工商业光伏储能并网防逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
新能源发展下,越来越多工商业用户在原有配电系统基础上,加装光伏、风电、储能等并网发电系统,但发电量波动和用电负荷变化,极易出现逆向发电、向公共电网倒送电的问题。如何科学实现防逆流,既符合国标要求,又能保障系统安全稳定运行?安科瑞结合国标规范,打造柔性软件调节 + 刚性保护跳闸的防逆流整体解决方案,适配低压、10kV、35kV 等多电压等级,覆盖不同距离并网场景,今天就为大家全面拆解
防逆流核心要求:国标说了算,合规是基础
光伏发电并网:按 GB/T 50865-2013 规定,不可逆并网的光伏系统需配逆向功率保护设备,逆向电流超额定输出 5% 时,2s 内自动降出力或停止送电。
储能系统并网:按 GB/T 43526-2023 规定,不允许倒送电的用户侧电化学储能系统,公共连接点必须具备逆向功率保护功能。
核心原则:不允许倒送电的并网系统,需在公共连接点配置防逆流保护装置,搭配系统软件采集并网点功率、调节发电量,柔刚结合实现防逆流。
安科瑞
核心解决方案:柔性软件调节 + 刚性保护跳闸
柔性软件调节:提前预判,实时监测并网点功率,当公共电网下网功率过低、有逆流风险时,发送降功率指令,从源头避免逆流产生;
刚性保护跳闸:兜底保障,当已出现逆向功率时,快速发送跳闸指令切断并网单元,防止持续倒送电,功率恢复后自动合闸,提升发电系统利用率。
安科瑞
三类核心装置方案,适配不同场景
1
 AM5SE-IS 防逆流保护装置:单机版方案
适用场景:
35kV、10kV、低压 400V 新能源并网系统( 光伏发电、风力发电、储能充放电),
逆流监测点与跳闸点距离≤100米;
核心功能:检测到逆向供电时,快速切除并网点,杜绝持续向电网逆向供电,满足电网合规要求
安科瑞
2
AM5SE-PV 系列:主从机光纤直跳方案
适用场景:
当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离
在100m至1.5km之间,主机从机之间可采用多模光纤为 62.5/125um,波长850nm,ST接口连接。
在1.5km至20km之间,主机从机之间可采用单模光纤,波长1310nm,ST接口连接。
核心配置:
主机 AM5SE-PVM + 从机 AM5SE-PVS/PVS2
支持多段低功率跳闸 / 合闸,1 台主机最多带 5 台从机,从机可接收多组跳闸 / 合闸指令;
核心功能:
主机监测功率,通过光纤向从机发送指令,实现远距离快速跳闸 / 合闸,适配多并网点场景。
安科瑞
工商业光伏储能并网,防逆流是保障系统安全、符合电网要求的关键环节。安科瑞凭借多年新能源并网技术积累,打造的防逆流整体解决方案,从装置到软件,从方案设计到现场落地,实现全流程一站式服务,为工商业用户的新能源并网系统保驾护航。如果您有光伏、储能并网防逆流的需求,可随时联系我们,定制专属解决方案!
