国巨君耀 KK07 系列环氧树脂压敏电阻
在电路保护元器件的选型中,工程师常常需要在性能、工作温度与成本之间寻找平衡。国巨旗下君耀电子(BrightKing)推出的KK系列金属氧化物压敏电阻(MOV),正是为了满足这种需求而设计。特别是其KK07系列,作为7mm尺寸的径向引脚产品,为消费电子及工业控制领域的过压保护提供了一个值得关注的选项。
高温环氧树脂封装:提升温度特性,控制成本
与许多采用高温硅树脂材料封装的MOV不同,KK07系列采用了高温环氧树脂作为封装材料。这一变化带来的直接优势体现在两个方面。
首先,它成功将标准的工作温度和储存温度上限提升至+125℃,这与君耀主流的KD、KH系列处于同一水平,能够适应更多样化的内部环境温度要求。
其次,在实现同等125℃耐温的前提下,环氧树脂材料的成熟供应链和生产工艺,使其相比传统的高温硅树脂MOV具备了明显的成本优势。对于大批量、对成本敏感的电子产品而言,这是一个不容忽视的因素。
压敏电阻
核心性能表现:
虽然KK07系列在封装材料和成本上做了优化,但其核心的电性能参数依然保持了较高的水准。
  • 浪涌承受能力:KK07系列提供了“标准型”和“高浪涌型”(型号后缀J)两种选择。标准型可承受1.2kA(8/20μs波形)的峰值浪涌电流,而高浪涌型则提升至1.75kA。例如,型号181KK07J相比181KD07,在同等尺寸下提供了更强的浪涌耐受能力,为工程师在面临不同严酷等级的浪涌测试时提供了更灵活的选型空间。
  • 电压规格:该系列覆盖了从180V到560V的压敏电压范围(V1mA),对应的交流工作电压从115V到350V,直流工作电压从150V到460V,能够满足常见的电源输入口保护需求4。
  • 能量吸收与钳位:以高浪涌型的431KK07J为例,其能够吸收高达40J(10/1000μs)的瞬态能量,并将瞬态过电压可靠钳位在710V,从而有效保护后级敏感电路。
KK07系列的型号命名清晰,后缀“J”代表高浪涌电流版本。例如,希望寻找一款替代原有设计、具备更高浪涌能力且耐温125℃的7mm产品,471KK07J(470V)或561KK07J(560V)都是可直接参考的具体型号。若对成本有更严苛要求,标准型的KK07系列也是性能可靠的基础选择。
作为国巨授权代理商,南山电子供应全系列国巨电容电阻以及旗下品牌君耀电子的保护元件产品,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服咨询。
