段。变压器铁芯中的能量使二极管正向导通,电流流入输出电容。如果达到目标输出电压,(V_{OUT })比较器重置主锁存器,DONE引脚变低;否则,进入下一阶段。
  • 不连续模式检测:在向输出电容转移能量时,初级绕组上会出现((V{OUT }+V{DIODE }) / N)的电压。当NMOS漏极电压降至(V{TRANS }+20 mu A cdot R{DCM})时,DCM比较器设置NMOS开关锁存器,开始新的开关周期,直到达到目标输出电压。
2. 轻载、重载与空载运行
  • 轻载运行:采用占空比控制,可大幅降低变压器和陶瓷电容产生的可听噪声。内部控制电路以高于20kHz的周期强制单稳态条件,调节回路根据需要确定脉冲数量以维持正确的输出电压。
  • 重载运行:进入峰值电流模式控制,控制回路在每个复位脉冲之间最大化开关周期数。由于工作在边界模式,谐振边界模式周期随初级峰值电流变化,输出功率与初级峰值电流成正比。
  • 空载运行:当FB引脚电压超过1.34V(±20mV)时,LT3751进入空载运行模式。此时,脉冲序列完全取决于负载,可能会出现长时间的不活动期,虽然可以在空载条件下进行调节,但会增加可听噪声和电压纹波,输出电压会比标称值高10%。
三、应用场景
1. 高压稳压电源
在一些需要高压稳定输出的设备中,如工业自动化设备、测试仪器等,LT3751可以提供稳定的高压电源,确保设备的正常运行。
2. 高压电容充电器
对于需要快速充电的电容应用,如摄影闪光灯、应急频闪安全系统等,LT3751能够快速为电容充电,满足设备的使用需求。
3. 专业摄影闪光灯系统
专业摄影闪光灯需要在短时间内为电容充满电,以实现快速闪光。LT3751的快速充电能力和稳定的输出性能,使其成为摄影闪光灯系统的理想选择。
四、设计要点
1. 变压器设计
变压器的初级电感(L{PRI})由期望的(Vout)、匝数比(N)和峰值电流(I{PK})决定。使用公式(L{PRI}=frac{3 mu s cdot V{OUT }}{I{PK} cdot N})选择(L{PRI}),确保(Vout)比较器有足够时间检测反激波形并触发DONE引脚锁存。同时,要避免(V_{OUT })过高导致输出电容过充。
2. 电阻选择
  • **(RV{TRANS})、(RV{OUT})和(R{DCM}):(RV{TRANS})为DCM比较器和(V{OUT })比较器设置共模参考电压,根据变压器电源电压范围(V{TRANS})和最大跳闸电压(Delta V{DRAIN })从表2中选择合适的值。(RV{OUT})在电容充电器应用中是必需的,在稳压应用中可根据需要移除。(R{DCM})需要与(RV{TRANS})合理匹配,不当选择可能导致低输出电压时的异常开关操作。
  • **(R{BG}):(R{BG})设置跳闸电流((0.98 / R{BG})),与(R{OUT})的选择直接相关。在(V{TRANS } ≤80V)时,使用公式(R{B G}=0.98 cdot N cdotleft(frac{R V{OUT }}{V{OUT, TRIP }+V{DIODE }}right))确定(R{BG})的值。
3. NMOS开关选择
选择具有最小栅极电荷和导通电阻的外部NMOS功率开关,满足电流限制和电压击穿要求。栅极在每个充电周期通常被驱动到(V_{CC}-2V),要确保不超过NMOS的最大栅源电压额定值,同时使沟道充分导通以减小导通电阻。
4. 输出二极管选择
根据最大重复反向电压((V{RRM}))和平均正向电流((I{F(AV)}))选择输出二极管。二极管的(V{RRM })应超过(V{OUT }+N cdot V{TRANS }),(I{F(AV)})应超过(I_{PK}/2N)。同时,要考虑反向恢复时间、反向偏置泄漏和结电容等因素,选择反向恢复时间小于100ns、反向偏置泄漏电流小、结电容小的二极管,以提高充电效率。
5. 电流限制设置
通过在正检测引脚CSP和负检测引脚CSN之间放置检测电阻来设置最大峰值开关电流,最大电流限制标称值为106mV/RSENSE。检测电阻的功率额定值必须满足(P{RSENSE } geq frac{I{P K}^{2} cdot R{SENSE }}{3}left(frac{V{OUT(PK )}}{V{OUT (PK)}+N cdot V{TRANS }}right))。同时,要注意检测电阻的电感会引入电流限制误差,建议使用电感小于2nH的检测电阻,并合理布置检测线,避免不准确的电流限制和不连续的充电曲线。
6. DONE和FAULT引脚设计
DONE和FAULT引脚需要适当的上拉电阻或电流源,将引脚电流限制在1mA以内。大多数应用推荐使用100kΩ的上拉电阻。这两个引脚在低输出状态下被锁存,重置锁存需要切换CHARGE引脚。在启动时,CHARGE引脚拉高会使DONE和FAULT引脚短暂变低,可添加外部RC滤波器去除启动指示,RC滤波器的时间常数应在5µs至20µs之间。
7. 欠/过压锁定
LT3751为(V{CC})和(V{TRANS})提供用户可编程的欠压和过压锁定功能。使用引脚功能部分的公式选择合适的电阻值。当欠/过压锁定比较器触发时,主锁存器禁用,功率传输停止,FAULT引脚变低。为防止正常开关操作时出现误触发,应使用足够的电源大容量电容来减少电源电压纹波,并根据需要添加额外的滤波电容。
8. NMOS缓冲器设计
变压器漏感会在功率NMOS开关的漏极产生寄生电压尖峰,可使用RC缓冲器来解决。根据期望的漏感尖峰电压、已知的漏感和小于1µs的RC时间常数来选择(C{SNUB})和(R{SNUB})的值,避免漏感电压尖峰导致(Vout)比较器误触发和过早停止充电。
9. 低噪声稳压
当使用从输出节点到FB引脚的电阻分压器时,LT3751可以提供低噪声稳压输出。根据功率耗散和期望的输出电压选择反馈电阻值,使用公式(R{F B H}=frac{left(V{OUT }-1.22right)^{2}}{P{D}})和(R{F B L}=left(frac{1.22}{V{OUT }-1.22}right) cdot R{F B H})计算。为避免反馈电阻出现电弧和损坏,(R{FBH})可能需要多个较小的值串联。同时,LT3751的最小周期性刷新频率限制为23kHz,可减少音频频谱中的开关频率成分。为避免进入空载运行,需要满足最小负载电流要求,计算公式为(LOAD(MIN) geq frac{L{PRI} cdot I{PK}^{2} cdot 23 kHz}{100 cdot V{OUT }})。
10. 电路板布局
由于LT3751工作在高压环境,电路板布局需要特别注意:
  • 尽量减小次级绕组高压端的面积。
  • 为所有高压节点(NMOS漏极、(Vout)和变压器次级绕组)提供足够的间距,以满足击穿电压要求。
  • 缩短(CVTRANS)、变压器初级和NMOS漏极形成的电气路径,减少变压器漏感,避免NMOS漏极出现过压情况。
  • 移除(R{DCM})和(R{OUT})焊盘和走线下方的接地或电源平面,减少节点电容,防止引脚出现异常行为。
  • 在暴露焊盘(引脚21)下方添加热过孔,增强LT3751的散热性能,热过孔应直接连接到大面积的接地平面。
  • 对于隔离应用,需要对输出侧接地和初级侧接地进行电气隔离,确保两个接地平面之间有足够的间距,以满足电压安全要求。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如42A电容充电器、高压稳压器、1.6A高输入电压隔离电容充电器、高输入电压高输出电压稳压器、隔离282V电压稳压器和宽输入电压范围15W三输出电压稳压器等。这些电路展示了LT3751在不同场景下的应用,工程师可以根据实际需求进行参考和设计。
六、总结
LT3751是一款功能强大、性能稳定的高压电容充电与稳压控制器,具有广泛的应用场景和灵活的设计选项。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,电子工程师可以充分发挥LT3751的优势,设计出高效、可靠的电源管理电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数选择和电路设计,并注意电路板布局和散热等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用LT3751的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
