SGM834C:140dB 宽量程对数电流 - 电压转换器的深度解析
在电子工程领域,对于低频率、宽范围电流信号的精确测量一直是一个重要的课题。SGM834C 对数电流 - 电压转换器的出现,为解决这一问题提供了一个有效的方案。下面,我们将深入探讨 SGM834C 的特性、工作原理、应用及相关注意事项。
文件下载:SGM834C.PDF
一、SGM834C 概述
SGM834C 是一款单电源对数电流 - 电压转换器,能够测量从 1nA 到 10mA 范围内的低频电流信号。它集成了光电二极管自适应偏置、有源屏蔽、输出缓冲放大器调理和电压基准等功能,非常适合使用工作在光电流模式下的光电二极管来测量光信号的功率。
特性亮点
  1. 宽量程测量:具备七个完整的十进制量程,测量范围达 140dB,可满足多种应用场景的需求。
  2. 单电源供电:支持 3V 至 5.5V 的单电源工作,降低了电源设计的复杂度。
  3. 低功耗与温度稳定性:功耗低,且在不同温度环境下能保持稳定的性能。
  4. 精确的比例调整:通过精确的微调比例,可实现对输出的精确控制。
  5. 对数斜率与截距调整:VLOG 引脚具有 10mV/dB 的对数斜率,100pA 的基本对数截距,且斜率和截距调整简单。
  6. 高转换速率:压摆率达 15V/μs,能够快速响应信号变化。
  7. 低静态电流:使能时静态电流典型值为 3.3mA,关断时仅为 9μA,有效降低功耗。
  8. 环保封装:采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求。
二、工作原理剖析
对数转换核心原理
SGM834C 的对数转换基于双极晶体管的集电极电流((I{C}))与基极 - 发射极电压((V{BE}))之间的固有关系: [V{BE}=V{T} times log{e}(I{C}/I{S})] 其中,(I{S}) 是晶体管的饱和电流,(V{T}) 是热电压,(V{T}=kT/q)((k) 为玻尔兹曼常数,(T) 为绝对温度,(q) 为电子电荷)。通过该公式,将流入 (Q{1}) 集电极的二极管电流 (I{PD}) 转换为对数电压 (V_{BE1})。
温度与过程补偿
为了使输出不受 (I{S}) 和温度的影响,SGM834C 采用了补偿措施。通过一个与 (Q{1}) 几何结构和工艺相同的虚拟晶体管 (Q{2}),设置其集电极电流为稳定准确的参考电流 (I{REF}),生成参考电压 (V{BE2})。由于 (Q{1}) 和 (Q{2}) 具有相同的饱和电流和温度依赖性,(V{BE1}-V{BE2}) 在截距点处与温度和工艺无关: [V{BE1}-V{BE2}=kT/q times log{e}(I{PD}/I{REF})] 再通过电流镜乘法器和电压 - 电流转换乘法器补偿温度变化,将 (V{BE1}-V{BE2}) 转换为与温度和 (I{S}) 无关的电流 (I{LOG})。该电流通过内部 5kΩ 电阻进行电流 - 电压转换,得到具有固定 200mV/dec 典型斜率的中间输出电压 (V{LOG}): [V{LOG}=5kΩ times 40μA times log{10}(I{PD}/100pA)=0.2V times log{10}(I{PD}/100pA)]
三、应用领域
高精度光功率测量
利用光电二极管将光信号转换为电流信号,SGM834C 能够将该电流信号转换为对数电压,实现对光功率的高精度测量。通过校准,可将测量结果以 dBm 等单位表示,方便进行数据分析和处理。
宽范围基带对数数据压缩
在处理宽范围的基带信号时,SGM834C 可以将大动态范围的电流信号压缩为对数电压信号,减少数据量,便于后续的处理和传输。
自动功率控制环路的通用检测器
在自动功率控制环路中,SGM834C 可以作为检测器,实时监测电流信号,并将其转换为对数电压输出,为控制系统提供反馈信息,实现对功率的精确控制。
四、典型应用电路与配置
典型应用电路
典型应用电路中,包含了输入电流的处理、缓冲放大器的使用以及滤波等环节。输入电流 (I_{PD}) 经过转换后,通过缓冲放大器进行调理,输出合适的电压信号。同时,通过合理配置电阻和电容,可实现对信号的滤波和补偿,提高测量的准确性。
评估板配置
SGM834C 提供了评估板,可用于各种实验和应用测试。评估板默认配置为光电导模式的二极管检测器,缓冲增益为 1,斜率为 10mV/dB,截距点为 100pA。通过调整评估板上的电阻和电容,可以实现不同的应用电路和配置,满足多样化的需求。
五、注意事项
屏蔽与滤波
在使用 SGM834C 时,屏蔽、滤波和正确的二极管偏置非常关键。特别是在二极管电流较低且 (Q_{1}) 的反馈信号较强时,这些措施可以有效减少噪声电压对 INPT 引脚的影响,降低测量误差。
带宽与噪声
虽然 SGM834C 的交流传递函数对于非线性转换电路意义不大,但带宽数据有助于评估输出的建立时间。在低电流时,带宽受限,建立时间较长;而在高电流时,带宽增加。为了稳定环路增益和带宽,可使用外部 (R{1}-C{1}) 网络进行补偿。
输出调理
通过片上缓冲放大器和电压基准,可以调整输出截距点和比例,以匹配下游处理所需的信号电平。在实际应用中,可根据具体需求选择合适的电阻值进行调整。
SGM834C 作为一款高性能的对数电流 - 电压转换器,具有宽量程、低功耗、温度稳定等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要充分考虑其工作原理和注意事项,合理配置电路,以实现最佳的性能。你在使用 SGM834C 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 应用
