SGM8433-2XTHQ12G:用于旋转变压器驱动的低失真双电源运算放大器
在电子设计领域,高性能的运算放大器是许多应用的核心组件。今天,我们来深入了解一款专为旋转变压器应用设计的运算放大器——SGM8433 - 2XTHQ12G。
文件下载:SGM8433-2XTHQ12G.pdf
一、概述
SGM8433 - 2XTHQ12G是一款具备集成保护功能的双电源高性能运算放大器,专为旋转变压器相关应用量身打造。它具有高增益带宽积、高转换速率以及连续高输出电流驱动能力,能够为旋转变压器的初级线圈提供低失真、高电平的差分激励信号。同时,该器件集成了过温和限流保护功能,可提高整个系统的鲁棒性,尤其适用于通过易受干扰的电线传输模拟信号的场景。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 宽电源电压范围:支持4.5V至24V的电源电压,能适应多种不同的电源环境。
  • 高增益带宽积:达到12MHz,可满足高频信号处理的需求。
  • 高转换速率:35V/μs的转换速率,能够快速响应输入信号的变化。
  • 低失调电压:典型值为±1mV,可有效减少误差。
  • 低输入偏置电流:在25℃时,典型值为±20pA,降低了对输入信号的影响。
  • 高共模抑制比:在不同电源电压和共模电压条件下,共模抑制比表现出色,最高可达126dB,能有效抑制共模干扰。
2.2 保护特性
  • 过温保护:当芯片内部结温超过170℃时,进入热关断状态,输出电流切断,输出引脚保持高阻抗状态。当结温降至150℃时,自动恢复正常工作。
  • 限流保护:输出源电流和灌电流限制分别为360mA(典型值)和400mA(典型值),可防止芯片因过载而损坏。
2.3 其他特性
  • 关断模式:通过OTF/SHDN引脚控制,低电平时进入关断模式,静态电流低至50μA(25℃典型值),可有效降低功耗。
  • 宽工作温度范围:支持 - 40℃至 + 125℃的工作温度范围,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 小封装设计:采用Green TDFN - 3×3 - 12BL封装,具有低热阻特性,在节省电路板空间的同时,可实现高电流传输。
三、引脚配置与功能
SGM8433 - 2XTHQ12G采用TDFN - 3×3 - 12BL封装,各引脚功能如下:
  • -INA、+INA:放大器A的反相和同相输入引脚。
  • -INB、+INB:放大器B的反相和同相输入引脚。
  • OUTA、OUTB:放大器A和B的输出引脚。
  • OTF/SHDN:过温标志和关断控制引脚,高电平时放大器正常工作,低电平时进入关断模式。
  • +VS、-VS:正、负电源引脚。
四、应用电路
4.1 旋转变压器激励电路
SGM8433 - 2XTHQ12G的高连续输出电流功能使其非常适合用于旋转变压器激励电路。常见的应用电路有以下几种:
  • 带SGM8212 - 1的电路:使用两个SGM8212 - 1,一个提供偏置电压缓冲,另一个作为反相放大器以获得反相信号。
  • 简化电路:不使用SGM8212 - 1,通过电阻分压器提供偏置电压,输入为相差180度的差分信号。
  • PWM输入电路:以PWM信号作为输入,SGM8212 - 1作为缓冲并提供偏置电压,通过两级RC滤波电路将PWM信号转换为正弦波信号作为激励输入。
4.2 实际应用案例
在一个实际的旋转变压器激励电路中,设置环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃,电源电压为 + 15V,偏置电压为 + 7.5V,增益为2.5V/V,输入信号频率为10kHz,旋转变压器激励输入电压为8V P - P,输出电压为20V P - P,输出电流为±130mA P - P。通过实际测试,该电路能够稳定工作,输出波形符合预期。
五、设计注意事项
5.1 输入输出范围
要确保输入信号不超过输入共模范围((-VS) - 0.2V至(+VS) + 0.2V),否则可能导致失真、非线性甚至器件损坏。
5.2 过温与关断功能
OTF/SHDN引脚是一个双功能引脚,使用时要注意其控制逻辑和绝对最大额定值(相对于 - VS引脚为5.5V)。同时,要避免设备在热滞状态下长时间连续工作,以免造成不可逆损坏。
5.3 输入输出保护
输入和输出引脚集成了ESD保护电路,但要确保输入电压低于最大额定值,输入电流小于10mA。
5.4 电容负载与稳定性
该器件可驱动100pF电容负载并保持单位增益稳定。若需驱动更大电容负载,可采用补偿电路,如引入RISO电阻进行补偿,但要注意选择合适的电阻值。
5.5 电源旁路与布局
电源引脚需要提供干净、低噪声的直流电压源,采用多种电容并联进行电源旁路,以提供低阻抗路径和局部存储电荷。旁路电容应选用优质陶瓷芯片电容,并尽可能靠近放大器封装。
六、总结
SGM8433 - 2XTHQ12G是一款性能卓越的运算放大器,具有高增益带宽、高转换速率、集成保护等优点,非常适合用于旋转变压器驱动等应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
