MIC5264 150mA µCap 双 LDO 稳压器:小封装大能量
在电子设备的电源管理领域,低功耗、小封装且性能出色的稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下 Micrel 公司的 MIC5264 150mA µCap 双 LDO 稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MIC5264-NGYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC5264 是一款双路 150mA 的 LDO 稳压器,采用了小巧的 2.5mm x 2.5mm MLF 封装,这种封装对于成本敏感的应用来说简直是完美之选。它适用于各种便携式电子设备,无论是射频(RF)应用还是数字应用,都能轻松胜任。
1. 应用场景
- **射频应用**:低输出噪声和高电源抑制比(PSRR)的特性,使其非常适合对噪声敏感的射频应用,能够有效减少噪声对信号的干扰。
- **数字应用**:快速的瞬态响应和主动关断电路,让它在为数字电路供电时表现出色,能够及时响应负载的变化。
2. 输入电压范围
MIC5264 的输入工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得它既可以由单节锂离子电池供电,也能在固定的 3.3V 和 5V 系统中稳定工作。而且,每个 LDO 都是完全独立的,可以独立供电,这在分布式电源应用中使用起来更加方便。
二、产品特性
1. 电气特性
- **低静态电流**:每个 LDO 的静态电流仅为 75µA,这有助于降低功耗,延长电池续航时间。
- **低输出噪声**:输出噪声低至 57µVrms,能够为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
- **高 PSRR**:在 1kHz 时,PSRR 高达 60dB,有效抑制电源纹波。
- **低压差电压**:在 150mA 负载下,压差电压仅为 210mV,能够在输入电压接近输出电压时仍保持稳定的输出。
- **陶瓷输出电容稳定性**:使用陶瓷输出电容时能够保持稳定,这在实际应用中非常重要。
- **独立使能引脚**:可以分别控制两个 LDO 的开启和关闭,增加了设计的灵活性。
- **快速瞬态响应**:能够快速响应负载的变化,保证输出电压的稳定。
- **主动关断功能**:两个输出都具备主动关断功能,在不需要供电时可以快速切断电源,降低功耗。
2. 绝对最大额定值和工作额定值
在使用稳压器时,了解其绝对最大额定值和工作额定值非常重要。MIC5264 的绝对最大额定值包括:
  • 电源输入电压:0V 至 +7V
  • 使能输入电压:0V 至 +7V
  • 功耗:内部限制
  • 结温:-40°C 至 125°C
  • 引脚温度(焊接):-55°C 至 150°C
  • 存储温度:-65°C 至 150°C
  • ESD 额定值:2kV
其工作额定值为:
  • 电源输入电压:+2.7V 至 +5.5V
  • 使能输入电压:0V 至 +VIN
  • 结温:-40°C 至 +125°C
三、典型应用电路
从文档中的典型应用图可以看到,MIC5264 在实际应用中的连接方式。它可以为射频收发器等设备提供稳定的电源,通过合理配置输入、输出电容和旁路电容,能够进一步优化其性能。
四、引脚配置和功能
1. 引脚配置
MIC5264 采用 2.5mm x 2.5mm MLF - 10L 封装,各个引脚的功能如下:
  • GND1 和 GND2:接地引脚。
  • IN1 和 IN2:电源输入引脚。
  • OUT1 和 OUT2:稳压器输出引脚。
  • BYP1 和 BYP2:参考旁路引脚,需要连接外部 0.01µF 至 1.0µF 的电容到地,以降低输出噪声。
  • EN1 和 EN2:使能/关断输入引脚,CMOS 兼容输入,逻辑高电平使能,逻辑低电平关断。
  • EP:暴露焊盘,需要连接到外部接地引脚。
2. 引脚使用注意事项
在使用这些引脚时,需要注意不能让使能引脚浮空,否则可能会导致输出状态不确定。旁路引脚也不能留空,必须连接合适的电容。
五、应用信息
1. 使能/关断功能
MIC5264 具有两个独立的高电平有效使能引脚,可以分别控制每个输出的稳压器。将使能引脚拉低,稳压器将进入“零”关断模式,电流消耗几乎为零;将使能引脚拉高,则输出电压开启。
2. 电容配置
- **输入电容**:为了保证 MIC5264 的最佳性能,需要在输入到地之间连接一个 1uF 的电容,以提供稳定性。低 ESR 的陶瓷电容是最佳选择,同时可以添加一些高频电容来过滤高频噪声。
- **输出电容**:两个输出都需要电容来保证稳定性,每个输出建议使用 1uF 或更大的电容。低 ESR 的陶瓷芯片电容是优化设计的首选,高 ESR 电容可能会导致高频振荡,最大推荐 ESR 为 300mΩ。
- **旁路电容**:在噪声旁路引脚到地之间连接一个电容可以降低输出电压噪声,推荐使用 0.01uF 的电容。增加旁路电容可以进一步降低噪声和提高 PSRR,但会略微增加开启时间。
3. 主动关断功能
MIC5264 还具有主动关断钳位功能,当设备被禁用时,一个 N 沟道 MOSFET 会导通,使输出电容和负载放电,从而使负载断电。
4. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5264 在无负载时也能保持稳定并处于调节状态,这在 CMOS RAM 保持活动应用中尤为重要。
5. 热考虑
由于 MIC5264 在非常小的封装中提供每个输出 150mA 的连续电流,因此热管理非常重要。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。具体的计算方法可以参考文档中的公式: [P{D}=left(V{I N}-V{O U T}right) I{O U T}+V{I N} I{G N D}] 由于该器件是 CMOS 器件,接地电流通常在负载范围内小于 100uA,因此接地电流对功耗的贡献小于 1%,在计算时可以忽略。
六、总结
MIC5264 150mA µCap 双 LDO 稳压器以其小巧的封装、出色的电气性能和丰富的功能,为便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在射频应用还是数字应用中,它都能发挥出稳定可靠的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理配置电容、注意引脚使用和热管理等问题,以充分发挥其优势。你在使用类似的稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
