SGM8756:低功耗单电源WLCSP比较器的卓越选择
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,比较器作为一种关键的模拟电路元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGMICRO推出的SGM8756单电源比较器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多应用领域的理想之选。
文件下载:SGM8756.pdf
1. 产品概述
SGM8756是一款集成了精密电压基准的单通道低功耗比较器。它专为2.5V至5.5V的单电源低电压操作而优化,仅消耗40μA的电源电流,这使得它在便携式和电池供电设备中表现出色。同时,该器件在低功耗和高速性能之间取得了良好的平衡,在100mV过驱动下的传播延迟仅为280ns。
2. 关键特性
2.1 电源与功耗
- 宽电源电压范围:支持2.5V至5.5V的电源电压,适应多种供电环境。
- 低静态电流:典型静态电流仅40μA,在5V电源和100kHz开关频率下也仅为50μA,有效延长电池续航时间。
2.2 输入输出特性
- 轨到轨输入输出:输入共模电压范围从 -VS 到 +VS,输出能够实现轨到轨摆动,增强了信号处理能力。
- 推挽输出结构:具备推挽输出结构,能够吸收和提供毫安级电流,典型值可达100mA,且特殊设计减少了开关过程中的电源电流浪涌,降低动态功耗,避免常见的电源故障。
2.3 内部特性
- 内部迟滞:5mV的典型内部迟滞,有效降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢变化也能保证清晰的输出切换。
- 精密电压基准:集成1.23V电压基准,具有100ppm/℃(最大)的低温漂和±0.4%(最大)的高精度,输出电容稳定范围为0nF至4.7nF。
2.4 温度与封装
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适应各种恶劣环境。
- 环保封装:采用绿色WLCSP - 1.4×0.9 - 6B封装,符合环保要求。
3. 电气特性详解
3.1 电源相关参数
- 电源电压范围:2.5V至5.5V,不同电源电压下的电源电流有所不同,如2.5V时典型值为35μA,5.5V时典型值为40μA。
- 输入失调电压:在不同电源电压和共模电压下,输入失调电压有一定范围,如2.5V电源且共模电压为0V至VS时,典型值为±0.5mV,最大值为±3.5mV。
3.2 比较器性能参数
- 输入偏置电流:典型值为±0.1nA,最大值为±20nA,保证了比较器的高精度。
- 传播延迟:在不同过驱动电压和负载电容下,传播延迟不同,如100mV过驱动且CL = 15pF时,典型值为280ns。
3.3 电压基准参数
- 输出电压:在TA = +25℃时,输出电压典型值为1.23V,精度可达±0.4%。
- 温度漂移:最大温度漂移为100ppm/℃,保证了电压基准在不同温度下的稳定性。
4. 典型应用
SGM8756广泛应用于工业设备、医疗设备和电信设备等领域。其典型应用电路展示了如何利用该比较器和内部电压基准实现信号比较和处理。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行电路设计和参数调整。
5. 应用注意事项
5.1 外部迟滞添加
对于输入信号缓慢变化或存在噪声的应用,尽管SGM8756有5mV的内部迟滞,但仍可能受到输入噪声的影响。此时,建议在比较器的正端添加外部电阻以增加外部迟滞,提高抗噪声能力。
5.2 电源供应建议
在电源设计方面,必须在 +VS 引脚附近放置一个100nF的旁路电容,并尽量缩短布线长度,为高频分量提供电荷。同时,不建议将SGM8756用于需要快速循环VS的应用,再次上电前最好将VS断电至0V超过1s。
6. 总结
SGM8756以其低功耗、高性能和宽工作温度范围等优点,为电子工程师在设计便携式和电池供电设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理利用其特性,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
